Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Ангара-1
  1. #16
    07.09.2008
    51
    25
    47
    Angry
    Открыл сегодня свою новую Ангару,.......там стоит 4 миниатюрных 6х20 мм, ЭМФ-а, маркировка ФЭМ4-50-500-3.1Н-2, если это действительно УНИКАЛЬНЫЕ ЭМФ.......нереально переделывать.... :russian_roulette:
  2. #17
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Для UA4LHQ:
    По поводу керамического резонатора. Я писал, повторюсь, что делал этот вариант, работает. Частота не совпадает,а где вы на Ангаре-1 видели цифровую шкалу или подобное. Там стоят переключатели. Ну и прибавляй в уме к этой частоте 3,7 кгц. Зато можно работать в радиолюбительских диапазонах с минимальными затратами. Здесь на самом деле вопрос не в частоте, а кому что важнее. Частота или возможность полноценно работать в эфире. На двух чашах весов так сказать. Особенно актуально мне кажется для начинающего радиолюбителя...
    Теперь про 10,2 мгц и 11,2 мгц. Я в свое время заказывал кварцы такие и они у меня есть в наличии. Разбирался вроде с этим вопросом в свое время. Вы меня ввели в недоразумение, надо будет посмотреть схему частотообразования... Но даже если это окажется так как вы написали, есть простой выход. Можно собрать смеситель на один вход которого подать частоту 10,2 мгц с синтезатора, а на другой вход смесителя - частоту 1 мгц с кварцевого генератора. На выходе смесителя поставить контур выделяющий частоту 11,2 мгц. И все дела. Как видите, первично желание переделать, а не просто сказать - не пойдет и все тут...
  3. #18
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Уважаемый Андрей! Естественно, в Ангаре имеется цифровая шкала настройки. Цифры этой шкалы нанесены на диски, укреплённые на осях декадных переключателей установки частоты синтезатора. Если кто ещё скажет, что это не цифровая шкала, а аналоговая, что же, бросьте в меня камень.
    Не спорю, насчёт предлагаемой переделки и чаши весов, так сказать. Кто как выходит из положения и это, естественно, личное дело. Просто я для себя счёл бы такой вариант «некошерным».
    Естественно, чтобы не вводиться в «недоразумение», нужно внимательно изучить описание станции: там всё подробно рассказано. И там окажется, так как я написал. Но, я нигде не написал, что такая переделка вовсе не возможна и не написал: «не пойдёт и всё тут!»
    Но, одной замены кварца, действительно недостаточно, нужно ещё изменить коды делителя второй ветки синтезатора, чтобы он мог выдать необходимую сетку из 100 частот с шагом 100 гц.
    Обращу ваше внимание также на то, что КГУН должен перестраиваться в диапазоне 10 кгц, а значит для него подойдёт резонатор только с достаточно большим резонансным интервалом, а не первый попавшийся.
    Что касается его частоты, то в Ангаре она вовсе не 10200, а 10220 кгц, по крайней мере, так написано на самом резонаторе. Видимо, приблизительно такой кварц безболезненно перестроится в этой схеме, в нужном диапазоне без срывов генерации. Вероятно, и вам следует применить кварц на 11220 или около того.
    Что касается предлагаемой вами интерполяции, то возражения те же, что и по первому пункту – получится, но, некрасиво! Лучше уж сразу добавить ГПД и не мучиться.
  4. #19
    25.08.2008
    82
    24
    28
    Привет ребята.Кто может. Помогите.По инструкции, которую я скачал к Ангаре 1, ничего не пойму.Как же превратить одноканальную Ангару в многоканальную?Куда от переключателей подпаивать провода к синтезатору? Нет монтажной схеммы и соответственно обозначений выводов синтезатора. Заранее благодарю.Владимир.
  5. #20
    25.08.2008
    82
    24
    28
    Доработки радиостанции Ангара 1
    Уважаемые знатоки.Как установить декадные переключатели в малоканальную радиостанцию Ангара 1 ?Как подпаять их к синтезатору ? Нигде не могу найти таких материалов.Высылаю фотографии синтезатора.
ID:	17329   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это распайка переключателей многоканальной Ангары.
    Учтите, на двух переключателях не распаиваются, на одном девятка, на другом единица. Могут быть разные варианты синтезатора и что-нибудь не совпадёт.
    Успехов!
    PS: слева направо:
    Сотни гц
    Единицы кгц
    Десятки кгц
    Сотни кгц
    Единицы Мгц
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 24.01.2009 в 17:55.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  7. #22
    22.01.2004
    село Октябрьское Оренбургской области
    75
    277
    22
    7
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    С заменой ЭМФ в "Ангара" - номер не пройдёт потому, что тип применяемых двух миниатюрных заводских ЭМФ - уникален.
    Лет 10 назад я заменял эти ЭМФ (вариант с двумя ЭМФ) без проблем и никаких подстроек не делал. ЭМФы выписывал в интернет-магазине Промэлектроника из Е-бурга. Встали туда как родные и до сих пор работают нормально.
  8. #23
    07.09.2008
    51
    25
    47
    Да такие ЭМФ не проблема....а вот вариант с четырьмя ФЭМ4-50-500-3.1Н-2, это засада полная......аверс продает такие по 25$, короче 115 бакинских удовольствие с пересылкой стоит.....моя Ангара-1 дешевле.....
  9. #24
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Аверс вообще то эмф уже не выпускает. Это раз. Второе установка смесителя и генератора на 1 мгц остается в силе(для получения частоты 11,2 мгц вместо 10,2 мгц). Этот вариант точно будет работать без всяких переделок. Не понимаю , зачем надо упорно идти на более дорогостоящий вариант с заменой эмф, когда простой, вот он на ладони...
  10. #25
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    Здравствуйте, уважаемые.
    Если я правильно помню, то кажется выпускались Ангары и с нижней полосой, по заказу. Ну там типа для лесников, леспромхозов и ещё кого-то. Мне попадались только морские с верхней боковой, канальные.
    Или я ошибаюсь?
  11. #26
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Привет, Илья!
    Вполне возможно, но мне не попадались. Проблема-то не в спецзаказе, а в том какие частоты и полоса "выбиты" у органов. А изготовить на Егоршинском радиозаводе могли на любую полосу.
  12. #27
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    Здравствуй, Владимир!
    Да вот просматривая ветку, вспомнил я, что валяется (лежит аккуратно в упаковке) у меня дома основная плата ангары из ЗиПА. Синтезатор вовремя не прихватил , поэтому только основная плата. Даже когда то думал запустить её на приём. Кажется там надо сделать третий гетеродин на 500кГц, второй на 10,2мГц, и ГПД на 12-18мГц. Я ничего не напутал? Поправь если напутал, уж самому интересно стало.
    Давно у нас переделывали рабочие станции на нижнюю, не помню, кажется точили кварцы на 497, а многоканальную помню один товарищь всё искал миниатюрные переключатели.. Я ему говорю: раз так сильно невмоготу, возьми простые большие галетники, собери в внешней коробочке, и подпаяй их к синтезатору.. Так он и сделал видуха получилась ещё та.... Блок галетников оказался больше самой станции. Зато работала.
    ПыСы. А вот интересно, этот тракт пойдёт на ВЧ бэнды?
    ПыСыСы а вот ещё вспоминаю, работал на Сахалине товарищь на ангаре в режиме DSB. Видать не смог сделать нижнюю. Ничё, говорил, кому надо - меня услышат на нужной боковой. Никакие увещевания типа "совесть поимейте, вы пол диапазона забиваете" не помогали. Веселуха ещё была, когда те, кто не знал, звали его до хрипоты на другой боковой..
    Сорри.
    Последний раз редактировалось RX3X; 29.01.2009 в 20:51.
  13. #28
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ну, да! Только КГ нужно на 11,2 сделать, если на нижней работать. И ещё "минус" нужно сделать, он из синтезатора приходит.
    И на ВЧ будет работать, только не помню: у неё ведь ФНЧ есть с частотой среза 8,5 мгц, но он кажется внешний, не на плате. И с этой пч (10,7 мгц) "пятнашка" не получится.
  14. #29
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    Да, ФНЧ внешний. (тож в коробочке лежит запакованный). Если делать (это я теоретически рассуждаю) до 20м диапазона, то для него надо или второй гетеродин переключать (11,2 для нч и 10,2 для 20-ки) или ЭМФ-ы коммутировать?
    Пятнашка вылетает, это понятно.
    О! кажется вспомнил, кврцы на 497 не точили, а брали на бОльшую частоту, и делили.
  15. #30
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Если всё равно плавный VFO, то лучше на "двадцатку" сделать его в районе 3,5 мгц. И полоса будет верхняя при "нижних" ЭМФ-ах и КГ 11,2.
  1. Радиостанция 'Ангара-1'
    от Serhio в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 19:52
  2. Ангара ...
    от UY7IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 23:09
  3. АНГАРА 1
    от RA6HIS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 19:35
  4. р\ст АНГАРА-1
    от RV6CT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 21:46
  5. Ангара РБ
    от YL2RM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2003, 17:46
