Показано с 1 по 9 из 9
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Передатчик UB5KAB
    В журнале Радио 1959г. №12 стр. 27 есть статья: Универсальный коротковолновый передатчик-возбудитель С.Бунимович, где ОБП формируется на ФОС, три последовательно включенными ПЧ трансформаторами 465 кГц. Автор не указывает конкретные данные этих (видимо широко известных) контуров, где их заполучить ?
ID:	45205   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu -28.djvu (30.4 Кб, Просмотров: 139)
    • Тип файла: djvu -29.djvu (48.0 Кб, Просмотров: 144)
    • Тип файла: djvu -30.djvu (41.5 Кб, Просмотров: 107)
    • Тип файла: djvu -46.djvu (59.0 Кб, Просмотров: 106)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Мне обо всех этих SSB началах рассказывали много лет назад " дедушки " . Боюсь , что теперь только один UT5AA и остался из тех , кто имел какое-то отношение к тому UB5KAB ...
    В те времена ПЧ 465 была не везде . 112 тоже была модной . Видимо использовались данные ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ радиоприёмников с КВ диапазоном . Да хотя-бы с того же ТПСа ...
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Да вы правы но попробуйте их ставить, так я не смогу, я не просто интересуюсь а хочу фильтр на 465 поставить в трансивере, именно 465. нужны данные одного звена... они же все три одинаковые L1-2, L3-4, L5-6.
    ТПС переключается на узкую полосу 7 кГц и как же сужать до 2.5-3.0 кГц? их нужно мотать да перематывать....
Название:	Копия Безымянный446655.JPG
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А кварцевый резонатор в последнем звене ? Это уже не свисток паровозный а ФИЛЬТР !!!
    Посмотрите старую добрую книгу " Техника однополосной любительской связи " . В приложении есть схема SSB передатчика с фильтром на одном резонаторе . Кстати , где-то тут её приводили , но спорили об уровне НЧ и опорника .
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Дело в том, что этих возбудителей, как я помню, у нас было несколько. Я застал минимум два, но не те, схема которого приведена на рисунке. И один из них точно не конструкции Бунимовича. Не так давно спрашивал у Яйленко об этих возбудителях - он их помнит, но что-то конкретное - так уже нет. Тем более, что столько времени прошло. Какой-то из них готовился специально для выставки. Возможно, что Леонид Петрович и вспомнил бы больше, да смысл?
    В мое время (это с 1971 года) они уже стояли просто в качестве подставок, хотя иногда Гнатюка или Русина пробивало - включали. Но не для серьезной работы. Так, побаловаться...
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    везде по всей литературе нигде нет данных этих катушек.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Не думаю, что есть какой-то смысл их разыскивать. Если правильно помню, то там стояли какие-то броневые сердечники типа СБ, но точно не СБ-12 - больше и черного цвета. Мне кажется, вместо них подойдет любой пьезокерамический фильтр - результаты будут лучше.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я бы не стал "примерять" современные стандарты на " ТУ " технику . Тогда ставилась цель : любой ценой , в пределах штатного расписания и фонда заработной платы , получить что-нибудь похожее на однополосный сигнал . При наличии нескольких PHONE станций в пределах одного диапазона - и то в разное время , мощности 1-й ГК71 и антенны W8GZ можно было не очень заботиться о полосе в эфире . 3-4 кГц было вполне приемлемо . Приёмники ( КРОТы , 250-е ) - имель Кп ФОС никакой при таких полосах - вот они и дополняли друг друга неплохо .
    Те же модные тогда схемы OZ7T - по качеству были такими же .
    Но . Время шло . Появились КФ с нужной полосой и ЭМФ - это вообще было чудом . И все эти полулабораторные схемы превратились в тумбочки . Прогресс ...
    Так что . Используйте любые фильтры ПЧ с контурами большого диаметра . Нужную условную ОБП получите .
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Да именно большого диаметра, что бы получить высокую добротность. Это мне нужно контуры от старых приемников. Есть один от ТПС-54.
    Изображения Изображения
    Георгий
  1. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:33
  2. Передатчик Р-607
    от RA1OFH в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:40
  3. ТВ-передатчик
    от RN3CDE в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 14:58
  4. УКВ ЧМ передатчик
    от zaradop в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 18:50
