27.10.2013, 16:22 #1QRP
- 30.07.2009
- 11
Неполадка в DEGEN 1103
Приветствую всех! Недавно в своём de1103 обнаружил следующее.В режиме SSB если легонько покачивать разъём для подключения внешней антенны, частота прослушиваемой радиостанции начинает плакать в такт покачиваниям. Тоже происходит если надавливать с задней стороны на корпус. Это неисправность?....И второе на 28 мгц радиостанции в SSB проходят с сильными искажениями по типу девиации частоты. Это без всяких покачиваний и надавливаний. Буду благодарен за помощь.
RN3QEJ
27.10.2013, 16:58 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Замечал такую беду.
Проблема была в регуляторе точной настройки.Не замечали скачков при точной настройке?
Пропаял,проблема исчезла.
Скорее всего,девиация,возникает от звуковых колебаний динамика.Все трясется и отваливается.
Попробуйте послушать на наушники.
Вообще,стОит пропаять его весь.Сборка не очень,"соплей",непропаев много.
27.10.2013, 16:59 #3Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Думаю, что это не неисправность. В моем приемнике то же самое, на 14мгц и выше сигнал плачет при надавливании сзади на крышку. Скорее всего, надо разбирать и устанавливать экраны, как вот здесь описано. Хотя оно меня лично не очень заботит, для походно-отпускных условий это сойдет.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
27.10.2013, 19:25 #4Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Колеги, поломалась выдвижная антенна. Где приобрести?
73. Сергей.
27.10.2013, 20:31 #5Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
28.10.2013, 10:33 #6QRP
- 30.07.2009
- 11
На 28 мгц сильные искажения и на наушники. Экраны установлены. Попробую заняться пропайкой.
RN3QEJ
28.10.2013, 23:36 #7Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 42
- 108
- 12
- 32
Та же история с подплакиванием. Немного уменьшилось когда пропаял места крепления экранов. Но, по моему, проблема где-то в схеме зарыта: от громкости подплакивание не зависит, но чем быстрее меняется амплитуда сигнала (в CW, например) и чем выше частота приёма, тем заметнее эффект. Значит проблема не по питанию, не в аккустических вибрациях, а где-то в цепях АРУ - они каким-то образом влияют на синтезатор - получается "выбег" частоты.
US3IRX
29.10.2013, 12:03 #8QRP
- 30.07.2009
- 11
Да. Пропайка ничего не дала. Ещё в режиме SSB c повышением частоты, особенно на 28 мгц, растёт число каких-то частот( может поражёнки?).
RN3QEJ
29.10.2013, 14:14 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
У меня,была большая проблема с резистором точной настройки.Любое, маленькое, движение корпуса,приводило к "плАчу".Частота гуляла.
Дефект был устранен пропайкой и смазкой.Сейчас,все нормально.Тискаю усиленно,частота не плывет.
В резисторе,даже отверстие есть... в самом нужном месте.Шприц с маслом и пару капель,потом растереть вращением.
Масло брать....естественно не "подсолнечное".
29.10.2013, 14:41 #10Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
"Подплакивание" гуна, лечиться именно пропаиванием экрана, полностью по периметру с обеих сторон. Плюс, нужно ещё напаять на отверстие в экране пластину, иначе металлический корпус динамика, при изгибе корпуса приёмника, влияет на катушку гуна как сердечник. Отсюда и изменение частоты. Легко проверить, поднеся к отверстию отвёртку.
У себя в двух приёмниках так и сделал. Частота стоит мёртво.
Вложение 107574
29.10.2013, 21:40 #11Standart Power
- 12.01.2007
- Горловка
- 42
- 108
- 12
- 32
30.10.2013, 14:49 #12QRP
- 30.07.2009
- 11
Всем спасибо! Буду поэтапно пробовать. О результатах напишу.
RN3QEJ
