Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    У меня на выходе были, если память не отказывает, КТ-956. Ничем не убьешь. Пасько их выжег только прострелами ГУ-81. На сетку.
    Блок питания - а что там выжигать.? Хотя, на коллективке.... все возможно.
    А сравнить - так в конце эксплуатации "Прибоя" у меня появился новенький TS=690SAT. Я был глубоко разочарован японскими поделками. Но, поскольку, в то время, для меня было дороговато держать сразу два недешевых аппарата, пришлось один отдать. Отдал "Прибой". Только - дань моде и непривычно красивому дизайну. Да и 450-й (то бишь - 690й) уже "перелопатил" под нормальную работу. Что, впоследствии, стало модным. С помощью Гены. Только я тогда это сам делал.
    Теперь - по делу.
    Всего в альбоме 9 листов. Нумерация начинается с листа №3 (1_3). Первые два листа - бесполезная аннотация.
    Все выложено (извините - вынужден) в файлообменнике:
    Схема межблочных соединений http://www.filehoster.ru/files/cb2033
    Блок питания и индикация http://www.filehoster.ru/files/cb2054
    ПИП и формирователь передачи http://www.filehoster.ru/files/cb2061
    Синтезатор http://www.filehoster.ru/files/cb2070
    Блок управления синтезатором http://www.filehoster.ru/files/cb2082
    ДПФ и ФНЧ http://www.filehoster.ru/files/cb2098
    Отдельные узлы (атт., ГУН, валкодер и т.д.) http://www.filehoster.ru/files/cb2110
    Потом выложу туда и оба файла предложенные выше:
    Основной тракт приемника
    Усилители передачи
    И все это - за один час спокойненько по "диалапу" со скоростью 33,6 кБ/с. С перерывами на другие сайты. И без заморочек. Безо всяких "502 сезам откройся". Здесь же один файл не смог за полчаса выложить. При соединении 100 мБ/с.
    Внимание!!!!! Через 30 дней после последнего скачивания - файлы исчезнут. На то он и обменник.
    А этот сайт, с таким подходом, скоро превратится в "линкообменник". Который, впоследствии, потихонечку сам умрет.
  2. #32
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    В том -то и дело, молотили они без продыха лет так 6.
  3. #33
    QRPP
    02.02.2006
    г. Ставрополь
    8
    Вы правы....что-то сайт "тормозит" в последнее время просто жуть :-(((
    По поводу Прибоя хочу сказать, что до сего времени эксплуатируется такой аппарат на нашей коллективной р/ст RZ6HWA на втором рабочем месте. Так вот он великолепно работает на НЧ диапазонах по отношению к FT-990. Хотя и 990-й не низкого класса, но тем не менее он шумноват на 1,8-3,5 МГц. Вот здесь то Прибой и показывает свои прекрасные характеристики приемного тракта, вытягивая из шумов сигналы :-).
    На сегодняшний день Прибой устал. Сейчас он разобран для замены некоторых реле РПА-12 (нет контакта при переключении диапазонов на плате ДПФ). Ну и основная проблема, которая появилась, это отсутствие переключения некоторых диапазонов. Есть включение только 3,5 и 7 МГЦ.....остальные не включаются при перестроении по частоте, хотя шкала индицирует частоту в пределах любительских диапазонов, а включения BANDa нет. Нужно разбираться.... Георгия UA6CL пока не беспокоил по данным проблемам, думаю разберемся своими силами. Может по синтезатору кто-то имеет опыт его проверки и настройки? А то описания работы нет, только схема.
  4. #34
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Скорее всего сдохла микросхема(...565РТ4..-по памяти), которая отвечает за коммутацию. У нас такая же проблема была, пришлось ставить обычный галетник.
  5. #35
    QRPP
    02.02.2006
    г. Ставрополь
    8
    Спасибо, Василий! Смотрел я по схеме на эту РТшку...... Но еще не дошло дело до анализа работы всего синтезатора..... Если вышла из строя она, то печально, конечно.... Нужно подумать над этой проблемой. Найду решение - сообщу здесь, может еще кому пригодиться информация.
  6. #36
    QRP Аватар для UR5ZW
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    rz3dk -большое спасибо за схемы Прибоя.
    В моём Прибое что-то пропала "передача"- теперь со схемами будет попроще.
  7. #37
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Обычный там синтезатр. Классический. Описание ЛЮБОГО из них даст понятие. Если нет возможности (или желания) его восстанавливать, можно любой, современный DDS воткнуть. Самодельный. Даже Макаркинский "ГПД", на худой конец. А костин RW3DY, так и вообще вписывается в него. С автопереключением диапазонов.
    А насчет старения и "уставания", так это нормальная вещь. Он, все-таки, времен TS-440-го.
    P.S. А на нижних диапазонах, я считаю, пока нет ему равного среди импортных.
  8. #38
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не должен, решают они эту проблему..
    А спасибо мой товарищ Вам сказал, от себя тоже добавлю.
  9. #39
    20.06.2008
    15
    Был Прибой недавно,отработал больше года-никаких нареканий.Отличная машина!
  10. #40
    QRPP Аватар для US5IVU
    03.05.2011
    Донецкая обл.
    Прошу помощи.Ищу чертеж печатной платы(основная) трансивера Прибой. us5ivu@yandex.ru
  11. #41
    QRPP Аватар для UA3DDM
    27.11.2007
    Dubna (MO10)
    3
    Синтезатор
    ДПФ и ФНЧ
    Усилители передачи
    С тех давних (2009г.) времён ссылки (и не только), к большому сожалению, умерли.
    Если у кого-нибудь сохранилась эта информация, сбросьте, пожалуйста, её (или ссылку) на позывной@yandex.ru !
    Очень хочется оживить аппарат...
  12. #42
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Присоединюсь, хотел бы посмотреть всю схему трансивера. Написать в личку.
  13. #43
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Лучше положить на файлообменный сервис, что бы всем было доступно, я то же не прочь посмотреть. Если документация не защищена авторским правом. Если сложности можете отправить, у кого есть, мне на позывной@ya.ru, я положу и размещу в этой теме ссылку. Желательно в письме комментарий что это и для чего, т.к. если отправка будет не сразу, то могу элементарно запамятовать.
    ps При условии, что автор не запрещает распространять документацию.
  1. ALC в трансивере TS-850S
    от RN1TN в разделе TS-850
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 02:14
  2. ФСС в трансивере
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 22:21
  3. Замена Прибой на KENWOOD
    от RW6CF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 08:50
  4. Усилитель 'Прибой 50 УМ 204С'
    от космос в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 22:30
  5. Реле в трансивере-?
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.09.2003, 15:04
