Цитата:
заменил транзистор vt15 на буржуйский с543 (пишу по памяти, могу в цифрах ошибитЬся, извини), режим строго 9в на коллекторе, убрал ёмкость в цепи эмиттера vt21 и подбором резистора в той же цепи уменьшил напряжение опорного гетеродина на тр6 до 0,8в, заменил К174УН14 на TDA2003, и параллельно резистору 82ом включённому на землю в цепи тр2 впаял ёмкость 47н. АРУ начала работать после того, как перепаял ёмкость, подающую сигнал на усилитель АРУ с коллектора vt15 на коллектор vt16 и убрал ёмкость в коллекторе vt12. В остальном схема повторена 1:1. Всё сделано по рекомендациям, помещённым на форумах. В настоящее время трансивер эксплуатирует другой радиолюбитель, претензий к работе ни по качеству излучаемого сигнала, ни по качеству приёма нет. Больное место этого аппарата - плохое подавление зеркального канала, что особенно проявляется на ВЧ диапазонах в виде поражённых частот.
