25.12.2008, 23:09 #1Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Вопрос по приёмнику 746PRO
Господа IC-мены тут мне в руки попал 746про не копаный не битый но я у него обнаружил следующую дрянь!На 7 мгц когда выключен предусилитель все в норме,как только его включаешь то полная xxxx а вернее одни вещалки лезут!Это что так должно быть или его надо пинком на доработку отправить к СС,или это единичный мой случай!Про антенну прошу не спрашивать,на ней столько трансиверов работало и всегда все было ОК!:russian_roulette:
Если у кого есть ссылки по модернизации этой причины то напишите пожалуйста?
25.12.2008, 23:50 #2QRPP
- 05.01.2008
- 47
У меня не ICOM, а Kenwood-440. Особенно вечером включаю не УВЧ, а наоборот АТТ.
Думаю, что с аппаратом все нормально. Хорошая чувствительность. Сороковка всегда отличалась уровнем вещалок.
26.12.2008, 00:10 #3Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
26.12.2008, 06:06 #4Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Странно все это,раньше был тот же 440,930,950,2000(все)про-2,775 близко не знал об этом,да в конце концов и 706 и 100 работали на эту антенну но такого то не было,а тут,как то не хорошо о фирме думается сразу!
26.12.2008, 15:58 #5High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Не говорите ерунду! С трансивером явно что-то не в порядке. У меня есть TS-440 - при работе в вечернее время пр приеме на дельту 40-метрового диапазона ИНОГДА требуется включение аттенюатора для того, чтобы избавиться от интермодуляционных помех вещетельных станций, но их не так много. Есть FT707 - старый аналоговый трансивер - на 40 м вечером на ту же антенну без включенного аттенюатора -10-12 дБ делать нечего - работать невозможно, но с включенным аттенюатором все ОК. Есть TS480 - новый трансивер, со всем тем, что перечислено г-ном CW-3G и даже больше, Hi! С включенным предусилителем в в тоже самое время и на ту же антенну прием без каких-либо проблем, даже если подойти вплотную к 7100 кГц.
Выводы делайте сами, но думаю, что приемник в IC746 не хуже, чем в TS480...
Добавлено через 10 минут
УВЧ в TS440 при всем желании включить нельзя - конструктивом непредусмотрено...Последний раз редактировалось UU4JEY; 26.12.2008 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2008, 16:20 #6Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
27.12.2008, 01:18 #7Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
У меня таких симптомов не наблюдается, и зачем его вообще на 40-ке включать.
Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
27.12.2008, 06:30 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
К сожалению мало информации , одни эмоции , но могу предположить , что из-за каких-то "выбитых" диодов самовозбуждается УВЧ , который начинает работать , как дополнительный генератор , подмешивая вещалки . Какой из включающихся предусилителей вызывает этот эффект ПРЕ1 или ПРЕ2 ? Это проявляется на других диапазонах ? Пропадает-ли этот эффект ниже частоты 4000 кГц или выше 8000 кГц при изменении настройки хотя бы на 1 кГц от этих значений частот ? Ответы на эти вопросы помогут локализовать хотя бы узел , где это происходит .
27.12.2008, 06:39 #9Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Доброе утро Геннадий Григорьевич!
При включении предусилителя что первого что второго появляется эта бяка,при чем работают они нормально судя по прибавке по сигналу!Пока эта история наблюдается только на 7 мгц,на других и том числе на нижних диапазонах я пока этого не заметил!У меня под боком (с километр) по прямой передающий телевизионный центр может от туда что полезло в последнее время,там у них есть передатчики по 10 кв так что можно ожидать любые чудеса!Ну и так то он работает очень даже не плохо,а вот эта бяка насторожила и потому был такой вопрос!Понаблюдаю еще,жалко сейчас нет второго аппарата,продал и купил опять аком!Спасибо за ответ!73!
