Показано с 1 по 14 из 14
    WreWolf
    Гость
    Посоветуйте схему приёмника 7 MHz
    Хочу собрать свой приемник на 40м диапазон, оч хочется стать наблюдателем.
    Посоветовали купить DEGEN DE 1103 но пока денег столько нету, но есть желание собрать приемник своими руками.
    Подскажите какую нибудь простую и не сложную в настройке сжему приемника 7МГц с SSB
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Восклицание
    Выбирайте сами что вам понравиться,стоят не дорого!
    http://www.radioexpert.ru/shop/catal...rand=19&page=3
    Только звоните туда,там очень не любят письма по интернету и начинают дуру гнать что ничего не получали!Проверено!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В книжках ПОЛЯКОВА " АЗБУКА Коротких Волн " , " Приёмники прямого проебразования " - есть приёмники прямого преодразования на 40-80-160 м . Самое оно ! Только учтите следующее : ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием нормальной работы приёмника есть наличие антенны - хотя бы в виде длинного провода метров 20 и заземления - хоть на трубу отопления или водопровода .
    Схема - прилагается .
    Есть ещё вариант : любой советский вещательный приёмник с диапазоном КВ принимает 41 м . диапазон . Ламповый или транзисторный - всё равно ! Это частоты около 7100 - 7400 кГц . Любители обитают 7000-7100 . Рядом . Чуть чуть вкрутить внутрь сердечник катушки - и частоты уедут вниз . Ещё надо сделать по любой схеме генератор на частоту 465 кГц - хоть на лампе , хоть на транзисторе - это чтоб вместо бубнения и хрюкания принимать " человеческую " речь , а вместо шипения и щелчков - писк морзянки . Подключать его внутри приёмника никуда не надо . Достаточно расположить рядом с приёмником - емкостной связи будет вполне достаточно . Этого на первое время хватит . Если приёмник имеет один диапазон : 75-25м ( 4000 - 12000 кГц ) то по вечерам можно слушать и 80м . Для этого кроме второго гетеродина на 465 кГц над будет припаять параллельно ОБЕИМ секциям КПЕ два ОДИНАКОВЫХ конденсатора пикофарад по 150 . Диапазон приёма сдвинется вниз - примерно от 3200 до 10 000 кГц . Если емкости одинаковые - подстраивать ничего не надо . Любители живут 3500-3600 ( телеграф) и 3600-3800 - телефон . Антенна в виде длинного провода - всё равно НУЖНА !!!
    Удачи !
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    К совету UT3IM добавить нечего. Мы такую схему когда на соревнованиях юных конструкторов по скоростной сборке практиковали. Работает сразу. Успеха и 73. by UR5RU.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...посмотрите здесь, почитайте ...много полезного.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8096
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Можете попробовать эту схему..
    Приёмник собран на "дырявой" монтажной плате. Если такую не сможете найти
    можно собрать приёмник на обычном фольгированном стеклотекстолите.
    В стеклотекстолите нужно просверлить отверстия для выводов деталей.
    Фольга стеклотекстолита используется как "общий провод". Все земляные выводы деталей припаиваются к фольге. Остальные выводы соеденяются отрезками тонкого монтажного провода. Слой фольги снизу платы, детали сверху. Отверстия для всех выводов , кроме земляных, раззенковываются сверлом 3-4мм чтобы исключить замыкания выводов на фольгу. Подобный монтаж применялся для изготовления
    трансивера Радио 76М2 смотрите журналы Радио 1983г 11 и 12 номер
    Успехов.
ID:	10133   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10134   Нажмите на изображение для увеличения.
    21.06.2007
    42
    Удачи !
    Как в этой схеме стабильность гетеродина?Наверное не очень?
    10.01.2008
    3
    купите деген и не партесь
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    И для рук и для ног... ну типа, чтобы "в ногу со временем шагать"
    Соотношение Цена/Качество тоже выше не бывает
    Изображения Изображения
    10.01.2008
    Астана, Казахстан
    10
    Приёмники.
    Здравствуйте, уважаемый! А Вы на мой персональный сайт (добавьте здесь (перед названием сайта), пожалуйста, буквосочерание: хттп, но на англиском языке - иначе автомат не хочет пропускать моё сообщение!) ://un7bv.narod.ru[/url] зайдите. На второй заглавной странице, раздел "Приёмники" посмотрите. Может чего полезного для себя на эту тему и отыщите! Используйте браузер Internet Explorer, пожалуйста! Успехов! UN7BV un7bv@mail.ru 73!
  12. #12
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
  13. #13
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    __________________
    Почему не очень,Во первых надо стабилизировать его питание.
    Во вторых,неекономить на габарите катушки и подобрать конденсаторы.
    Для наблюдения самое оно.
    А вот УВЧ на 40 м в таких простых вариантах лишний-намного лучше
    просто трьохконтурный входной фильтр в экране.А настройку переделывать на КПЕ смысла нет-диапазон узкий.
    Еще один вариант.Тоже недорого,но сложнее.
    Приемник Ишим(с цифровой шкалой-легче настроить).
    1.Собрать на отдельной плате генератор с кварцем 465 кГц.Причем подключать его не обязательно,достачно "обмотать" проводом детектор.
    2.Расстянуть диапазоны добавленнием конденсатора последователно с КПЕ.
    3.Перестроить диапазоны так что бы на каждое положение был один диапазон.
    4.Примечание.Ишим приемник трансляционный,поэтому чувствительность не очень-так что антенну только на улицу метров 20.
    Во всяком случае у меня так получилось-особо не игрался,но его реально даже в трансивер переделать для начинающего,но изменений там будет побольше(Ні!)
    Алексей
  14. #14
    10.01.2008
    Астана, Казахстан
    10
    Приемники
    Зайдите на мой персональный сайт ХТТП (это английскими буквами наберите перед адресом, иначе Спам-фильтр не пропускает ссылку на сайт)://UN7BV.NAROD.RU , НА ВТОРУЮ ЗАГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ, РАЗДЕЛ "Приёмники". Может чего полезного для себя и отыщите! С уважением! UN7BV. Рубцов В.П. 73!
  1. Ищу схему УКВ приёмника RFT STG 4-2
    от UA3AJD в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 16:47
  2. Ищу схему приёмника 'ВРП-60'
    от EW6OO в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 13:06
  3. Посоветуйте усилитель для КВ приёмника
    от Beeoper в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 12:21
  4. Ищу схему приёмника КВ-Я
    от UA9-165-1439 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 07:47
  5. Ищу схему приёмника CAY-46077-A
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 07:59
