11.11.2015, 09:24 #16Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
В эфире мне говорили, что и по 3 000В подавали. В такие сказки только на хулиганских диапазонах верят.
На этом форуме умудрялись доказывать, что и ГК71 на 30мГц излучает 500Вт. Вы может спутали с лампами ГМИ-10? Эта лампа имеет такие же параметры, как и ГУ50, то есть 40Вт мощность, но может держать на аноде ток, при напряжении 1500В, 13А. Но ГУ50, этого никогда не сможет ни в импульсе и ни даже во сне.
ГУ50 даже при 1200В чуть не в режиме, тут же малиново-красная и мгновенно дырка в аноде. Назовите аппарат, где ГУ50 применяют при напряжении хотя бы в 1000В.
А теперь умножите Ваше напряжение на Ваш ток и посмотрите, что сотворит Ваша ГУ50!!! Чудо получится.
11.11.2015, 09:47 #17
11.11.2015, 10:21 #18Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вот он.
RX1AG Pages GU-50
и такой аппарат я использую уже 30 лет73!
11.11.2015, 10:55 #19Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
11.11.2015, 14:31 #20Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
11.11.2015, 16:36 #21Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Про промышленность не скажу, по той простой причине, что лампа эта всё таки была придумана и применялась немцами во время войны.
Для военки.
В том числе и в радиолокации, где в импульсе выдавала ток до 3 ампер при анодной напруге под 2 киловольта.
А пробивная анодная напруга у неё заложена 3 киловольта.
1200 вольт в схеме КВ усилителей с общей сеткой для неё обычный рабочий режим.
А полная заводская инструкция на лампочку вот, для ознакомления: https://www.sokoll-technologies.de/M..._Version_1.pdf
11.11.2015, 17:45 #22Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Лет 40 назад мой усилитель на 28 мгц с заземленными сетками 3 ГУ-50 имел на аноде без нагрузки 1350 вольт,
под нагрузкой 600 ма ( несущая) около 1200 вольт.
Усилитель проработал не один год по многу часов в день...
При простройке контуров аноды краснели, ну и Я их не держал долго. Работал в SSB.
При краснени анодов их тепловая излучаемая мощность прилично увеличивается.
Не зря американцы допускают в некоторых лампах анод ( скорее графитовый анод )красного цвета как нормальный режим.
Вот когда на свои ГУ-50 подавал для эксперимента 1800 вольт, лампы уже чуть иногда потрескивали внутри...
Не припомню ни одного случая, что б Я выбрасывал пробитые, испорченные ГУ-50 в помойку..Последний раз редактировалось R3BU; 11.11.2015 в 17:58.
73! Александр (R3BU)
04.02.2026, 20:18 #23Standart Power
- 09.05.2010
- 498
- 140
- 155
Приветствую опытных жестильщиков.)))
Жестилка по известной схеме - твс и ун9/27.
Лампа ГУ-78Б выставил ток 100 микроампер , поработала 2 часа. Ток как стоял - так и стоит .
Выводы можно делать или рано еще ? Еще лампу погонять ?RA3PPA Анатолий 73!
04.02.2026, 20:23 #24Very High Power
- 02.11.2008
- 1,434
- 559
- 157
04.02.2026, 20:29 #25Standart Power
- 09.05.2010
- 498
- 140
- 155
Спасибо, я примерно так и делаю. Просто в жестилке за два часа ток падать не начал. Поэтому и спросил.
По внешнему виду лампа не работала, 1992 года рождения.RA3PPA Анатолий 73!
04.02.2026, 20:37 #26Very High Power
- 02.11.2008
- 1,434
- 559
- 157
Внешний вид, не о чём не говорит.
Первые сутки двое, когда начнёте на ней работать, берите с неё около половины мощности. Или ватт 500-700.Главное не спешите подавать полные напряжения. Спешка может привести в прострелу. От прострелов хорошо помогают защиты по току экранной сетки и аноду. Нужно ставить хотя бы простейшие.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
04.02.2026, 20:46 #27Standart Power
- 09.05.2010
- 498
- 140
- 155
У меня все защиты есть. Платы по схеме G3SEK и в аноде гасящий резистор имеется. Три фазы и автотрансформатор от Р-102, могу подавать анодное напряжение с 1500 вольт. А потом добавлять до 3х киловольт.
Сейчас экспедиция KP5 закончится и тогда вставлю лампу в усилитель, а завтра еще попробую ее пожестить.
Я и сейчас с рабочей лампы редко когда 2к. беру. )))RA3PPA Анатолий 73!
05.02.2026, 04:49 #28High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
05.02.2026, 06:08 #29Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 480
- 325
- 39
TO. RA3PPA
Использую чёрно-белый телевизор "Рекорд". Электроды испытуемой лампы, все сетки, катод, накал, соединяю вместе. Через прибор 500 микроампер соединяю с минусом источника высокого напряжения. Через набор резисторов 30 мегаом мощностью 2 ватта, смонтированных на диэлектрической плате, разнос резисторов на максимальную длину ножек. Подаю + на анод лампы.Если лампа в процессе хранения набрала воздух, прибор это покажет, появится небольшой ток. Если стрелка стоит на одном значении, начинаем уменьшать сопротивление, увеличиваем ток, до 200-300 мка, стрелка начинает подёргиваться. В лампе образовалась дуга, пошёл процесс. В таком положении держим пока стрелка не успокоится. Затем снова уменьшаем сопротивление, и так уменьшаем сопротивление, до полного его исключения, и удаления остатка воздуха. Ток в лампах ГУ-78Б, ГУ-73Б, ГУ-84Б, "ОСТАТОЧНЫЙ" без токо-ограничивающих резисторов у отдельных ламп достигал 100-150 микроампер, после процедур удаления газов. Такие лампы без проблем начинали работать. У отдельных ламп, ток был совсем минимальным.
Первое время использовались на мощности 50% одну две недели, при максимальном анодном. Потом можно было подавать полную раскачку. Это мой личный опыт. Отдельных приборов не изготавливал. В полемику на эту тему не не вступаю. 73!Александр ex.UA0ABL since 1971.
05.02.2026, 09:26 #30Standart Power
- 09.05.2010
- 498
- 140
- 155
13Спасибо
