12.04.2003, 00:22 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
RTTY filter
А где можно узнать о том какие требования предьявляются для приема
слабых сигналов RTTY, я думаю надо НЧ фильтр делать, а вот каковы должны
быть его параметры: полоса пропускания, центральная частота etc... ???
Я пока в УНЧ поставил разделительный конденсатор между смесителем и УНЧ,
номиналом 3300пф :-) Но это не выход - затухание очень большое.
Но шумы стали намного меньше. Мне тут схемку подкинули хорошего пассивного
фильтра - но увы! - нет описания. Я так не могу :-)
12.04.2003, 06:04 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Если для приема RTTY Вы используете компьютер-зачем делать НЧ фильтр? Программы MixW 2,08 и MMTTY сделают это гораздо лучше.
Я недавно пробовал создать на 140УД6(7)-напрасная трата времени и денег. Слишком пологие скаты получаются. Полоса пропускания фильтра нужна нехуже 250-300 Гц. Оптимальный вариант- использовать фильтр в ПЧ приемника. Центральная частота зависит от формирования на передачу- если модуляция по НЧ, то ниже 1500Гц опускаться ненужно.
12.04.2003, 08:47 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,787
- 5842
- 264
Я делал узкополосный НЧ LC фильтр. Результаты хорошие, но трудоемкое это дело и мост для измерения L и C нужен.
12.04.2003, 09:38 #4Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
Mixw без фильтра много шумов принимает, слишком много!
А вот с простейшим фильтром как я описал выше - намного лучше. Кстати, в MixW у меня не работают встроенные фильтры (включаю в настройках звуковой карты). Почему так - я не знаю. Авторам писал - молчат.
12.04.2003, 19:13 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
А шумодав включать не пробовали?
У меня MixW2.08 чисто читает все, что хоть слегка превышает средний уровень шума.
И 128 noch -фильтров, что дает почти бесконечную свободу для творчества. Вы создадите фильтр с любой разумной характеристикой. Причем ставить фильтры можно даже во время своей передачи, что удобно-картинка то неподвижная.
12.04.2003, 23:42 #6Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
А где-же есть бесплатная версия 2.08 ? Я не нашел такой.
У меня 2.07r, а коммерческую я юзать не буду.
13.04.2003, 06:44 #7Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Я понимаю, что разговор идет о нормальном продукте.
А бесплатные версии таковым продуктом не считаются.
Заплатить 200-300 руб. за все версии вперед-невелика цена.
13.04.2003, 15:26 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В связи с тем, что разнос частот RTTY передатчика в радиолюбительстве применяется 170 Гц, то с учётом крутизны скатов излучения полоса пропускания приёмника должна быть около 300 Гц с центральной частотой 2200Гц.
Именно так организован прем RTTY в современных трансиверах с ссоотв. полосой по ПЧ.
13.04.2003, 15:55 #9Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,716
- 795
- 667
Ну вот это я и хотел услышать! TNX!
Думаю, можно-ли использовать здесь ЭМФ на 0,3кГц ?
Сомневаюсь.
Кстати, многих слышу со шифтом 180-240 Гц.
Почему стандарты так нарушаются ?
С какой полосой (центральной частотой) лучше всего слушать PSK31 ?Последний раз редактировалось fcd; 13.04.2003 в 16:02.
13.04.2003, 19:34 #10Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
У меня стоит в ts-430s фильтр на 270Гц, в соревнования самый то что надо. В повседневке желательно пошире-300-500Гц.
А разнос увеличивают, что бы отличаться в свалке от других.
И это иногда помогает.
14.04.2003, 05:58 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Рассматривать вопрос оптимальной частоты при PSK-31 - немного не корректно.
Дело в том, что весь смысл привлекательности этого вида заключается в бесперестроечной работе - на это и расчитаны программы.
Ну, а если совсем прижали помехи, то полоса может быть сужена до 50 Гц, т.к. полезный сигнал излучения станции в этом пределе. Проверено - всё работает!
19.04.2003, 17:19 #12Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Или давишь "недругов" Noch-фильтрами.
Проверено, тоже неплохо получается. Однако фильтры по ПЧ все же справились бы с этим лучше, да нет таковых на 50 Гц.
13.08.2003, 11:08 #13QRP
- 15.11.2002
- Томск
- 44
Настройка звуковой карты для ritty 3.0
Help.
Неожиданно втал вопрос о том как выставить частоту звуковой карты, откалиброванной в mmsstv(mmtty), для дос программы ritty 3.0
