26.05.2010, 17:30 #1Без позывного
- 26.05.2010
- 6
- 9
Опознание трансивера КРС-28
Вот достался старичек -
Может кто помнит- помогите с опознанием трансивера КРС-28
Не могу найти ни схемы, ни описания
Нужна любая информация о нем -в интернете пару раз наткнулся на косвенные упоминания -
фото прилагаю
Сделан достаточно качественно - жгуты увязаны нитками и все аккуратно жалко на детали
Шипит - при подключении антены звук не меняется и ни на что не настраивается
Хотя бы диапазон?
Спасибо.
26.05.2010, 17:36 #2Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 905
Был у них (Кобзин, Рощин, Севастьянов, позывных не помню, что-то из 4-го района) трансивер на 28 Мгц, если не ошибаюсь в журнале "Радио" был описан, давнООО это было
P.S. Судя по всему над трансивером размещены трансвертеры на УКВ
26.05.2010, 17:53 #3Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Трансивер был опубликован в журнале "Радио" где-то за 76-77 гг. После этого был ещё КРС-78 (по году выпуска), а затем КРС-81 и 84.
Авторы: В.Кобзев (UW4HZ), Г.Рощин (UA4IQ), С.Севастьянов (UA4HAD).:ua: 73! Виктор (UX5PS)
26.05.2010, 17:55 #4Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Радио за 1978 год, номер 11.
Можно скачать с сайта журнала.
ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1978/11.djvu
26.05.2010, 17:58 #5Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
Здравствуйте!Трансивер КРС-28 это предшественник КРСа-81.Даже схема во многом схожа.Если как Вы говорите:при подключении антенны звук не меняется,и не настраивается на станции,то это скорее всего не работает ГПД.В любом случае,после проверки всех напряжений в блоке питания налаживание надо начинать с ГПД.Я поищу схему,правда не очень быстро.Где-то на родительской квартире должны остаться выдранки из журналов.По памяти могу вспомнить только некоторые фрагменты этой схемы.
73! Олег (UA3GGG)
26.05.2010, 19:10 #6Без позывного
- 26.05.2010
- 6
- 9
Спасибо огромное всем!!!
Не ожидал такой быстрой реакции!
Удачи всем, Здоровья!
Буду разбираться...
26.05.2010, 20:28 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да простят меня авторы
кажется это ...
-73- Игорь
26.05.2010, 21:15 #8Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4751
- 1493
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
27.05.2010, 10:21 #9Без позывного
- 26.05.2010
- 6
- 9
Видимо бывший хозяин делал доработки
Видимо бывший хозяин делал доработки -
так как лампы отсутствуют (хорошо это или плохо? :-) )
Еще раз Спасибо всем откликнувшимся
При подаче на вход 28 Mhz - на выходе очень слабый сигнал - причем при кручении ручки настройки ничего не меняется
Вот фото внутренностей
буду по свободе пробовать починить
А вот УКВ транспортер работает
получилось принять 446 Mhz передатчик в диапазоне 432 Mhz на другой приемник на частоте 26.45 Mhz
27.05.2010, 22:18 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
На этих фото и близко нет ничегона 432 . Как и на 144 . Похоже - это базовый аппарат для УКВ комплекта . И далеко не факт , что он работает на 28 . Для удобства УКВ автор мог сменить ПЧ трансвертеров на что угодно !!! Нужна НИР по полной программе . В простейшем виде слушать сигнал на передачу так , примерно от 15 до .... 70 мГц . Нужен FT847 ...
Посмотрел картинки . Думаю , что там такое .Последний раз редактировалось UT3IM; 27.05.2010 в 22:40. Причина: подумал немного ....
-73- Игорь
27.05.2010, 22:30 #11Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 905
внимательно смотрим на увеличенную фотографию
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...9&d=1274880524
27.05.2010, 22:42 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
О ! Не успел .
Мы смотрим внутрь коробки . А надписи на панели ...... Давай ещё фото начинки !!!-73- Игорь
27.05.2010, 23:18 #13Без позывного
- 26.05.2010
- 6
- 9
Огромное спасибо UT3IM за блочную структуру - вроде все так и есть....
фото трансивера все - больше нет
А УКВ приставка работает - по крайней мере диапазон 432 Мгц на приеме
думаю ее фотать внутри не надо - раз работает...
подозрение на ГПД - на выходе тишина - смотрел осцилографом
питание поступает
Вопрос - мог хозяин внутрь экрана в котором переменный конденсатор, втиснуть транзистор задающий?
Схема очень похожа на КРС-28 только первый транзистор отсутствует...
и из экранированой коробочки где по идее только конденсатор переменный, почему-то 3 провода не считая земли....
Попробовал измерить отпаяв провода - емкость 1800 пкф и при кручении ручки не меняется - коробочка очень плотно пропаяна - но придется видимо распаивать посмотреть что там..... :-)
ПЧ на 7 Мгц - надпись есть на входе и генератор рядом стоящий нстроеный на 7 Мгц хорошо ловится....
Спасибо!Последний раз редактировалось Aligor2; 27.05.2010 в 23:27.
27.05.2010, 23:23 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
У хозяев ( если не они собирали технику ) бывают такие шаловливые ручки , что могут очень многое .... Поэтому - дальше Ц20 в руки , В7-15 и БАНЗАЙ !!!
-73- Игорь
27.05.2010, 23:39 #15Без позывного
- 26.05.2010
- 6
- 9
