Интересуют результаты применения DE31MS.
я думаю что ничего выдающегося деген не покажет,как всегда покажут одну громкую стоящую в стороне станцию и сравнят типа оба ловят одинаково и деген не хуже мастодонта ДИ,вот показали бы приём дегена в субботний вечерний эфир на 80ке,думаю что было бы печально для его рекламы
Вы правы,он не для города, сплошной гул и треск,очень хорошо своим телескопом деген чует шумные энергосберегайки,компы и плоские телики,а вот за городом просто супер,в деревне очень хорошо чует когда зарядники для мобильников суют в розетки
Добавлено через 8 минут
из доработок-убрал полностью блимканье(оно присутствовало хотя уже стояли заводские экраны),не по радиосканеру,на процессорной плате нужно дополнительные ёмкости поставить,увеличил блокировочные ёмкости в переключающих диодах,в 1м смесителе также улучшил фильтрацию по питанию,по 2й пч применил эмитерный повторитель,в укв поставил более узкие пьезики
Добавлено через 5 минут
кстати сравнивал деген с тексуном660,по приёму чутьё у всех вроде одинаковое,но тембр дегена более приятен в отличии от басовитого 660гои в шумах слабые станции на дегене более отчётливо слышны
Привет!
Приобрёл недавно ДЕГЕН-1103 в замен IC R-10.
Спец сканер в Иране. (проблем не было)
Приёмник оправдал ожидаемые параметры.
Приём есть, частота подстраивается, есть выход НЧ для подключения к компу.
Диапазон частот достаточный.
Недостатки:
1. Плывёт частота при включении минут 15-20, потом приемлемо стабильна.
2. Полоса принимаемых частот широковата. (приспособился и к такой)
3. Очень уж маленькие переключатели. (не щёлкайте часто...)
4. При удержании RX в руках частота плавает при изменении положения рук и корпуса. (устраняется элементарно, просто положите приёмник! или не вертитесь!)
5. Не совсем удобна ручка пересройки и шаг 1 Кгц, не для поиска... Работаю на приём в цифре.
Всем спасибо за советы и описания!
Качество приемлемое, цена ??? хотелось бы ниже.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic42723-107.html
скрины экранов при наблюдении за эфиром в цифре.
[URL=http://www.radioscanner.ru/forum/topic42723-107.html[/URL]
Что-то у вашего приемника не так.
У меня частота не плывет. Ни разу не замечал такой не стабильности.
Тоже несколько дней тому назад приобрёл этот приёмник. Никакой нестабильности нет. На руки не реагирует. В первый же день переделал управление громкостью на колёсико точной настройки и расстройку - на управление от кнопки VOL.
На платах есть все необходимые экраны. Видать китайцы действительно читают наши форумы и оперативно вносят коррективы в монтаж.
Приёмником очень доволен.
Как Вы антенну согласовываете с Деген1103?
Колечко от лампочки экономичной.
Плывущую частоту "видно" на экране компа, не мешает,
просто первые 10 минут надо чаще подстраиваться,
в плане мышкой щёлкнуть на водопаде, который плывёт наискось.
Потом всё прямее и через минут 15 примерно, совсем равный становиться,
подстройки не требуется!
Нормальный аппарат приобрел уже давно всегда со мной.Ну вот беда приключилась перестала работать тонкая настройка третьего гетеродина.
Выпаял переменное сопротивление прозвонил показывает обрыв. Может кто подскажет какое там сопротивление должно быть а то на схеме не вижу.
Дабы не плодить новые темы....По просьбе товарища(любит слушать вещалки на кв)взялся разобраться с проблемой следующего характера,которая неожиданно вылезла в его приёмнике.Но чего то пока не понял в чем дело...Нет приёма на СВ,ДВ,сплошной рокот,на КВ принимает,на штатный телескоп слышно даже любительские станции,при переключении диапазонов в динамике раздаётся что-то типа хлюпанья,это 1-2 секунды,потом приём есть,но это на КВ и FM.Средневолновый диапазон сплошное рычание,уровень которого уменьшается в положении LOCAL.Аккумуляторы в норме,приёмник не битый,правда человек несколько раз сбрасывал проц,но я думаю это здесь ни при чём.В общем,если кто может дать дельный совет,буду очень благодарен.Спасибо.
Скорее всего это помехи коих сейчас предостаточно от разных бытовых электроприборов.
Днём на СВ диапазоне прохождения нет. Есть только атмосферные и иные помехи. Слушать его надо после захода солнца.
На ДВ сейчас вещают мало. У меня что-то прослушивается на 193 кГц и на 311 кГц и больше ни чего не слышу.
Это я в курсе,просто не слышно ничего вообще ни после захода ни ночью,при перестройке валкодером слышно блимканье,с этим вроде понятно,надо доработки делать,экранировать,но почему при переключении диапазонов прежде чем услышать эфирный шум слышны хлюпающие звуки?Попробую,конечно сменить место приёма,но по моему там дело не в этом...
