Показано с 1 по 4 из 4
    QRPP
    21.12.2008
    Вопрос Как проверить ЭМФ ?
    как провеить ЭМФ на её исправность?????
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    На её? Наверное его? Для того чтобы проверить исправность ЭМФ нужно взять генератор на частоту прозрачности ЭМФ (если напрмер ЭМФ 9Д-500-3В, то его частота прозрачности (что он пропускает) - порядка 501.5 кГц) и замерить напряжение ВЧ на входе ЭМФ и на его выходе. Так грубо можно оценить работоспособность ЭМФ и примерно оценить какие затухания сигнала он вносит.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Если нет генератора, но есть средневолновый приемник, подключите ЭМФ к антенному входу приемника, настроенного на длину волны 598 м. На вход ЭМФ подключите антенну - кусок провода. При исправном ЭМФ услышите эфирные шумы.
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Смотря что понимать под "исправностью"...
    Форму АЧХ - тогда АЧХ-ометр, или генератор + смеситель и SpectraLab.
    Ну или хотя бы генератор и ВЧ-вольтметр - построить график по точкам.
    Не подавайте на ЭМФ сигнал слишком большой амплитуды - 0,5В максимум, иначе есть риск повредить.
  1. Как проверить радиолампу ?
    от stas_lamer в разделе Лампы
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 12:54
  2. Как проверить Motorola GP-68
    от UA0CAD в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 16:54
  3. Как проверить полевик?
    от VIKTOR-1 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 00:27
  4. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  5. Как проверить микросхемы?
    от m38 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:15
