Страница 81 из 81 ПерваяПервая ... 31717475767778798081
Показано с 1,201 по 1,206 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #1201
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    может попробовать на полевых транзисторах
  2. #1202
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    Цитата Сообщение от u1dkr Посмотреть сообщение
    собрал почти РУБИН с кварцевым фильтром 8,865
    покажите, пожалуйста, схему согласования с этим фильтром по входу и выходу.
    Ваш фильтр на сколько Ом ?
  3. #1203
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Весьма интересна схема Рубина с ПЧ 8.867,посмотреть бы вживую от U1DKR.
  4. #1204
    26.02.2020
    39
    5
    Доброго здоровья,
    1. Коротко о конструкции TRX. Трансивер собран на шасси приемника Казахстан, вычещено все кроме трансформатора, барабана диапазонов с 4-х секционным КПЕ и УНЧ на 6Н6П. Схема работы на передачу почти такая же, как у Рубин, но пока запускаю в режиме CW (c SSB потом без проблем). Сразу после КФ сигнал у меня подается на смеситель передачи на нувисторе 6Н52 (просто смеситель приемника собран на двух триодах 6Н23П по квазибалансной схеме), далее на полосовые фильтры, после полосовых, как у Рубин, сигнал при приеме идет от входа на 6К13П, на передачу не на ламповый драйвер, как у Рубин, а на транзисторный ШПУ до 20 вт. Нет желания городить в корпусе Казахстана ГУ19 с П-контурами (хотя при желании можно, только нужно более мощный трансформатор-место там есть). 10-20вт вполне хватит для внешнего выходного каскада (у меня транзисторный на 1 кВт ).
    Вот высокоомный вход полосовиков нужно сопрячь с низкоомным входом ШПУ. Пробовал на КП303 получается, но еще не довел до конца. Так и схему сопряжения пока не выбрал с лучшим коэффициентом передачи.
    2. Проблемы с КФ 8,86 нет ни какой, ГПД настроен на вторые гармоники, кроме 14 мГц-первая. Работают все диапазоны, т.к. у Казахстан в барабане 7 планок, то и диапазонов 7 (кроме 12 и 18 мГц).
  5. #1205
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Примерно 1 кОм
  6. #1206
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    вот схема похожая на Рубин:
Название:	Трансивер с кварцевым фильтром PA на 6П20С.jpg
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
