Показано с 1 по 3 из 3
    09.12.2005
    51
    15
    Где можно найти 2sc2094 или его аналог?
    Вылетел выходной транзистор в выходном каскаде.Замена на кт920 результата на дала.Выход только 3w вместо 15w.Хотел бы узнать совет более опытных в данном вопросе.
    04.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    46
    45
    6
    попробуйте набрать свой транзистор в строке поиска на www.efind.ru
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Неясно, что за трансивер, где этот транзистор стоит.
    Заглянем в даташит, может там будет ответ на некоторые вопросы, КТ920 послабее будет (а буква-то какая, если уж КТ920, то В, или КТ922), да и разрабатывался 2SC2094 специально для SSB, в отличие от КТ920, который изначально предназначался для ЧМ. У меня стоит этот транзистор в стареньком Icom IC-211E - 2 m allmode, 10 ватт на выходе, хотя транзистор значительно мощнее, 30 ватт. Да и КСВ 20:1 КТ920-му не потянуть.
    Надо попробовать 2SC1972, почти тоже самое по параметрам, но в корпусе ТО220 (как КТ819) и должен быть значительно дешевле. Да и с КСВ до 20:1 он тоже дружит
    Это всё теоретические выкладки, почитайте, сравните, попробуйте. Да, и после замены надо ещё всё подстроить по входу и выходу
    Вложения Вложения
  1. Можно ли найти схему ПР-56А?
    от Васисуалий в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 22:08
  2. Помогите найти аналог Ne602an
    от saturnik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 10:52
  3. Где можно найти схемыописанияи тд???...
    Последнее сообщение: 04.07.2001, 12:15
