Показано с 1 по 15 из 39
Like Tree2Спасибо
Тема: Pixie II – проблема, подскажите пожалуйста
    27.08.2009
    5
    Unhappy Pixie II – проблема, подскажите пожалуйста
    Здравствуйте, подскажите начинающему, пожалуйста.
    Собрал Pixie II, при включении в наушниках щелчки. Транзисторы 2n3904 оба.
    Нашел в Интернете похожую проблему:
    I got it working but while I was doing some testing, it stopped transmitting, and would only make a fast clicking sound into my headphones. I reached in and felt the final transistor(2n2222), and it was very hot.
    Я так понимаю, что дал дуба один из транзисторов, или оба. Подскажите что делать, на что заменить? (хотя я даже ключ не подсоединял, питание крона 9В)….
    Спасибо.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Вам нужно на QRP.RU . QRP техника вся там.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дайте схему принципиальную этого монстра.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Скорее всего он про это - http://www.kenneke.com/~jon/pixie/pixie2.gif
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот здесь - первые две схемы - это вариации на тему Микро 80.
    Автор Олег RV3GM
    http://qrz-e.ru/forum/63-178-1
    Pixi , Pixi 2 , Dixi - все это клоны.
    Родоначальник - Микро 80.
    Транзисторы - КТ 315 Б и на выходе КТ 603.
    Рвых 300 мВт
    Лучше поставить КТ 646 - будет 500 мВт.(TKS RV3GM)
    Чувствительность 4 мкВ
    Так же можно применить вместо КТ 315 -транзисторы КТ 312
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот этот монстр
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А Пикси или Дикси - вероятно вот эта схема.
    Здесь транзюки заменены на микросхему.
    Проверить можно просто - прикоснуться к конденсатору С12
    на входе микросхемы - в наушниках должен появиться
    фон переменного тока.
    Если фона нет - значит проблема в УНЧ.
    Дальше проверяем кварцевый генератор - на выходе ( С4 )
    проверяем прибором через конденсатор - наличие
    ВЧ переменного напряжения.
    Так же проверить правильность включения и целостность диодов
    VD1 VD2
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Приемник прямого преобразования.
    VT2 в режиме приема выполняет функцию смесителя.
    На него подается сигнал с антенны с и генератора.
    Выделенный в результате смешивания Fсиг и F ген НЧ сигнал
    поступает на вход усилителя на микросхеме.
    Чувствительность приемника определяется коэффициентом
    усиления микросхемы.
    В режиме передачи - VT2 выполняет роль усилителя мощности.
    Проверьте наличие фона в наушниках и наличие ВЧ напряжения
    на выходе генератора.
    Low Power Аватар для RV3GM
    11.08.2003
    г. Липецк
    79
    17
    6
    Имейте в виду, что если вы используете родную схему "Микро-80" с 2-мя транзисторами в УНЧ, то нужно пользоваться только высокоомными наушниками (1600-2200 Ом). На низкоомные эта схема не потянет. При включении питания щелкать будет, но приема с эфира не получится.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Да, но можно поставить выходной трансформатор от
    транзисторного приемника - первичкой к транзистору
    вторичкой - на низкоомные наушники - и все будет работать
    Олег - а какую отечественную М/С можно поставить для :
    - получения максимальной чувствительности
    - (или) с минимальным количеством деталей ?
    И еще - как усложнить схему -
    что бы перестройка по частоте внутри диапазона -
    была плавной ?
    Ну и мощность ... в QRP тестах как стандарт принята 5 W
    27.08.2009
    5
    Схема
    Собирал вот по этой схеме kenneke.com/~jon/pixie/pixie2.gif
  12. #12
    11.08.2003
    г. Липецк
    79
    17
    6
    Сергей, с выходным трансформатором, конечно, можно. Хотя сам не пробовал. Мне, кажется, что КУ 2-транзисторного УНЧ все же маловат. Лучше использовать уже многими проверенную микросхему LM386. Она стОит всего 10 руб. Из отечественных - не знаю, не пробовал. По усложнению, в принципе можно и из утюга сделать трансивер, если добавить все, чего не хватает :-) Это уже будет не "микро", и не Пикси, а совершенно другой трансивер. Схем 5-ваттных и с ГПД полно, в т.ч. и в Интернете. Кроме того, сейчас выпускается большое количество всевозможных радионаборов для изготовления всяких минитрансиверов для QRP. Правда, все они не отечественные. Вот скоро ожидаю очередную партию PFR-3, BiTX20A, MMR-40 от компании Hendricks QRP Kits. Заглядывайте на мою страницу qrpradio.narod.ru, если заинтересует какой-то радионабор. По-моему, кто-то мне писАл, что ставил в УНЧ отечественную м/с К140УД-какую-то, не помню.
  13. #13
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Попробуйте сделать - как советовали проверить выше в теме
    Олег - так вот про ваше же схемы кто сказал - в них нет ничего лишнего.
    Вот и интерес то весь - 5-ти Ваттный с ГПД - и без всего лишнего )))
    А тех схем что в интернете полно - так ведь их же не распространяют
    по всему свету в виде наборов ))))
    Вот еще вариация на тему
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    для: sp2k
    Если Вы поняли ошибку - дайте знать.
    Если проблема осталась - постарайтесь подробнее нам рассказать.
  15. #15
    27.08.2009
    5
    Спасибо за советы, в ближайшее время попробую разобраться
  1. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  2. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  3. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  4. Подскажите пожалуйста...
    от Corporal в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.02.2004, 12:38
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
