14.03.2003, 23:18 #1Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
"Охотник за DX"
Приветствую всех, кто не прошёл мимо.
Будьте добры подскажите.
В трансивере UA1FA "Охотник за DX" идет несовпадение
прием-передача, начиная с диапазона 7 МГц и выше.
На 7 МГц несовпадение приблизительно 2кГц, а чем выше частота диапазона, тем больше разброс частот приём-передача.
Так я понимаю если-бы была плохая стабилизация напряжения,
была девиация частоты. Но этого нет.
При работе на 80метровом диапазоне отмечают отличное
качество сигнала.
В чём же причина? И как от этого избавиться?
С уважением Александр.Александр
14.03.2003, 23:55 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: "Охотник за DX"
Причины могут быть разные и, соответственно, разные решения.Автор оригинала Александр
качество сигнала.
Я бы сначала запитал ГПД от батарейки, чтобы полностью развязаться с источником питания трансивера. Если слвиг сохраняется, то причина либо в плохой работе буфера, либо в недостаточной экранировке ГПД.
Если сдвига нет, то все-таки недостаточная стабилизация питания.
15.03.2003, 01:28 #3Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Обязательно по пробую Ваш вариант, запитать ГПД от отдельного источника питания. Но при измерении частоты частотомером и при переходе с приёма на передачу частота остаётся неизменной.
15.03.2003, 09:09 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". :-)))Автор оригинала Александр
Проблема в другом гетеродине маловероятна (тем более разные уходы на разных диапазонах). Тогда все-таки лучше взять на время другой приемник или трансивер и в лоб проконтролировать ситуацию: слушать одновременно корреспондента на "Охотнике" и втором приемнике, а затем убедиться, что частота на передачу (не по частотомеру, а по реальному эфиру) не совпадает с частотой приема. А то может быть это проблема Вашего корреспондента? Хотя, если отмечают разные, то этот вариант маловероятен.
15.03.2003, 13:13 #5Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
Да именно так частота ГПД остается неизменной.
Может быть, причина всё же в другом гетеродине, а именно в управляемом генераторе к которому по переменно подключаются контура диапазонов? И именно там, как Вы правильно подметили, плохо работает буферный усилитель.
Так как в той точке, где должна подключаться цифровая шкала
я вижу только частоту ГПД, а не ту частоту, на которую настроен сам трансивер.
Хотя может я и не прав. Обязательно попробую вcе Ваши рекомендации.
