Показано с 1 по 12 из 12
    30.07.2009
    11
    Неполадка в DEGEN 1103
    Приветствую всех! Недавно в своём de1103 обнаружил следующее.В режиме SSB если легонько покачивать разъём для подключения внешней антенны, частота прослушиваемой радиостанции начинает плакать в такт покачиваниям. Тоже происходит если надавливать с задней стороны на корпус. Это неисправность?....И второе на 28 мгц радиостанции в SSB проходят с сильными искажениями по типу девиации частоты. Это без всяких покачиваний и надавливаний. Буду благодарен за помощь.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8410
    3146
    Замечал такую беду.
    Проблема была в регуляторе точной настройки.Не замечали скачков при точной настройке?
    Пропаял,проблема исчезла.
    Скорее всего,девиация,возникает от звуковых колебаний динамика.Все трясется и отваливается.
    Попробуйте послушать на наушники.
    Вообще,стОит пропаять его весь.Сборка не очень,"соплей",непропаев много.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Думаю, что это не неисправность. В моем приемнике то же самое, на 14мгц и выше сигнал плачет при надавливании сзади на крышку. Скорее всего, надо разбирать и устанавливать экраны, как вот здесь описано. Хотя оно меня лично не очень заботит, для походно-отпускных условий это сойдет.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Колеги, поломалась выдвижная антенна. Где приобрести?
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Здесь.
    30.07.2009
    11
    На 28 мгц сильные искажения и на наушники. Экраны установлены. Попробую заняться пропайкой.
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Та же история с подплакиванием. Немного уменьшилось когда пропаял места крепления экранов. Но, по моему, проблема где-то в схеме зарыта: от громкости подплакивание не зависит, но чем быстрее меняется амплитуда сигнала (в CW, например) и чем выше частота приёма, тем заметнее эффект. Значит проблема не по питанию, не в аккустических вибрациях, а где-то в цепях АРУ - они каким-то образом влияют на синтезатор - получается "выбег" частоты.
    30.07.2009
    11
    Да. Пропайка ничего не дала. Ещё в режиме SSB c повышением частоты, особенно на 28 мгц, растёт число каких-то частот( может поражёнки?).
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8410
    3146
    У меня,была большая проблема с резистором точной настройки.Любое, маленькое, движение корпуса,приводило к "плАчу".Частота гуляла.
    Дефект был устранен пропайкой и смазкой.Сейчас,все нормально.Тискаю усиленно,частота не плывет.
    В резисторе,даже отверстие есть... в самом нужном месте.Шприц с маслом и пару капель,потом растереть вращением.
    Масло брать....естественно не "подсолнечное".
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    "Подплакивание" гуна, лечиться именно пропаиванием экрана, полностью по периметру с обеих сторон. Плюс, нужно ещё напаять на отверстие в экране пластину, иначе металлический корпус динамика, при изгибе корпуса приёмника, влияет на катушку гуна как сердечник. Отсюда и изменение частоты. Легко проверить, поднеся к отверстию отвёртку.
    У себя в двух приёмниках так и сделал. Частота стоит мёртво.
    Вложение 107574
    12.01.2007
    Горловка
    42
    108
    12
    32
    Возбуд первого смесителя на двух полевиках. У меня он был слышен в виде очень грязной несущей с частотой около 27.1мГц. Частота менялась когда подносишь руку к задней крышке. Вылечил впайкой двух смд-резисторов по 47 Ом последовательно с затворами.
  12. #12
    30.07.2009
    11
    Всем спасибо! Буду поэтапно пробовать. О результатах напишу.
  1. DEGEN-1103
    от RX3AKU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:35
  2. Degen-1103
    от RA9SVY в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 10:22
  3. Degen-1103: сгорел УВЧ
    от UR6ISU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:49
  4. Динамик для DEGEN-1103
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 18:45
  5. DIAMOND SX-100 degen 1103
    от UA9KZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 20:01
