29.11.2018, 14:28 #421
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
приветствую, ребята. по случаю приобрёл данный аппарат с синтезатором 4k4zy
кто-нибудь может подсказать настройки синтезатора в сервисном меню?R4PAB Тимур
29.11.2018, 14:49 #422
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
Какую тему откопали!
Я еле вспомнил,про что тогда писал.Но прошло 2.5 года,и отвечу,что глупостей не писал- аппарат отличный получился.SDR так и не полюбил,хотя,ради интереса,довольно крутой себе SDR спаял,даже от компа не зависящий.Попробовал недавно FT8-ужас!Цифра-не моё!
Собрал пару полумонстров- Элекрафт вообще даже не курит- он забыл,как это делается!Дмитрий. RCWC # 290
29.11.2018, 15:11 #423
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
....Попробовал недавно FT8-ужас!Цифра-не моё!ex. UA6LPN, Сергей
29.11.2018, 16:15 #424
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
Ну для этого есть другая тема,прям так и называющаяся! Я там ничего не написал,ибо только просто попробовал свою технику в этой моде.Моё мнение- мне такие DX не нужны.Они у меня давно в бумаге,нормальными связями подтверждены.Сидеть,и смотреть,как мой трансивер общается с моим же компом- это, мягко говоря,прикол!
Самое смешное-я не отправляю связи в Lotw,или как оно там называется? Связи на 5 диапазонах-в пяти пакетах,с избытком.Не собираюсь кормить учредителей DXCC по 100$ за диапазон.Ибо-это ХОББИ!
Есть диплом за номером 14- РОССИЯ на 160м.Он мне приятнее!Последний раз редактировалось UA9AU; 29.11.2018 в 16:26.
Дмитрий. RCWC # 290
29.11.2018, 16:41 #425
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
29.11.2018, 19:07 #426
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
А какой именно синтезатор их три варианта: на ad9834, 9951 и si570. Обычно выставляется частота опорного генератора(USB, LSB и CW), коэффициент умножения и шаг перестройки.
29.11.2018, 19:09 #427
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,094
- 533
- 664
30.11.2018, 09:39 #428
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
синтезатор 4z5ky на si 570 трансивер Дружба-м, всё от Тележникова там. точное значение пч не знаю
в сервисном меню надо правильно выставить if nor if rev if cw
mult
если кто знает, подскажите уж, пожалуйста.
а то я подзатупился в боковых и полосе пропусканияПоследний раз редактировалось R4PAB; 01.12.2018 в 07:21.
R4PAB Тимур
01.12.2018, 08:16 #429
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
подниму темку, а то затерялась среди dxcc контестов и обсуждений особенностей ftdx-5000 в зимний период
R4PAB Тимур
02.12.2018, 20:33 #430
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
выставил if nor =if rev=if cw 008864500
mult=1
вроде зазвучалоПоследний раз редактировалось R4PAB; 02.12.2018 в 20:48.
R4PAB Тимур
09.12.2018, 21:15 #431
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
на кварцах в фильтре написано 8,867238
я правильно выставил настройки синтезатора?
может, кто знает?R4PAB Тимур
10.12.2018, 06:40 #432
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
21.02.2022, 13:02 #433
- 24.05.2010
- 35
- 21
Спрошу тут. Основной платы версии 3 или 4 ни у кого в запасах нет? Можно голую, можно паяную, можно частично паяную..
21.02.2022, 14:10 #434
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
04.01.2023, 18:42 #435
- 04.01.2023
- 4
Всем здравствуйте!
Прошу консультации в настройке трансивера Дружба-М. Полностью собрал и настроил. Но все же неудовлетворен результатом. Чувствительность всего не лучше 50 мкВ. Плата без полосовых фильтров принимает сигнал ГСС на всех диапазонах. Полосовые фильтры настраивал долго и кропотливо. АЧХ точно в пределах диапазонов. Но при подключении ГСС к антенне лучше 50 мкв сделать не получается. Это даже при подключенном УВЧ. Может у кого-то были похожие проблемы. Если нетрудно подскажите. Уже устал искать причину. Возможно напряжения на транзисторах неверные. Но на плату версии 4.62 не нашел карты напряжений. Буду благодарен за любой совет.
73! de UB3LCE
