Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 70
  1. #46
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Если говорииь о 40 метрах, то на мой взгляд проще всего в данном случае приобрести или изготовить самостоятельно тот же Ради-76 или Радио-76М2 на пару диапазонов, 80 и 40 метров. На сороковке применить 3-х контурные ФСС с небольшой связью. Будет работать отлично и при этом не дорого. На выходе поставить всего-лишь одну Гу-50, дешево и надежно, к тому же достаточно для проведения уверенных QSO на вполне приличные расстояния (при полноразмерных антеннах). А полноразмерная антенна на 40 метров это всего-то 20 метров, зато какой интересный диапазон! Жаль узковат. Я вот сам после долгого молчания в раздумьях какую антенну вешать.
  2. #47
    03.09.2008
    47
    46
    __________________
    и как я штуку возьму в поход,от аккумулятора ?? или вы не читаете,то о чем я прошу ??
  3. #48
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Ну по поводу Радио-76 зря вы я считаю. Отличный аппарат, на 40-ку запустить можно, 10-ти метровый кусок провода на дерево и вот антенна (кстати аппарат испытывался в Арктике, об этом написано в анонсе к его публикации, с группой "Метелица", если не ошибаюсь, там правда антенна по моему раскладывалясь прямо по льду, хотя не знаю). Ну если нет значит нет. С другой стороны, если Вам нужен именно маленький, экономичный трансивер и именно на 20 метров, и при этом не желаете покупать что-то относительно дорогое, то есть смысл присмотреться к простым трансиверам прямого преобразования. На cqham.ru этой теме посвящено очень немало материала. Да взять хотя бы трансивер Полякова на 160 м и переделать его на 14 Мгц, правда каскад с лампой нужно менять на транзисторный. Конечно сигнал его немного "пошире", чем должен быть, вследствие самых простых фазовращателей и ФНЧ и по умолчанию отсутсвует АРУ, но для походных вариантов и непостоянной работы в эфире думаю это будет простительно. С динамикой думаю проблем особых не будет в чистом поле. Зато вы получите технологичность, минимальный размер и потребеление тока, малый вес. Ну а чутья там за глаза хватит. К тому же ощущение живого эфира с одним преобразованием (хотя отвечая на этот вопрос многие предпочитают спорить) в чистом поле и супер-элементраная схема аппарата привнесут в вашу жизнь немало приятных впечатлений. Где-то в 80-х годах встречался в журнале Радио однодиапазонный аппарат прямого преобразования на 28 Мгц, правда опять же с лампой в выходном каскаде и 2-х полосным приемником, но на 14 Мгц это уже не желательно в отличие от более свободной и чистой 10-ки.
    Если все же простой супергетеродин, то посмотрите варианты, предложенные В. Рубцовым (UN7BV), например трансивер "Астана-Радио-2006". Полностью транзисторный аппарат на 2 диапазона (21 и 28 Мгц, но переделать на 14 Мгц думаю не составит проблемы). Кварцевый фильтр на отдельных резонаторах (4 шт), АРУ, все есть. Параметры возможно не самые крутые, но для походного варианта вполне неплохо, думаю он относительно экономичен, что важно при питании от аккумуляторов и т.п. Питание как раз под аккумулятор - 12 В. Есть у этого автора однако и еще более простой вариант, где-то встречался, но уже не припомню где.
  4. #49
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Никак не могу понять, что же автору ветки нужно? Столько вариантов предложили - не подходит. Самый лучший , на мой взгляд (если делать самому) - трансивер от UA1ZH. Но ведб тоже не подходит. Дорогой товарищ, Вы бы определились со своими желаниями! Домой Вам не принесут готового.
  5. #50
    21.01.2007
    811
    11
    Может это подойдет...
    http://forum.qrz.ru/thread16711.html
    Схему - в личку.
  6. #51
    03.09.2008
    47
    46
    Да я допределился что мне нужно,читайте форум :
    "Вопрос в том,что я "эксплуататор",просто люблю работать в эфире. Я не "конструктор", что-то простенькое я спаять конечно смогу,но настроить -это к сожалению мне не по зубам.
    Я просто люблю работать в эфире,люблю путешествовать, ходить в походы,палатки и т.д.
    Почему 14 МГц, ?,сами понимаете, "живет"практически круглые сутки,и антенна поменьше чем на 40, диапазон пошире,помех всяких разных поменьше, одним словом - предпочитаю 20 м.
    Почему SSB ?,потому что не знаю телеграф.
    Есть у меня трансивер FT-840, тюнер к нему приделали, много я с ним поездил по заповедникам,маякам и т.д. , НО !
    Хочу преобрести чего-нибудь маленькое, готовое ,рабочее,от маленького АКБ,что бы в карман или рюкзак и в поход.
    Ну и что бы не дорого, долларов 100 -120"
  7. #52
    03.09.2008
    47
    46
    Схему - в личку.
    Схема -это хорошо,но собрать не смогу. Если предложите готовый,будем обсуждать.
    Добавлено через 1 минуту
    RX3AKT
    Радиолюбитель-конструктор
    Схему - в личку.
  8. #53
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Была помню в журналах Радио (90-е годы, журналы маленького формата) неплохая схема, хвалили ее вроде бы, одноплатного универсального тракта. Автор если память не изменяет Мясников. Почти тот же Радио-76, только по совершеннее и с кварцевым фильтром. Параметры хорошие. К этому одноплатному тракту цепляется любоцй ГПД и УМ и получился трансивер. Можно собрать хоть на 1 диапазон, хоть на много.
  9. #54
    21.01.2007
    811
    11
    Схему - в личку.
    Готовый и в магазине купить можно. Цена будет та же, что у хорошего самодельного. Были в древности такие радиолюбители, которые все делали (и даже придумывали) всю свою аппаратуру исключительно САМИ! Сейчас таких уж нет...
    А, как Вам звук приема???
  10. #55
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Ssershik DL3UF
    ФТ897
  11. #56
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Ссержик, Вам скорее всего сюда.
  12. #57
    03.09.2008
    47
    46
    Цитата Сообщение от dl3uf Посмотреть сообщение
    Ssershik DL3UF
    ФТ897
    __________________
    за него просят в пределах 1000 долларов +/-
    дороговато будет ,да и не не надо мне 144 и 430, 14 МГц хочу,маленький, чтобы в карман или в рюкзак, что бы в походе ......
    __________________
    что-то я не нашел по этой ссылке что мне надо,может не там ищу ,подскажите, плиз....
  13. #58
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Дайте там объявление и ждите писем с предложениями.
  14. #59
    03.09.2008
    47
    46
    __________________
    Да дорого в магазине!!! я понимаю ,что параметры такого трансивера не будуд как у FT-1000 к примеру, да оно и не надо. Кайф в чем?, пешком ,в горы,в лес, на остров или еще куда-нибудь и что бы QSO .....
    Добавлено через 18 минут
    написал.
  15. #60
    03.09.2008
    47
    46
    francua- не могу вам отправить письмо в личку, по поводу размера, не идет !
  1. Мини -атс Kx-ta 616
    от KA87EV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 08:06
  2. Структурная схема трансивера
    от vadem в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 21:12
  3. Ищу схема БП трансивера IC-775DSP
    от RK1AT в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 15:11
  4. Нужна схема трансивера ПЕЛЕНГ-ПИОНЕР
    от ua4col в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.04.2003, 10:14
  5. Нужна схема и мануал трансивера FURUNO FS-1501
    от Роман. И в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2002, 12:55
