28.05.2003, 21:50 #1maxxГость
бывает же такое
Вот собрал здесь усилитель на ГУ-81М по схеме Бензаря, EU1AA http://ra3ggi.qrz.ru\lamp\200401.htm
да вот случилась такая проблема, как не пыжился над ним ток покоя лампы равен 0!
вот это меня и удивляет при исправных деталях и новых лампах(три штуки менял никакой разницы).
может кто знает в чем дело?
28.05.2003, 23:40 #2Dr.MabuzuГость
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/200401.htm
А накальная цепь заземлёна ?
29.05.2003, 06:37 #3maxxГость
вся катодная цепь сделана по описанию, срендняя точка накала через дросель на -2КВ, средняя точка трансформатора тоже.
29.05.2003, 14:43 #4RV3ARГость
А как Вы измеряете ток покоя? По-моему ошибка в самом измерителе. Т.к. схема лайнера стандартная, рабочая.
Выжимать из этой уважаемой лампы больше киловата я бы не стал. Лучше применить пару ламп: получится хороший зимний обогреватель и вполне нормальный усилитель :-).
73, Юрий.
29.05.2003, 20:10 #5maxxГость
Измерял и в цепи +2КВ и в -2КВ не какой разницы нет
все равно ток равен 0!!!
07.06.2003, 22:36 #6дядя МишаГость
Ток покоя лампы задается определенной разницей потенциалов между катодом (накалом) и сетками (в данной схеме). Раз тока покоя нет, то лампа заперта могучим (более 200 Вольт) отр. напряжением на сетках по отношению к катоду. Для выбранного режима работы ток покоя задается падением напряжения либо на резисторе 0.7 Ома, либо с ним последовательно включается стабилитрон. Проверьте сами детали и также их включение. Кстати, проверьте величину напряжения между катодом и сетками,- сразу будет ясно, почему ток равен 0. Ток покоя около 80 мА должен быть уже при разнице напряжения в 190 Вольт между катодом и сетками. И максимальный ток где-то около 500 мА будет, если эта разница будет равна 0 Вольт, т.е. сетки закорочены на катод. Я такую лампу использую в ее паспортном режиме, где ток покоя быстро устанавливается пер. резистором. Очень удобно, если лампу надо быстро заменить на новую. Кстати, по той же причине я ее не "раздеваю". Раскачиваю в катод. Вот такой опыт. 73!
08.06.2003, 02:07 #7yl2gtyГость
Odnako i Sami lampi nadobno proverit-mo#et gde-to zale#alis ,i vot Rezultat! Kak naschet vakuuma v lampah?
uspehov,73!
