27.06.2007, 02:56 #1Standart Power
- 26.01.2003
- Рязань
- 351
- 249
- 4392
Что это за трансивер такой?
Кто-нибудь в курсе, что это за портативный КВ-трансивер такой - "Кордон"?
Размером - как FT-817, если не меньше, но до 50 ватт, от -30 °С до +60
°С! Влажность - до 95%...
FANTASTIC:-)
http://www.informind.ru/catalog/catalog_system_expo_11
По виду - чистый австралийский аппарат Q-MAC. Но заявляется как
российская разработка.
Сколько стоит - непонятно?
27.06.2007, 08:39 #2Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Посетил я ссылку. Ну, что Вам сказать?
*Одним из основных преимуществ КВ-радиосвязи является возможность поддерживать связь на расстояниях от ноля до нескольких тысяч километров без использования промежуточной базовой аппаратуры за счет особенностей распространения радиоволн в данном диапазоне.
Очень интересно. Особенно фраза "от ноля". Сразу видно, писал "очень грамотный специалист".
*факс;
*передача данных;
*определение координат подвижных объектов связи с помощью GPS, *прокладка маршрута следования с отображением маршрута на экране монитора диспетчера;
*выход сети связи в городскую АТС;
*скремблирование голоса;
Интересно, кому это сейчас нужно на КВ, когда есть мобильные и спутниковые телефоны, GPS, компьютеры и т.п.
*Прочная надежная конструкция
По-видимому нею собираются гвозди забивать.
*Высокая выходная мощность при маленьком весе. Полезный передаваемый сигнал трансивера "Кордон" превосходит уровень соответствующих сигналов многих производителей по мощности в 100 раз (на 20 dB) при том же весе.
Как это понимать? Если у основной массы трасиверов 100 Вт, то у этого
1 КВт. Расходится с ТТД. И причем здесь "(на 20 dB)"? Это что-бы умную фразу ввинтить?
*Уникальная система селективного (избирательного) вызова
На КВ? Зачем?
*Возможность контроля передвижения транспортных средств, оборудованных трансивером "Кордон", при подключении системы GPS. Данная функция очень полезна для больших транспортных организаций, занимающихся перевозкой грузов, спасательных отрядов, войск специального назначения и других.
Эта проблема давно решена другими, более прогрессивными методами.
*Русифицированное программное обеспечение к модему "Кордон" позволяет передавать карты, фотографии, видeоизображение, файлы, беседовать в диалоговом режиме, использовать любой другой трансивер сети в качестве ретрaнслятора и многое другое
Без коментариев.
*Встроенный механизм самотестирования
Да, очень полезная функция. Нам бы такую в наши аппараты.
*Возможность организации вызовов с запросом о состоянии трансивера.
А зачем?
*Возможность скремблирования голосовой информации.
Уже не актуально. Любой скремблер ломается за 10 мин. при помощи РС и програмного обеспечения. И вся секретность передаваемой информации летит "коту под хвост".
*Отсутствие эфирного шума при высокой чувствительности приемника.
Бред!!!
*Автоматический выход в АТС.
А "мобильник" зачем?
*Высокоскоростная передача данных со скоростью до 6000 бит/c, безошибочная, с защитой от перехвата.
Особенно понравилось "с защитой от перехвата". Чушь!!!
Прошу прощения за несколько ядовитый коментарий по этим трансиверам. Если все, что написано в этой безграммотной рекламе, правда, то можно сделать вывод, что вещь хорошая. Но с ее разработкой опоздали лет, так, на 10-15.
Ничего не говорится о стомости. Думаю, что она превышает стоимость японских, американских и др. в несколько раз.
Сделали бы что-то подобное для нас радиолюбителей по нормальной цене и без этих наворотов и рекламного обмана.
73! С увжением Александр, UT4FAUT4FA :: Нет уз святее товарищества
27.06.2007, 09:21 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,575
- 1869
- 764
Это импортный аппарат, может быть, собирается у нас, скорей всего делается по OEM.
27.06.2007, 09:42 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,721
- 4085
- 521
Дык, фотография один в один: http://www.q-mac.ru/transceiver_hf90.html
Дажи пальчики те же. Только шильдик другой нарисовали.
27.06.2007, 10:25 #5Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
Улыбнуло. Уж хоть бы сфотографировали сами, а то пофотошопили криво и сверкают "своей разработкой"
27.06.2007, 10:49 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,721
- 4085
- 521
Изучая далее сайт Q-MAC, находим отечественного "разработчика" в списке дилеров:
http://www.q-mac.ru/dealers.html
27.06.2007, 12:15 #7Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
А зачем?
Это означает, что с удаленного трансивера можно послать запрось и получить информацию о напряжении питания в режиме приема-передачи, ксв, мощности и так далее Это очень полезно чтоб не гонять людей
Здесь по моему погорячились :-)
Такой взломаете? http://www.atlink.ru/secure/portable_radio.html
а в принципе посмотрите закрытие q-mac http://www.q-mac.ru/digital_encryptor.html
или вот к примеру описание устройства попроще
http://signals.radioscanner.ru/signal9/
правда конечно все выше приведенные устройства скремблерами можно назвать только по привычке :-)
73 Al 4L5A
27.06.2007, 18:55 #8Very High Power
- 17.04.2004
- 69
- 2,617
- 3122
- 20
а вот еще обсуждение на близкую к теме http://groups.google.com/group/goryh...7571c4dc?hl=ru
