Игорь, сбросил, проверь приват плс.
Хух блин, отправил , лови.
Bye
Все побег домой , а то жинка икру , осетровую мечет ,
мобильник у меня уже бордовый скоро покраснеет
Артур до понедельника , ПОКА !
Поехал я дезенфицировать организм с шашлыками
Bye
ALL PEOPLE GOOD WEEK ENDs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Спасибо, Игорь все получено :-)
Собственно говоря с IF-10 уже более или менее все ясно. Главное - не использовать советские BB51.
Блокирующий фактор сейчас - прошивка опционального ПЗУ.
Ищу.
Я очень рад!
Пиши что получится,
Все интересующие меня топики
уведомляют меня через e-mail , а с емели перебрасывает СМС-кой мне на мобилу так ,что я вижу всех, кто ,когда ответил мне в любое время суток
ПОКА
Игорь
Всем привет!Цитата:
Автор оригинала GARY
Артур привет!
Г... вопрос , всегда готов помочь КОЛЛЕГЕ
Зайди на сайт Кубанских р/л
если лень сбрось свой e-mail , я тебе готовую инфуху сброшу и не толко по IF-10 ( печатки , монтажки и т.п. ) и по RS-232 тоже.... (только держи свой ящик так как объем не маленьки ,хай)
Так же есть варианты зарубежны р/л-ей
У мненя нет времени собирать , хотя и очень хотелось бы к компу TRX подключить , к стати 232 стоит копеек , а на счет
других микрух не интересовался........
Мой домашний ремонт меня просто за.......л (не правильно подумали ---- запарил )HI
Asta la viista
Игорь
UA2-land
Игорь, если не в тягость, инфу по RS232 бы...
А по поводу ремонта, он меня тоже <просто за.......л (не правильно подумали ---- запарил )HI>!!!
Пока и 73!
Бек (cdf@elcat.kg)
Век , Приветище!
Отослал схемотенцию с анотацией
Пока
Игорь
Хорошие новости,
найдена прошивка для IC20.
Как и ожидалось, там зашита не только инициализация, но и функции по управлению самим аппаратом через последовательный порт.
Ребята, самоделка IF-10B из СКР не работает если делать 1:1
У меня за основу взята схема из СКР,но кварца не было и я подключил КГ от Z-80.Разберитесь с инверторами ( 2 шт выкинуть) IC-20-нада своя прошивка.В разъеме поставил MAX-232 и полная связь с PC
73!!! Желаю успехов SERGE
Да, то что IF-10 с СКР не работает я тоже уже понял ... ;-( Радует другое, в кому-то из нас удалось заставить это работать ;-)Цитата:
Первоначальное сообщение от RW3LB
У меня эта схема реалзована один к одному и используется родная кенвудовская прошивка для IC-20.
Но все равно лыжи не едут ...
SERGE, поясните плс,
1. Какие именно инверторы нужно выбросить ? Не могли бы запостить свой вариант схемы ?
2. Вы что-то меняли в прошивке или использовали родную кенвудовскую ?
3 вывод 8251 через 100 ом на 3 вывод разъема 19 вывод 8251 на 4 вывод разъема остальное 1:1
3 выв (RXD) НА 12 выв MAX,а 13 выв MAX на 2 (TXD-25pin PC)
6 выв (DTR)на 10 MAX.а 7 MAX на 5 (CTS-PC)
4 выв (TXD)на 11 MAX,а 14 на 3 (RXD-PC)
5 выв (DSR)на 9 MAX,а 8 на 4 (RTS-PC)
Наша 8251 прекрасно работает(в 940 тоже)Дроссели не ставил Прошивка родная кто-то прислал из столици Если что-то еще то пишите TS-940 у меня с июня нет а так проработал с 1995г
73!!!!!!!!!! SERGE
Здравствуйте.
У вас случайно нет печатки на IF-10B в формате Sprint Layout ?
Спасибо заранее.
Ой как давно это было..... Купите интерфейс от фирмы PIEXX (если еще она их производит) там и новая прошивка в комплекте. Работает как часы!
Я купил PIEXX и поставил, а микросхемы для самодельной сборке где то так и валятся.
https://www.piexx.com/index.php?main...products_id=20
Спасибо, Игорь. Видимо так и поступлю. Когда починю аппарат. Аппарат приобрел неисправный - точки на дисплее. Справился с этой проблемой, закрыл - появилась следующая и так далее. Сейчас пропал прием выше 15 метров. А на нижних диапазонах принимает нормально, но временами вдруг пропадает прием, а через несколько минут опять появляется. Аппарату 33
года.
Александр, там всё дело в разъёмах и со временем пайка может отвалиться (были случаи у некоторых) плохо облудили элемент, в результате окисел и плохой контакт и из-за этого плавающие проблемы..то работает то не работает. Удачи !
