Показано с 1 по 3 из 3
    12.02.2011
    41
    22
    MF-090: Майкопский КВ трансивер
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто может сталкивался с данной проблемой в этом трансивере (mf-090): на приём работает отлично на всех диапазонах. На передачу с 10 м - до 80 м. тоже работает на TX - отлично. Но вот на 160 м мощность маленькая порядка 5 Вт это максимум, а должно быть около 40 Вт, сигнал при этом нормальный в ssb и связи с ближними корреспондентами удается провести. Может это релюшка какая-то залипла или что это может быть? Реле в П-контуре или реле в драйвере усилителя? Дайте совет, что делать, где искать в чём может быть проблема ? Заранее спасибо. 73!
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    так и должно быть 5 вт, делали его в соответствии с существовавшей тогда лицензией для радиолюбителей. Посмотрите в драйвере, наверное сопротивление параллельно контуру установлено.
    12.02.2011
    41
    22
    Дело было в неисправной релюшке (рэс 10), которая не включала колебательный контур на 160 м драйвера усилителя мощности. Её замена решила проблему. Всем спасибо. Тема закрыта.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Что за трансивер ?
    от RL3DZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.07.2011, 17:08
  3. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  4. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  5. Трансивер MF-090
    от RV6HDP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 23:31
