Результаты опроса: какой интерфейс лучше?
Голосовавшие
40. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • "буржуйский" интерфейс
    9 22.50%
  • самодельный интерфейс (простой)
    7 17.50%
  • интерфейс на микросхеме MAX232
    7 17.50%
  • интерфейс с гальванической развязкой
    17 42.50%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 1 по 15 из 28
    Standart Power Аватар для RV9WJQ
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Интерфейс для трансивера
    Доброго времени суток всем, дорогие коллеги, подскажите какую нибудь простенькую схемку интерфейса для самодельного трансивера, для работы цифровым видом связи сколько литературы перелопатил ничего путного не нашел, везде приводятся схемы для "буржуев"
    кто может мне помочь....
    Заранее благодарен!!!
    RV9WJQ 73!
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RV9WJQ Посмотреть сообщение
    интерфейс для трансивера
    На мой взгляд, они все "буржуйские" , от них все пошло,остальное творчество.Творить предпочитаю на МАХ232.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Судя по вопросу, нет у человека САТ-системы в его трансивере. И RS-232 ему по ударному инструменту.. Мил человек, главное, защити свой компьютер от выгорания портов на материнке, а трансивер от шумов компьютера. Гальванически отвяжись. По управлению - оптопарами, по сигналам - трансформаторами. И будет тебе счастье. Но не забудь, работа "цифрой" любит:
    - не перегруженный сигнал (не городить "заборы" в эфире)
    - не "выжатая моща" (не "садиться" гармошками по всему диавпазону)
    - очень стабильный гетеродин (не заставлять партнера "бегать" за тобой по частоте, надоест ему).
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Простейшая два транса ТОТ-14.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Для своего IC-718 изготовил в январе 2008 года по схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    Самое дорогое покупал микросхему в чипе и дипе и разъёмы, остальное из коробочки с распайки. Пока шуршит.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Без позывного Аватар для papazol
    15.11.2009
    55
    86
    12
    28
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Для своего IC-718
    Вы внимательно прочитали первое сообщение???
    При чём здесь 718 ??? Какие RS-232 ??? Нужен простой интерфейс на НЧ трансформаторах и VOX по НЧ... ВСЁ!
    Поищите по ссылкам на UA1ZH.
    пс. http://www.ua1zh.narod.ru/s_modem/s_modem.htm
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Посмотрел
    Примерно как rs232 к ic-718.
    Нужен шнурок с резисторным делителем для подключения от звуковой карты компа к микрофонному разъёму трансивера (передатчика).Типа 100 ом последовательно, а 10 ком параллельно. Один к ста примерно.
    И второй шнурок от звуковой карты компа к выходу НЧ (примерно туда втыкают наушники) трансивера (приёмника).
    Если понятно где звуковой выход и вход на карте и что для чего нужно, то сделать этот интерфейс проблем не составит.
    Если не понятно, то лучше не браться
    Приём и передача простым отжатием и нажатием педали. Не забывать давить соответствующую функциональную клавишу с макросом только после нажатия на пИдаль.
    Это и есть простейший интерфейс для цифровых видов связи.
    Главное уровни звуковые правильно выставить.
    И использовать при возможности линейный выход на карте (если есть)
    Последний раз редактировалось R8TR; 03.02.2010 в 08:49.
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Вы от чего такой злой? В моей ссылке всё есть. Или Вы не знаете что такое K544CA3 ?
    ПыСы, Вспомнил анекдот:
    - Дайте мне простой карандаш.
    Получает красный карандаш и возмущается: - Но это же красный карандаш, а я просил простой!!
    На что получает ответ: - А красный карандаш для тебя уже сложный?!
    08.12.2008
    170
    32
    90
    Уже полгода без всяких проблем работает вот такой (взял с сайта UU2JJ), только подключен не к LPT а к COM-порту, и вместо ТОТ-13 какие-то другие ТОТ, с меньшим сопротивлением обмоток ( какие были).
    И с IC-718, и с самодельным "Аматором" хорошо себя показал.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,389
    407
    371
    До приобретения импортного трансивера товарищ долго работал на UW3DI.
    Использовал простейший вариант: шнур от одного из предварительных каскадов НЧ на вход звуковой карты, шнур с выхода звуковой карты на микрофонный вход компьютера. Управление - через VOX. Уровни выставляются при первичной установке параметров программы через регуляторы уровня компьютера. Перегрузка очень хорошо видна на "водопаде". Надо не забыть "накрепко" связать трансивер и компьютер земляной шиной.
    Усложнённые варианты включают в себя развязки через опто или трансформаторы, а также коммутацию приём-передача через порты LPT или COM.
    Проверено лично, в трансиверах одинаково работают все интерфейсы - от простейших (на двух транзисторах) до UnicomDual.
  12. #12
    24.01.2010
    Башкирия, г.Белебей
    40
    103
    12
    Огромное спасибо коллеги за помощь, предоставленную мне,
    за схемы, за мысли...
    собрал я интерфейс, буду пробовать работать
    а на счет того что частота ГПД стабильна тык волноваться не зачем,
    стоит высокостабильный гпд разработанный по собственной схеме
  13. #13
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Эээ, если не тайна выложите пожалуйста в инженерном разделе. Посмотрим.
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Простой интерфейс http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=168.0
    и ещё на разные радиостанции FT-8800, FT-950, ICOM706MK2G Все проверены и работают до сих пор.
    Успехов в Радио!
  15. #15
    QRP Аватар для RA0QK
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Успехов в Радио!
    У меня точно такой-же Купил переходник usb-comp-port rs232 еще не пробывал через него работать
    Тоже советываю сделать как предлагает RA3QRD
  1. СAT-интерфейс для FT-920
    от RN4HFJ в разделе FT-920
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:47
  2. Интерфейс Е1
    от Bahodir в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 14:07
  3. Интерфейс для СТ
    от RZ3AV в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 14:02
  4. Интерфейс
    от RK6CM в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:13
  5. Интерфейс
    от EU1GL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 14:21
