Показано с 1 по 5 из 5
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    "Охотник за DX"
    Приветствую всех, кто не прошёл мимо.
    Будьте добры подскажите.
    В трансивере UA1FA "Охотник за DX" идет несовпадение
    прием-передача, начиная с диапазона 7 МГц и выше.
    На 7 МГц несовпадение приблизительно 2кГц, а чем выше частота диапазона, тем больше разброс частот приём-передача.
    Так я понимаю если-бы была плохая стабилизация напряжения,
    была девиация частоты. Но этого нет.
    При работе на 80метровом диапазоне отмечают отличное
    качество сигнала.
    В чём же причина? И как от этого избавиться?
    С уважением Александр.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Re: "Охотник за DX"
    Автор оригинала Александр
    качество сигнала.
    Причины могут быть разные и, соответственно, разные решения.
    Я бы сначала запитал ГПД от батарейки, чтобы полностью развязаться с источником питания трансивера. Если слвиг сохраняется, то причина либо в плохой работе буфера, либо в недостаточной экранировке ГПД.
    Если сдвига нет, то все-таки недостаточная стабилизация питания.
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Обязательно по пробую Ваш вариант, запитать ГПД от отдельного источника питания. Но при измерении частоты частотомером и при переходе с приёма на передачу частота остаётся неизменной.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". :-)))
    Проблема в другом гетеродине маловероятна (тем более разные уходы на разных диапазонах). Тогда все-таки лучше взять на время другой приемник или трансивер и в лоб проконтролировать ситуацию: слушать одновременно корреспондента на "Охотнике" и втором приемнике, а затем убедиться, что частота на передачу (не по частотомеру, а по реальному эфиру) не совпадает с частотой приема. А то может быть это проблема Вашего корреспондента? Хотя, если отмечают разные, то этот вариант маловероятен.
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Да именно так частота ГПД остается неизменной.
    Может быть, причина всё же в другом гетеродине, а именно в управляемом генераторе к которому по переменно подключаются контура диапазонов? И именно там, как Вы правильно подметили, плохо работает буферный усилитель.
    Так как в той точке, где должна подключаться цифровая шкала
    я вижу только частоту ГПД, а не ту частоту, на которую настроен сам трансивер.
    Хотя может я и не прав. Обязательно попробую вcе Ваши рекомендации.
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Трансиверы 'Роса', 'Десна'
    от ua4aeu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 00:48
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
