Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Как начать эксплуатировать лампу после длительного хранения?
  1. #16
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Усилитель 4хГУ50 (ОС) на аноде 1800 В ... Ток под 1 А... В сети 220 ток до 11 А (ЛАТР висел - следили)
    В эфире мне говорили, что и по 3 000В подавали. В такие сказки только на хулиганских диапазонах верят.
    На этом форуме умудрялись доказывать, что и ГК71 на 30мГц излучает 500Вт. Вы может спутали с лампами ГМИ-10? Эта лампа имеет такие же параметры, как и ГУ50, то есть 40Вт мощность, но может держать на аноде ток, при напряжении 1500В, 13А. Но ГУ50, этого никогда не сможет ни в импульсе и ни даже во сне.
    ГУ50 даже при 1200В чуть не в режиме, тут же малиново-красная и мгновенно дырка в аноде. Назовите аппарат, где ГУ50 применяют при напряжении хотя бы в 1000В.
    А теперь умножите Ваше напряжение на Ваш ток и посмотрите, что сотворит Ваша ГУ50!!! Чудо получится.
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Докатились...ГУ-50 тренировать начинаем.
    Из хорошо тренированной ГУ-50 получается ГУ-82
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот он.
    RX1AG Pages GU-50
    и такой аппарат я использую уже 30 лет
  4. #19
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я и сам использовал ГУ50 при 1200В, но потом быстро отказался, это нерентабельно. За лампой нужен глаз да глаз, чуть проглядел и дырка в аноде.
    И потом всю жизнь подавал только 800В-1000В. А я спрашиваю про аппараты в промышленности при напряжении хотя бы в 1000В.
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да никакой дырки. Если выходной каскад рассчитан правильно, то при токе 130…150 мА на каждой лампе они работают и работают. Я за это время их ни разу не менял. Главное ток не задирать.
    В одной из книг Бунина и Яйленко даже была такая таблица.
  6. #21
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Про промышленность не скажу, по той простой причине, что лампа эта всё таки была придумана и применялась немцами во время войны.
    Для военки.
    В том числе и в радиолокации, где в импульсе выдавала ток до 3 ампер при анодной напруге под 2 киловольта.
    А пробивная анодная напруга у неё заложена 3 киловольта.
    1200 вольт в схеме КВ усилителей с общей сеткой для неё обычный рабочий режим.
    А полная заводская инструкция на лампочку вот, для ознакомления: https://www.sokoll-technologies.de/M..._Version_1.pdf
  7. #22
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Лет 40 назад мой усилитель на 28 мгц с заземленными сетками 3 ГУ-50 имел на аноде без нагрузки 1350 вольт,
    под нагрузкой 600 ма ( несущая) около 1200 вольт.
    Усилитель проработал не один год по многу часов в день...
    При простройке контуров аноды краснели, ну и Я их не держал долго. Работал в SSB.
    При краснени анодов их тепловая излучаемая мощность прилично увеличивается.
    Не зря американцы допускают в некоторых лампах анод ( скорее графитовый анод )красного цвета как нормальный режим.
    Вот когда на свои ГУ-50 подавал для эксперимента 1800 вольт, лампы уже чуть иногда потрескивали внутри...
    Не припомню ни одного случая, что б Я выбрасывал пробитые, испорченные ГУ-50 в помойку..
  8. #23
    09.05.2010
    518
    143
    159
    Приветствую опытных жестильщиков.)))
    Жестилка по известной схеме - твс и ун9/27.
    Лампа ГУ-78Б выставил ток 100 микроампер , поработала 2 часа. Ток как стоял - так и стоит .
    Выводы можно делать или рано еще ? Еще лампу погонять ?
  9. #24
    02.11.2008
    59
    1,626
    623
    174
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Еще лампу погонять
    Подержите под накалом хотя бы 10-16 часов. Потом подайте ей (запёртой) половину анодного, подержите хотя бы час -два. Потом подайте половину возбуждения, и потом по работайте сутки двое. Если всё нормально, подавайте полные напряжения.
  10. #25
    09.05.2010
    518
    143
    159
    Спасибо, я примерно так и делаю. Просто в жестилке за два часа ток падать не начал. Поэтому и спросил.
    По внешнему виду лампа не работала, 1992 года рождения.
  11. #26
    02.11.2008
    59
    1,626
    623
    174
    Внешний вид, не о чём не говорит.
    Первые сутки двое, когда начнёте на ней работать, берите с неё около половины мощности. Или ватт 500-700.Главное не спешите подавать полные напряжения. Спешка может привести в прострелу. От прострелов хорошо помогают защиты по току экранной сетки и аноду. Нужно ставить хотя бы простейшие.
  12. #27
    09.05.2010
    518
    143
    159
    У меня все защиты есть. Платы по схеме G3SEK и в аноде гасящий резистор имеется. Три фазы и автотрансформатор от Р-102, могу подавать анодное напряжение с 1500 вольт. А потом добавлять до 3х киловольт.
    Сейчас экспедиция KP5 закончится и тогда вставлю лампу в усилитель, а завтра еще попробую ее пожестить.
    Я и сейчас с рабочей лампы редко когда 2к. беру. )))
  13. #28
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А она сколько показывает в Вашей жестилке?
  14. #29
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    480
    325
    39
    TO. RA3PPA
    Использую чёрно-белый телевизор "Рекорд". Электроды испытуемой лампы, все сетки, катод, накал, соединяю вместе. Через прибор 500 микроампер соединяю с минусом источника высокого напряжения. Через набор резисторов 30 мегаом мощностью 2 ватта, смонтированных на диэлектрической плате, разнос резисторов на максимальную длину ножек. Подаю + на анод лампы.Если лампа в процессе хранения набрала воздух, прибор это покажет, появится небольшой ток. Если стрелка стоит на одном значении, начинаем уменьшать сопротивление, увеличиваем ток, до 200-300 мка, стрелка начинает подёргиваться. В лампе образовалась дуга, пошёл процесс. В таком положении держим пока стрелка не успокоится. Затем снова уменьшаем сопротивление, и так уменьшаем сопротивление, до полного его исключения, и удаления остатка воздуха. Ток в лампах ГУ-78Б, ГУ-73Б, ГУ-84Б, "ОСТАТОЧНЫЙ" без токо-ограничивающих резисторов у отдельных ламп достигал 100-150 микроампер, после процедур удаления газов. Такие лампы без проблем начинали работать. У отдельных ламп, ток был совсем минимальным.
    Первое время использовались на мощности 50% одну две недели, при максимальном анодном. Потом можно было подавать полную раскачку. Это мой личный опыт. Отдельных приборов не изготавливал. В полемику на эту тему не не вступаю. 73!
  15. #30
    09.05.2010
    518
    143
    159
    Я уже не помню что показывало при жестчении этой лампы. Она сейчас работает в усилителе.
    Лампа тоже 92 го года.
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 29.08.2022, 04:08
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 18:58
  3. Сделай лампу сам
    от RL3DF в разделе Лампы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 20:18
