Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Ангара-1
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Ангара-1
    Здравствуйте.
    Досталась радиостанция Ангара-1, добавил блок управления синтезатором RW6HRY Евгения Александровича. С управлением синтезатора проблем нет.
    А вот приёма практически нет.Приёмник "отупел", никакого чутья нет. Подал с генератора сигнал на антенный вход на выходе услышал только тогда когда на входе до 3 вольт увеличил сигнал. Подскажите пожалуйста может какие нибудь характерные болячки есть у Ангары, и куда направить усилия?
    Спасибо
    QRPP Аватар для RV9UU
    06.08.2010
    г.Новокузнецк
    4
    Честно гоаоря нет там никаких болячек прекрасная станция.В первую очередь настройка производится на родной синтезатор.Далее на 50-ом и по входу определяй сложного нечего нет с двумя смесителями разобратся не сложно,и конечно 9-вольт стабилизатор.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Спасибо Вячеслав, что откликнулись.
    Болячка вылечилась заменой двух полевиков КП305 в первом смесителе.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Подскажите пожалуйста волновое сопротивление линии питающей симметричный диполь, который идет в комплекте с Ангарой
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В советское время у нас выпускался такой только КАТВ-300.
    300 Ом.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Спасибо
    Достал антенный канатик , думаю самому собрать диполь для Ангары а данных для симметричной линии нет , теперь посчитаю расстояние между проводами симметричной линии и буду делать под 300 Ом,
    На прием Ангара ведет себя хорошо, даже не ожидал от неё такой прыти.В интернете много про неё писали не лестного но мне понравилась.
    Теперь хочу на передачу наладить её.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Доделал антенну , думаю выйти с Ангарой и антенной на природу, для проверки как она поведет себя на нормальной антенне , вопрос - при работе не со стационарного QTH добавлять к позывному Р ?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Расстояние между проводами в симметричном фидере-лесенке для Ангары не критично. Также она хорошо строится на 50-и и 75-и омный кабель.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    На прошлых выходных устроил полевые испытания для Ангары,
    Понравилось звучание.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Единственное неудобство - индикатор на АЛС318 сильно бликовал на свету.
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Вот этот диполь очень хорошо строился на сороковку , похуже на 80 метров.
  12. #12
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Хорошая станция для своего времени. Минимум сервиса, максимум надёжности и простоты эксплуатации. Побывал в своё время на Егоршинском радиозаводе, где их делали. Послушал техучёбу, поговорил с разработчиками.
    Настройщик в кабинке, те ЭМФ и КФ, которые не обеспечивали наравномерности в полосе, просто выбрасывал в корзину, а далее они отправлялись на свалку. Свалка там была... Мда! Рай для самодельщика.
    Радиолюбительская душа этого не выдержала, вступила в конфликт с мировоззрением ударника коммунистического труда и влёгкую его победила. И я с риском для репутации обездолил помойку на несколько экземпляров. Вполне приличные оказались.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Какой же Рай из некондиции?
  14. #14
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Планирую чуть попозже еще раз сходить , антенну другую хочу попробовать изготовить - тросик распускается и цепляется в рюкзаке.
  15. #15
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    В "стандартной" схеме "Ангары", может, и некондиция. А "поиграть" согласованием, и песня! Это я по ЭМФ-ы и КФ.
  1. Ангара-1
    от UA9SUW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.02.2018, 18:26
  2. Ангара-1
    от UU0UK в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 15:32
  3. Ангара
    от Don2 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 21:23
  4. Ангара ...
    от UY7IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 23:09
  5. АНГАРА 1
    от RA6HIS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 19:35
