Показано с 1 по 9 из 9
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Стоит ли брать Icom IC-701?
    собственно предложили данный аппарат... как у него с ремонтопригодностью (есть ли аналоги микросхем и транзисторов)?
    как он для совсем начинающего?
    как у него с надежностью?
    что еще можно приобрести до 10000 руб?
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Про Icom-701 не подскажу, но до 10000 руб можно приобрести пожалуй только импортную УКВ-ЧМ станцию (сможете работать с 4-й категорией с ЧМ). Либо что-то из нашего, что впрочем может быть совсем не дурно, особенно для начинающего. Присмотритесь к трансиверу "Дружба" (здесь на форуме есть не одна тема по этому аппарату, а аппарат неплохой) или порыскайте на объявлениям. Вполне возможно, что найдете в продаже аппарат Дроздова например, или того дешевле, хотя и постарше возрастом и хуже по параметрам, например трансивер "Эфир-М", "Волна" (это заводские, главное, что бы не особо "модернизированные"), либо что-то из самодельных, таких аппаратов то же на руках хватает.
    01.07.2002
    Владимир
    7,721
    4085
    521
    30-летний аппарат - это уже дедушка.
    Вряд ли можно говорить о надежности.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Собственно говоря, если собираетесь получать 4-ю категорию, то УКВ станция как раз и нужна, правда желательно с режимом SSB, но это уже дороже. Хотя с другой стороны сейчас на 144 МГц (по крайней мере у нас) работают как правило в ЧМ, несправедливо забыв о прелести SSB. Минусом здесь для Вас будет то, что используют этот вид связи больше как "местный телефон" для обсуждения радиолюбительских тем. С другой же стороны и здесь есть просторы для творчества, например строительство направленных антенн с хорошим усилением и попытки проведения относительно дальних связей. Из недорогих всемодовых и вседиапазонных (с заделом на 3-ю категорию в дальнейшем) подходит FT-817/857/897, но это значительно выше 10 тыс. Ну и про блок питания не забывайте, к фирменному аппарату очень желательно и фирменный БП. ИМХО берите новую УКВ-ЧМ станцию (если живете в городе или рядом, где есть радиолюбители), будет неплохим началом радиолюбительского увлечения, да и антенны попроще. А там дальше разберетесь и радиолюбители (уже по радио) подскажут в каком направлении двигаться. Ну и к тому же перед приобретением поинтересуйтесь, зарегистрируют ли вам всеволновую станцию с вашей 4-й категорией (при условии если все-же надумаете брать всеволновый вариант).
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    40
    220
    14
    87
    Спасибо конечно, но я хочу работать именно на КВ...
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Я эксплуатировал IC-701 с 1990 по 2004 гг. За это время поменял выходные транзисторы. стабилизатор +12 в, пару раз подпаивал ненадёжные пайки. Как аппарат для повседневной работы в эфире (без WARC) он вполне подходит, ремонтопригодность в домашних условиях приемлемая. Но, боюсь, в случае поломки будут проблемы с комплектацией. Вряд ли на складах ICOM можно будет найти м/схемы 30-летней давности. Это и побудило меня от него вовремя избавиться.
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    По всякому бывает... У меня есть примерно такого же возраста трансивер FT-707 - аналоговый аппарат с одним преобразованием частоты и низкой ПЧ (в районе 10 мГц), цифровая шкала, WARC-диапазоны - только 160 м нет. Единственная проблема, которая была - это реле, которое подает напряжения на соответствующие каскады в режиме приема и передачи. Но это легко решается... Все остальное работает отлично и сигнал (SSB и CW) прекрасный, и вид у трансивера очень симпатичный, и даже есть система плавного сужения полосы пропускания при приеме, которая работает очень даже неплохо, и передняя панель у него литая, дюралевая. И причин для поломки я, собственно, не вижу. И продавать его не хочу, хотя имею намного более "продвинутый" трансивер и есть с чем сравнивать... Наоборот, нашел для него опциональный CW-фильтр - если продавец не обманул, то скоро приедет...
    04.12.2005
    Владивосток
    77
    10
    За эти деньги примерно можно поискать TS-830,там ламповые драйвер и УМ.Аппарат ГПД-шный,ничего не шумит,если что,легко переделывается под ГУ-29,Варцы есть,конечно,нет сервиса того,что кажется естесственным на транзисторных аппаратах,скажем,невозможность работать в сплите(необходим дополнительный блок VFO )А так трансивер очень даже неплох,для своей цены качество просто отменное!
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    михайлович
    Вы на CQ HAM уже задавали этот вопрос Вам там ответил RZ3CC это ГУРУ, даже ГУРИЩЕ так что слушайте что говорят СТАРШИЕ
  1. Alinco DJ-191, стоит ли брать ?
    от R9U-107 в разделе DJ-191/491
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 00:26
  2. Стоит-ли покупать ICOM IC-F11, IC-F26 ?
    от тамерлан в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 09:08
  3. Стоит-ли брать ALINCO DJ-195 ?
    от тамерлан в разделе DJ-195
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 10:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 21:36
  5. Стоит ли брать для dx
    от Grays в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 12:05
