Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Регулировка усиления ВЧ сигнала а режиме передачи в трансивере "Эфире-М"
    30.03.2011
    пос. Новорудный, Оренбургская обл.
    25
    11
    Здравствуйте, коллеги!
    В трансивере UW3DI-2 имеется очень хорошая функция, которая позволяет регулировать величину ВЧ сигнала в режиме передачи. Это очень удобно при настройке трансивера на реальную антенну и эквивалент, а также при измерении КСВ, и еще, что не менее важно, помогает избежать "перекачки" внешнего усилителя мощности. В UW3DI-2 это достигается изменением смещения на базе транзистора 3-Т10 потенциометром R25. Схема прилагается. Вложение 138589
    Теперь вопрос к знатокам. Можно ли такую же регулировку сделать в трансивере "Эфир-М". Структурная схема обоих трансиверов одинакова. Схема прилагается. Вложение 138590 Это плата А9.
    А здесь схема полностью. Вложение 138591
    Для справки. Трансивер используется совместно с усилителем мощности на лампе ГУ-29 по схеме UW3DI-1, на лампу сигнал подается от трансивера через драйвер, собранный на лампе 6Ж9П по той же схеме UW3DI-1. Планируется также работа с усилителем мощности на 3-х ГУ-50.
    С уважением Владимир
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное можно, без проблем. Жаль не могу помочь конкретно, эфир -м не делал, а DI подзабыл, и вспоминать лень. Приятно читать, что это кого то еще интересует.
    Разбирайтесь - и разберётесь. Успехов!
    10.03.2015
    5
    6
    самый простой способ для Вас это такой вариант с 6ж9п.. http://sneghana89.moy.su/forum/27-263-1
    Изображения Изображения
    30.03.2011
    25
    11
    Спасибо! Если бы смог не писал бы.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня почему то не открываются эти ссылки. Может дадите другие?
    30.03.2011
    25
    11
    uw3di
    30.03.2011
    25
    11
    "Эфир-М" Плата А9 Нажмите на изображение для увеличения.
    30.03.2011
    25
    11
    "Эфир-М" Вся схема. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1. Эфир-М.gif
    30.03.2011
    25
    11
    Для R3DE
    В "Эфире-М" сигнал усиливается транзистором V10 и не регулируется. А в UW3DI сигнал усиливается транзистором 3-Т10 и регулируется переменным резистором R25. Задача состоит в том, как это сделать в "Эфире-М".
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не знаю, есть сомнения что регулировку можно сделать по 500 кгц, то есть на транзисторе V10. ( хотя попробуйте, в разрыв R13 (не со стороны R14) поставьте дополнительный переменный резистор с номиналом как R13).
    Попробуйте еще по второй ПЧ, то есть транзистор V2, оторвите R4 от земли, но поставьте блокировочный конденсатор (пикофорад так 10000) на землю и подайте на середину подстроечника( как в УВ3ДИ).Один крайний вывод этого подстроечника - на наземлю, другой через резистор на точку соединения R1, R3, R5.
    Какие номиналы R3 и R4 ?
    Или лучше оторвите R3 от R1, R5, заблокируйте кондером на землю и подайте на движок переменного резистора.
    10.03.2015
    5
    6
    Модератор почему удаляете мои сообщения?
    RA9SGI для Вас самый простой вариант добавить одно переменное сопротивление 100к в сетку 6ж9п Смотри например доработку лампового тр Альбатрос..
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир5VFT
    Ну да.Можно.
    RA9SGI
    Вариантов много. Пробуйте, делайте. И всё получится.
  13. #13
    30.03.2011
    25
    11
    Спасибо. Это будет выглядеть так????
Название:	UW3DI-2, драйвер.jpg
  14. #14
    30.03.2011
    25
    11
    Спасибо. В первом варианте все понятно, а во втором и третьем я что-то не въеду. Короче буду делать по варианту Владимира 5VFT
  15. #15
    10.03.2015
    5
    6
    - да но желательно применить при такой регулировке если возможно 6ж11п 73!
  1. "В эфире Ливан"
    от RU3DNN в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 11:12
  2. О трансивере "Радио-77"
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 13:38
  3. что нибудь о трансивере "Пеленг Пионер"
    от Dimytryiy в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 11:41
  4. а еще чтонибудь о трансивере "Волна"
    Последнее сообщение: 18.11.2003, 09:54
