29.05.2003, 01:41 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Два транзистора в параллель
Справочников бумажных нет.
Не подскажет All что произойдет?
ИНТЕРЕСУЕТ:
1.Входное сопротивление.
2.F-граничная( или все С)
3.токи и.т.д
может кто расспологает ссылкой в инете?
мужики, посерьезней пожалуйста!
29.05.2003, 03:31 #2
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
А какие транзисторы???
29.05.2003, 14:29 #3RV3ARГость
Я понял, что Вам нужен составной транзистор без ухудшения технических параметров. Если да, то используйте следующую схему включения VT1 и VT2, на другие детали схемы не обращайте внимание: http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/nm4012.gif
73, Юрий.
29.05.2003, 17:42 #4
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
Я так думаю...
1.Общий ток коллектора/стока - возрастет пропорционально кол-ву транзисторов . Пример - любой мощный стабилизированный блок питания : там ставят по 2-4-8 транзисторов в параллель . При этом важно , чтобы коэффициенты усиления всех транзисторов были максимально близкими + для выравнивания токов через тр-ры в цепь эмиттера / истока включаются резисторы . Их величина и тип зависит от частоты и тока .
2.Входное и выходное сопротивления так-же пропорционально уменьшатся ( напряжение то-же ; ток - увеличился )
3. Выходная и входная емкости - пропорционально увеличатся = рабочая частота снизится. Но транзисторы редко работают на граничных частотах - там у них коэфф. усиления мал , поэтому это увеличение емкости потребует коррекции резонансных устройств на входе и выходе каскада ( если они есть ) и вряд-ли приведет к снижению коэфф. усиления каскада из-за изменения частотных характеристик каскада.
4.Это общая теория . Конкретно лучше говорить о реальной схеме .
30.05.2003, 03:50 #5
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Спасибо.
