При переходе на передачу частота будет уходить килогерц на 10.
пусть бежит...:slow:...больше чем 10!
за 10 минут (после предварительного прогрева в течение 5 минут) уход частоты будет 4-6 кГц.
Уж лучше "Ангор", тот по крайней мере вполне неплохо работает. А это - сплошной косяк, типа "строю-не дострою". Особенно выбор ламп. Я понимаю - минимизация количества, но зачем же в ущерб качеству?
Не надо - UQ2FK работает и неплохо ! Если не важны размеры нужно только изменить УПЧ приемника ( на той же 6ф12п ) . Но и в родном варианте - очень забавная штука .
Из 6Ф12П не надо делать фетиш. А без критики - зачем тогда тему-то открывать? Схема Ваша абсолютно сырая, и судя по ней - опыта с такой техникой у Вас нет, и по ответам тоже - подстроечник для компенсации скачка частоты ГПД, на каждый диапазон придётся вводить :). Вы же вроде другой трансивер проектировали? Или так просто, из любви к паянию? Так литературы сейчас соответствующей более чем достаточно, и уж хотя бы по узлам можно было бы грамотно скомпановать :).
Отсюда и рассуждения - "я строю-не дострою".
По опыту постройки UA3RR .
У меня так и не получилось избавиться от паразитной ЧМ в ГПД на 6ф1п ( кажется она там ) . ГПД нужно делать на отдельной лампе . А остальное - хоть на 2к2м .....
И вообще - читайте классиков ... http://www.intio.or.jp/jf10zl/
Сергей дарагои критика должно быть техническим а не литературным. Схема сырая или нет вы действительно не видите что приемник работает? и передатчик тоже? да придется вводить а как же??? так что в месте литературы вы могли бы предложить свой вариант...
а вы и прочтите какие дали ребята "техническую критику"...а другой трансивер смотрите на CQHAM на октальных лампах.
"я строю-не дострою"-? ну что вам ответить не знаю может и не дострою но только не для вас...:beer:
Вот пофантазировал на эту тему :)
Вложение 37288
Мир тесен: http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43182078889
Я давно собирал мини трансивер Ангор. Поработал на нем ради спортивного интереса и потом разобрал. У него недостаток:1.Слабая чувствительность и несовпадение частоты- прием-передача.
Убедился,что в трансивере надо иметь два каскада УПЧ. А так пустая трата времени.
В 1990 году построил ламповый трансивер с одним преобразованием частоты.Цель была-простота-и проверенная в работе схемотехника.
Этот трансивер-схема была опубликована в Радиолюбителе май 1994 года. "Рубин". Сейчас схема доработана.
