28.11.2010, 21:56 #76
- 10.04.2004
- Город-Герой Волгоград
- 219
- 30
Евгений, а как выглядит этот преселектор? Что за колечко? У меня на 80-ке шум от 7 до 9+ S. Пробовал подключать настроенный на слух БПФ от "Росы". Количество шума уменьшается балла на два.
Единственный раз было, когда в городе слышал чистый эфир: на короткое время вырубилось электричество в районе, а я остался с компьютерным UPS-ом. Вот это был кайф!RA4ADF :: Губит людей не пиво, губит людей вода!
28.11.2010, 22:52 #77
05.02.2013, 19:45 #78
Приобрел сей девайс...пока не понял... ((
С айком7000 разницы не услышал, завтра буду препарировать аппарат...UK9AAW
19.03.2017, 20:48 #79
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 44
- 137
- 9
- 48
А я свой благополучно спалил при рабте цифрой 75 ваттами..
ex UR4FBA
29.05.2020, 16:18 #80
- 03.05.2019
- Пермь
- 34
- 102
- 231
Внезапно тоже разжился 1040C. Работает c верёвкой в центре города, тюнером MFJ-902 (ну у меня кривизна рук не очень позволяет собрать даже тюнер и преселектор, тем более на мощности "навырост" до 100 Вт; да и конденсаторы воздушные пока найдёшь, разве что по деньгам выйдет конечно меньше) и Yaesu FT-897, у которого по схеме набор переключаемых ФНЧ на входе (реле щёлкают на частотах 1.8, 3.4, 6.9, 13.9, 20.9 МГц). На мощных станциях хорошо избавляться от шума с помощью аттенюатора или изменения частоты настройки. Полоса широкая, оцениваю в десятки кГц, по изменениям уровня шума пытался проверить, точнее измерить не пробовал. Ну, с типовыми индуктивностями на плате неудивительно. На слабых станциях позволяет усилить сигнал, но, само собой, вместе с шумом эфира при такой полосе. Тем не менее, похоже, усиливаются именно шумы эфира, и не вносятся лишние шумы тракта ПЧ, поэтому выигрыш в приёме имеется.
Из нехорошего - цепь автоматического включения обхода при передаче работает медленно, съедает первую точку в букве U позывного, для переключения лучше вешать на трансивер - в CAT разъёме 897 есть контакт TX GND, попробую прицепиться к нему. Предполагаемая защита от перегрузки, видимо, рассчитанная как раз на время, пока сработает переключение - очень забавная. Стандартные встречно-параллельные диоды, а перед ними две лампочки накаливания параллельно друг другу (на фото позади платы висят). И тонюсенькие провода на SO-гнёзда.
В целом, несмотря на странное ощущение от соотношения цены и пустоты устройства изнутри, пользу видимую (а точнее, слышимую) приносит.
Внутренняя пустота:
Индуктивности, пластиковый переключатель и плёночный КПЕ:
Последний раз редактировалось UF8F; 29.05.2020 в 16:22.
73! Кирилл UF8F ex. R9FDJ, UB8FCG | QTH: Пермь, LO88AA, PM-03 | Russian CW Club #1256
29.05.2020, 19:08 #81
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
30.05.2020, 08:26 #82
- 03.05.2019
- Пермь
- 34
- 102
- 231
