Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    352
    253
    4392
    Что это за трансивер такой?
    Кто-нибудь в курсе, что это за портативный КВ-трансивер такой - "Кордон"?
    Размером - как FT-817, если не меньше, но до 50 ватт, от -30 °С до +60
    °С! Влажность - до 95%...
    FANTASTIC:-)
    http://www.informind.ru/catalog/catalog_system_expo_11
    По виду - чистый австралийский аппарат Q-MAC. Но заявляется как
    российская разработка.
    Сколько стоит - непонятно?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Посетил я ссылку. Ну, что Вам сказать?
    *Одним из основных преимуществ КВ-радиосвязи является возможность поддерживать связь на расстояниях от ноля до нескольких тысяч километров без использования промежуточной базовой аппаратуры за счет особенностей распространения радиоволн в данном диапазоне.
    Очень интересно. Особенно фраза "от ноля". Сразу видно, писал "очень грамотный специалист".
    *факс;
    *передача данных;
    *определение координат подвижных объектов связи с помощью GPS, *прокладка маршрута следования с отображением маршрута на экране монитора диспетчера;
    *выход сети связи в городскую АТС;
    *скремблирование голоса;
    Интересно, кому это сейчас нужно на КВ, когда есть мобильные и спутниковые телефоны, GPS, компьютеры и т.п.
    *Прочная надежная конструкция
    По-видимому нею собираются гвозди забивать.
    *Высокая выходная мощность при маленьком весе. Полезный передаваемый сигнал трансивера "Кордон" превосходит уровень соответствующих сигналов многих производителей по мощности в 100 раз (на 20 dB) при том же весе.
    Как это понимать? Если у основной массы трасиверов 100 Вт, то у этого
    1 КВт. Расходится с ТТД. И причем здесь "(на 20 dB)"? Это что-бы умную фразу ввинтить?
    *Уникальная система селективного (избирательного) вызова
    На КВ? Зачем?
    *Возможность контроля передвижения транспортных средств, оборудованных трансивером "Кордон", при подключении системы GPS. Данная функция очень полезна для больших транспортных организаций, занимающихся перевозкой грузов, спасательных отрядов, войск специального назначения и других.
    Эта проблема давно решена другими, более прогрессивными методами.
    *Русифицированное программное обеспечение к модему "Кордон" позволяет передавать карты, фотографии, видeоизображение, файлы, беседовать в диалоговом режиме, использовать любой другой трансивер сети в качестве ретрaнслятора и многое другое
    Без коментариев.
    *Встроенный механизм самотестирования
    Да, очень полезная функция. Нам бы такую в наши аппараты.
    *Возможность организации вызовов с запросом о состоянии трансивера.
    А зачем?
    *Возможность скремблирования голосовой информации.
    Уже не актуально. Любой скремблер ломается за 10 мин. при помощи РС и програмного обеспечения. И вся секретность передаваемой информации летит "коту под хвост".
    *Отсутствие эфирного шума при высокой чувствительности приемника.
    Бред!!!
    *Автоматический выход в АТС.
    А "мобильник" зачем?
    *Высокоскоростная передача данных со скоростью до 6000 бит/c, безошибочная, с защитой от перехвата.
    Особенно понравилось "с защитой от перехвата". Чушь!!!
    Прошу прощения за несколько ядовитый коментарий по этим трансиверам. Если все, что написано в этой безграммотной рекламе, правда, то можно сделать вывод, что вещь хорошая. Но с ее разработкой опоздали лет, так, на 10-15.
    Ничего не говорится о стомости. Думаю, что она превышает стоимость японских, американских и др. в несколько раз.
    Сделали бы что-то подобное для нас радиолюбителей по нормальной цене и без этих наворотов и рекламного обмана.
    73! С увжением Александр, UT4FA
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Это импортный аппарат, может быть, собирается у нас, скорей всего делается по OEM.
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Дык, фотография один в один: http://www.q-mac.ru/transceiver_hf90.html
    Дажи пальчики те же. Только шильдик другой нарисовали.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    106
    33
    Улыбнуло. Уж хоть бы сфотографировали сами, а то пофотошопили криво и сверкают "своей разработкой"
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Изучая далее сайт Q-MAC, находим отечественного "разработчика" в списке дилеров:
    http://www.q-mac.ru/dealers.html
    Very High Power Аватар для 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    А зачем?
    Это означает, что с удаленного трансивера можно послать запрось и получить информацию о напряжении питания в режиме приема-передачи, ксв, мощности и так далее Это очень полезно чтоб не гонять людей
    Здесь по моему погорячились :-)
    Такой взломаете? http://www.atlink.ru/secure/portable_radio.html
    а в принципе посмотрите закрытие q-mac http://www.q-mac.ru/digital_encryptor.html
    или вот к примеру описание устройства попроще
    http://signals.radioscanner.ru/signal9/
    правда конечно все выше приведенные устройства скремблерами можно назвать только по привычке :-)
    73 Al 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    а вот еще обсуждение на близкую к теме http://groups.google.com/group/goryh...7571c4dc?hl=ru
  1. Есть ли такой ЛОГ?
    от UY7QQ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 23:36
  2. Linux: чо за наф такой?? хммм..
    от RC3C в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 19:59
  3. Что за прибор такой?
    от RW3DTD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 12:23
  4. Вот купил зверя! Кто это такой ?
    от UN7JHS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 13:26
