20.02.2019, 02:11 #796
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Да, средство для мытья посуды руками, Фейри, Палмолив и т.д. практически идеально, замачивать это самыый лучший вариант. Единственное, я вместо счетки использую салфетки с микрофиброй для мытья/полировки машин. Жетка по-моему сильно жетко. Если же просто отмыть от пыли без разборки, то средство для чистки экранов телевизоров тоже работает отлично.
Обкуренные пыльные платы, конденсаторы и т.д. тоже отлично отмываются путем замачивания в Палмоливе, промывкой в теплой воде, правда сушить потом нужно несколько суток на всякий случай.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
20.02.2019, 09:16 #797
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
... вот решил и я написать.... как я это делаю.
Всегда, кокда покупаю БэУшный аппарат то независимо ни от чего -первое , даже не только чтобы почистить , а также что бы от прежних хозяев не осталось и запаха - снимаю крышки корпуса, все ручки, переднюю панель и ВСЁ ото мою под струёй теплой воды, мягкой обувной щеточкой, с обыкновенным (не вонючим) мылом. Сам трансивер - пылесосом на максимальных оборотах и кисточкой, вентилятор(если есть) чищу увлажненными ушечистками и потом все вытираю насухо.
После такой процедуры любой трансивер говорит спасибо и не сопротивляется подстройки и если требуется ремонту.Последний раз редактировалось R3DE; 20.02.2019 в 09:23.
20.02.2019, 10:57 #798
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
Я сначала (в зависимости от состояния) продуваю трансивер воздухом. Именно продуваю воздухом под давлением, а не прохожусь по нему пылесосом.
Ну а дальше, как уже многие отметили: кисточка, зубная щётка или губка; хозяйственное мыло, кухонные моющие средства или спирт.73! & 44! Алексей RA3AKF
20.02.2019, 22:15 #799
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Вот как раз видимо и тратят время на перевод вашей англоязычной странички на русскоязычном qrz.ru
А если серьёзно - разве логи DX-ов - это показатель? Вашего позывного тоже в соревнованиях не видно - и какие из этого можно сделать выводы?
Раньше тоже так делал, но недавно открыл новое очень эффективное средство - активная пена для моек высокого давления, после применения которого Fairy и Palmolive сразу забыл как страшный сон. За 3-5 минут смывает даже окисел с контактов безо всяких щёток. Методика аналогична мытью автомобилей: раствор 1:5 заливаю в бытовой распылитель, отмываемую деталь замачиваю под струёй горячей воды, потом лишнюю влагу стряхиваю и наношу активную пену, сначала с одной, потом с другой стороны, выдерживаю 5-7 минут, будет видно как стекает грязь потоками, причём такая, что на плате вроде столько и не было. Потом обильно смываю под интенсивной струёй горячей воды, стряхиваю воду, продуваю критичные места сжатым очищенным воздухом и сушу 2-3 часа на батарее или на солнце. Щёткой практически пользоваться нет необходимости, разве-что в очень труднодоступных местах, но там уже больше подходит жёсткая кисточка. При очень грязных деталях можно повторить.
Мелкие детали (ручки, винты и пр.) просто замачиваю в этом растворе минут на 10 и потом обильно полощу горячей водой. Отмывает всё - и пыль и жир и окислы и даже ржавчину.
Да, и перчатки очень желательны, очень едкая гадость.
Попробуйте спиртом протереть переднюю панель практически любого кенвуда 90-х... Слезут не только надписи, но и краска...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.02.2019, 22:23 #800
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
20.02.2019, 22:25 #801
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Я на других частотах в тестах работаю. Мы как, видно на страничке Awards RA3WDK Home Page не пересекаемся в тестах.
Иван
20.02.2019, 22:29 #802
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
20.02.2019, 22:43 #803
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Вот как раз и смущает тот момент, что и пена для мытья всякой плитки, автомобильный шампунь для pessure washers слишком активные. Чем хорош Palmolive, что это средство, которым можно пользоваться без перчаток, его так и рекламируют, что не оказывает вредного воздействия на человеческую кожу, поэтому и не рискую, хотя конечно автошампунь или средство для мытья покрышек отмоют грязь эффективнее. Немного стрёмно это все применять.
А что касается спирта, то да, не только кенвуды. Но с другой стороны, любое современное средство для чистки экранов мониторов вполне себе безопасно.Life's too short for QRP!
21.02.2019, 18:31 #804
- 27.03.2018
- 103
- 38
спирт не каким образом не повлияет на переднюю панель трансивера, тем более на надписи, такие глупости пишете ребята, лично после ваших слов потер старенькие кенвуд и айком спиртиком и все в норме, только грязь и пыль стер с панели!
Последний раз редактировалось R4DZ; 21.02.2019 в 18:34.
21.02.2019, 20:08 #805
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Пыль и грязь на основе пыли спирт убирает на ура.Навести марафет одним взмахом для самоуспокоения и от нечего делать..для лоска.А вот наслоения от табака, рук,мух и других насекомых ему неподвластны.Он банально жир подсушивает и оставляет разводы.Нужны растворители органики типа кухонных составов,влажных салфеток,как указали ранее.
Кстати открыл ещё один эффективный раствор:спецжидкость в бочок омывателя называется clear....зелёного цвета.Отмывает с пеной просто супер .Алексей (RA3POY)
23.02.2019, 10:10 #806
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
Протрите спиртом панели следующих аппаратов:
TS-50/60, TS-450/690, TS-850, TS-570.
Посмотрим после этого, кто из нас пишет глупости. И в будущем внимательнее будьте перед тем, как браться за клавиатуру и писать "опровержения". Я говорил про трансиверы Kenwood 90-Х годов выпуска. Передняя панель 830/530 выдерживает не только спирт, но и растворитель, и даже удар молотком
Вы о чем вообще? Проблемы с восприятием?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
23.02.2019, 10:19 #807
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 872
- 117
- 105
Ну про мытьё вроде бы всё выяснили. Свой IC-756 PRO3 отмыл за исключением нижних ручек внизу слева, так как не смог их снять. По-видимому снимаются после снятия передней панели. И вот возник ещё вопрос. Чем больше протираем аппарат и вскрываем крышки, тем больше стирается чернение с винтов. Покрасить что ли их чёрной краской? Или может есть какие нибудь способы восстановить покрытие на винтах в домашних условиях?
Сергей (UA3RW)
23.02.2019, 10:33 #808
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
23.02.2019, 10:34 #809
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Сейчас в метизных магазинах и вороненые болтики всех размеров есть.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.02.2019, 17:14 #810
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Кстати,о спирте.
На днях приносили бытовой прибор,с кнопками.На кнопках написаны цифры и знаки.Я его отремонтировал ну и решил помыть немного,для придания товарного,так сказать,вида))
Дурная привычка,в общем.
Смочил мед.спиртом ватку и давай мыть.Одна кнопка стерпела,вторая а на третьей поплыла краска.Хорошо что заметил сразу,успел остановиться дабы не портить внешний вид..
Остальные кнопки уже так,слегка протёр,для виду и больше ничего делать не стал.То ли спирт с какой-то дрянью то ли краска такая непонятная...
Так что осторожно с этим делом либо мойте изопропилом.По логике изопропил для отмывания пластика-самое оно...
Хотя и он является для чего-нибудь растворителем..Алексей R2LAC
