21.07.2010, 18:51 #1
Ангара-1
Здравствуйте.
Досталась радиостанция Ангара-1, добавил блок управления синтезатором RW6HRY Евгения Александровича. С управлением синтезатора проблем нет.
А вот приёма практически нет.Приёмник "отупел", никакого чутья нет. Подал с генератора сигнал на антенный вход на выходе услышал только тогда когда на входе до 3 вольт увеличил сигнал. Подскажите пожалуйста может какие нибудь характерные болячки есть у Ангары, и куда направить усилия?
Спасибо
07.08.2010, 17:06 #2
Честно гоаоря нет там никаких болячек прекрасная станция.В первую очередь настройка производится на родной синтезатор.Далее на 50-ом и по входу определяй сложного нечего нет с двумя смесителями разобратся не сложно,и конечно 9-вольт стабилизатор.
Всем удачи.-73- Вячеслав.
08.08.2010, 16:56 #3
Спасибо Вячеслав, что откликнулись.
Болячка вылечилась заменой двух полевиков КП305 в первом смесителе.RZ6AHY
27.08.2010, 23:09 #4
Подскажите пожалуйста волновое сопротивление линии питающей симметричный диполь, который идет в комплекте с Ангарой
RZ6AHY
27.08.2010, 23:27 #5Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
В советское время у нас выпускался такой только КАТВ-300.
300 Ом.Лицензия закончилась в июле 2018 года
28.08.2010, 11:53 #6
Спасибо
Достал антенный канатик , думаю самому собрать диполь для Ангары а данных для симметричной линии нет , теперь посчитаю расстояние между проводами симметричной линии и буду делать под 300 Ом,
На прием Ангара ведет себя хорошо, даже не ожидал от неё такой прыти.В интернете много про неё писали не лестного но мне понравилась.
Теперь хочу на передачу наладить её.RZ6AHY
26.09.2010, 15:48 #7
Доделал антенну , думаю выйти с Ангарой и антенной на природу, для проверки как она поведет себя на нормальной антенне , вопрос - при работе не со стационарного QTH добавлять к позывному Р ?
RZ6AHY
26.09.2010, 15:53 #8Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Расстояние между проводами в симметричном фидере-лесенке для Ангары не критично. Также она хорошо строится на 50-и и 75-и омный кабель.
06.10.2010, 20:31 #9
На прошлых выходных устроил полевые испытания для Ангары,
Понравилось звучание.RZ6AHY
06.10.2010, 20:34 #10
Единственное неудобство - индикатор на АЛС318 сильно бликовал на свету.
RZ6AHY
06.10.2010, 20:38 #11
Вот этот диполь очень хорошо строился на сороковку , похуже на 80 метров.
RZ6AHY
06.10.2010, 22:30 #12Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Хорошая станция для своего времени. Минимум сервиса, максимум надёжности и простоты эксплуатации. Побывал в своё время на Егоршинском радиозаводе, где их делали. Послушал техучёбу, поговорил с разработчиками.
Настройщик в кабинке, те ЭМФ и КФ, которые не обеспечивали наравномерности в полосе, просто выбрасывал в корзину, а далее они отправлялись на свалку. Свалка там была... Мда! Рай для самодельщика.
Радиолюбительская душа этого не выдержала, вступила в конфликт с мировоззрением ударника коммунистического труда и влёгкую его победила. И я с риском для репутации обездолил помойку на несколько экземпляров. Вполне приличные оказались.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 06.10.2010 в 22:36.
07.10.2010, 13:29 #13Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Какой же Рай из некондиции?
RA1AHT
07.10.2010, 19:06 #14
Планирую чуть попозже еще раз сходить , антенну другую хочу попробовать изготовить - тросик распускается и цепляется в рюкзаке.
RZ6AHY
07.10.2010, 19:14 #15Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
