27.08.2009, 02:13 #1Без позывного
- 27.08.2009
- 5
Pixie II – проблема, подскажите пожалуйста
Здравствуйте, подскажите начинающему, пожалуйста.
Собрал Pixie II, при включении в наушниках щелчки. Транзисторы 2n3904 оба.
Нашел в Интернете похожую проблему:
I got it working but while I was doing some testing, it stopped transmitting, and would only make a fast clicking sound into my headphones. I reached in and felt the final transistor(2n2222), and it was very hot.
Я так понимаю, что дал дуба один из транзисторов, или оба. Подскажите что делать, на что заменить? (хотя я даже ключ не подсоединял, питание крона 9В)….
Спасибо.
27.08.2009, 03:20 #2Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Вам нужно на QRP.RU . QRP техника вся там.
27.08.2009, 06:59 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
27.08.2009, 07:20 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8822
Скорее всего он про это - http://www.kenneke.com/~jon/pixie/pixie2.gif
27.08.2009, 10:46 #5Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот здесь - первые две схемы - это вариации на тему Микро 80.
Автор Олег RV3GM
http://qrz-e.ru/forum/63-178-1
Pixi , Pixi 2 , Dixi - все это клоны.
Родоначальник - Микро 80.
Транзисторы - КТ 315 Б и на выходе КТ 603.
Рвых 300 мВт
Лучше поставить КТ 646 - будет 500 мВт.(TKS RV3GM)
Чувствительность 4 мкВ
Так же можно применить вместо КТ 315 -транзисторы КТ 312
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.08.2009 в 11:18.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.08.2009, 10:55 #6Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот этот монстр
27.08.2009, 11:02 #7Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
А Пикси или Дикси - вероятно вот эта схема.
Здесь транзюки заменены на микросхему.
Проверить можно просто - прикоснуться к конденсатору С12
на входе микросхемы - в наушниках должен появиться
фон переменного тока.
Если фона нет - значит проблема в УНЧ.
Дальше проверяем кварцевый генератор - на выходе ( С4 )
проверяем прибором через конденсатор - наличие
ВЧ переменного напряжения.
Так же проверить правильность включения и целостность диодов
VD1 VD2Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.08.2009 в 11:20.
27.08.2009, 11:12 #8Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Приемник прямого преобразования.
VT2 в режиме приема выполняет функцию смесителя.
На него подается сигнал с антенны с и генератора.
Выделенный в результате смешивания Fсиг и F ген НЧ сигнал
поступает на вход усилителя на микросхеме.
Чувствительность приемника определяется коэффициентом
усиления микросхемы.
В режиме передачи - VT2 выполняет роль усилителя мощности.
Проверьте наличие фона в наушниках и наличие ВЧ напряжения
на выходе генератора.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.08.2009 в 11:22.
27.08.2009, 15:00 #9Low Power
- 11.08.2003
- г. Липецк
- 79
- 17
- 6
Имейте в виду, что если вы используете родную схему "Микро-80" с 2-мя транзисторами в УНЧ, то нужно пользоваться только высокоомными наушниками (1600-2200 Ом). На низкоомные эта схема не потянет. При включении питания щелкать будет, но приема с эфира не получится.
72/73! de RV3GM, Олег "Mr. 72"
27.08.2009, 15:04 #10Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Да, но можно поставить выходной трансформатор от
транзисторного приемника - первичкой к транзистору
вторичкой - на низкоомные наушники - и все будет работать
Олег - а какую отечественную М/С можно поставить для :
- получения максимальной чувствительности
- (или) с минимальным количеством деталей ?
И еще - как усложнить схему -
что бы перестройка по частоте внутри диапазона -
была плавной ?
Ну и мощность ... в QRP тестах как стандарт принята 5 WПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 27.08.2009 в 15:11.
27.08.2009, 15:23 #11Без позывного
- 27.08.2009
- 5
Схема
Собирал вот по этой схеме kenneke.com/~jon/pixie/pixie2.gif
27.08.2009, 15:24 #12Low Power
- 11.08.2003
- г. Липецк
- 79
- 17
- 6
Сергей, с выходным трансформатором, конечно, можно. Хотя сам не пробовал. Мне, кажется, что КУ 2-транзисторного УНЧ все же маловат. Лучше использовать уже многими проверенную микросхему LM386. Она стОит всего 10 руб. Из отечественных - не знаю, не пробовал. По усложнению, в принципе можно и из утюга сделать трансивер, если добавить все, чего не хватает :-) Это уже будет не "микро", и не Пикси, а совершенно другой трансивер. Схем 5-ваттных и с ГПД полно, в т.ч. и в Интернете. Кроме того, сейчас выпускается большое количество всевозможных радионаборов для изготовления всяких минитрансиверов для QRP. Правда, все они не отечественные. Вот скоро ожидаю очередную партию PFR-3, BiTX20A, MMR-40 от компании Hendricks QRP Kits. Заглядывайте на мою страницу qrpradio.narod.ru, если заинтересует какой-то радионабор. По-моему, кто-то мне писАл, что ставил в УНЧ отечественную м/с К140УД-какую-то, не помню.
27.08.2009, 16:00 #13Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Попробуйте сделать - как советовали проверить выше в теме
Олег - так вот про ваше же схемы кто сказал - в них нет ничего лишнего.
Вот и интерес то весь - 5-ти Ваттный с ГПД - и без всего лишнего )))
А тех схем что в интернете полно - так ведь их же не распространяют
по всему свету в виде наборов ))))
Вот еще вариация на тему
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 27.08.2009 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
27.08.2009, 16:03 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
для: sp2k
Если Вы поняли ошибку - дайте знать.
Если проблема осталась - постарайтесь подробнее нам рассказать.Борис
27.08.2009, 16:19 #15Без позывного
- 27.08.2009
- 5
Спасибо за советы, в ближайшее время попробую разобраться
2Спасибо
