Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Нет не одному.И даже проблема не в размерах антенного поля.Проблема в том что частоты до 100мГц не могут "пробить" ионосферу.
    "пробить" то они пробьют...наши "сигналы",скажу по секрету и сча в космосе "летают",дело не в том...Я слышал о фанатах,которые слушают космос на частотах выше 15 МГц,но я прекрасно понимаю,что нужно антенное поле и не маленькое. Где 1-2 ГГц,и где до 30 МГц антенны с "претензиооными" характеристиками...Вот я о чём.
  2. #17
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RA9MJZ Посмотреть сообщение
    Нужны советы и рекомендации по изготовлению КВ приемника:
    -диапазон до 30Мгц
    -прямое усиление
    -настройка частоты с ПК
    -бюджетная стоимость комплектующих
    Прямое усиление - не совсем понял, что имеется ввиду - может, прямое преобразование? Тогда, может быть, SDR-приемники подойдут? Доступны в разных вариантах и для самостоятельного изготовления, и в виде наборов для сборки, и в уже готовом виде. По поводу бюджетной стоимости - он ведь у всех разный, этот самый бюджет... Нужно давать более точные условия.
  3. #18
    18.03.2012
    12
    Конечно преобразование - перепутал. Обдумаю поточнее ТТХ сформулирую.
  4. #19
    18.03.2012
    12
    Короче вот какого совета надо мне. Нужен не приемник целиком, а микросхема КВ приемника:
    -возможность настройки через I2C
    -возможность использовать внешний синтезатор частоты и внешний опорный генератор для прямого преобразования. В интерферометре два канала приема и они должны синфазно работать.
    -возможность вмешаться в работу АРУ (или вообще АРУ отключить)
    Подскажите плз!
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Все, что вы написали в ТТХ как раз можно сделать в SDR приемнике.
    С уважением Виктор
  6. #21
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Весна однако.
  7. #22
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Цитата Сообщение от UA1QE Посмотреть сообщение
    Весна однако.
    первым делом,первым делом космолёты....))))))))))))
  8. #23
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Попроситесь на загоризонтную РЛС Дуга. Она там брошенная стоит, вам как раз пригодится!
  9. #24
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    вопрос по теме:,а реально антенные монстры этих всех КВ-глушилок и загоризонтных РЛС было б использовать как систему разкиданных по большой местности радиотелескопов?Ведь иначе мне кажеться,тупо гниёт всё нафик никому ненужное....
  10. #25
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Насколько я помню, у Дуги был угол направленности градусов 5 в диапазоне 4 мгц. Это круто... Вот только сколько она треска соберет на прием в этом диапазоне. Сигнал с Веги потеряется однозначно!
    PS Глушилки были ерунда, обычные широкополосные диполи Надененко, они "Спидолы" глушили, а не космос. А вот Дуга... Я щас почитал, у нее диапазон от 3 до 17 мгц, в силу тех же широкополосных объемных вибратора но этих вибраторов 330 в решетке. Вобщем-то вполне можо мониторить космос - Земля крутится, можно составить систему какую нибудь по направлениям и частотам, может что и удасться записать, по моему никто не пробовал.
    Хотя чушь наверное. Если бы ее положить и в небо направить. А так - одни помехи Земные будут.
  11. #26
    18.03.2012
    12
    Не подойдет мне Дуга - я хочу сеть телескопов, поэтому нужны конструкции попроще.
  12. #27
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну не нужна, так не нужна... Поспрошайте на рынке что попроще.
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,359
    1793
    6513
    Приемник прямого преобразования RA3AAE + PLL-синтезатор на любой дешевой м/с от вещательных приемников. LM7001 например.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Думаю, что её антенна работает на горизонт.
    В этом и смысл - просматривать объекты как можно дальше.
    Слушать вечный Космос нужно на антенну направленную в зенит.
  15. #30
  1. ZS-1: SDR трансивер КВ диапазона
    от RA1AFS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 387
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 20:07
  2. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
  3. КСВ-метр диапазона 30-100 МГц
    от Shmelj в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 14:04
  4. растяжка FM диапазона
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 18:58
  5. Расширение диапазона
    от Ignatiy в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 08:31
