Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 31343536373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 621
Like Tree430Спасибо
Тема: Удаленное управление шеком - вопросы, ответы, практика
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #601
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,371
    2881
    866
    Суслик снимает почти
    Суслики, скунсы .... "почти", "либо" это, "либо" это, но сначала нужно "коробку" сварганить - столько условий...
    Ну, хомяк в помощь!
    (((73!))) Евгений RA0FF
  2. #602
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    59
    30,127
    18034
    2046
    Тут какое дело..
    Можно, конечно, и без этих "либо почти" и проч..
    Но это другой ценник Иногда даже в 3 (три) раза.
    Да и сделать "коробку" пока в наших силах
    RA0FF Сказал спасибо.
  3. #603
    17.07.2006
    Тамбов
    2,734
    2937
    2706
    Коллеги! Есть потребность в антенном коммутаторе, которым можно управлять удалённо. Может кто подскажет готовые решения.
    73! Сергей Попов, RX3RZ
    SRR #680014, RRC #820, RCC #63
  4. #604
    Low Power
    27.09.2024
    Астрахань
    44
    102
    227
    пользую антенный коммутатор от антона ra0sms
    RX3RZ Сказал спасибо.
    DXCC Mix 71 703
    P150c mix 504
  5. #605
    Low Power Аватар для UD4D
    14.07.2015
    Саратов
    40
    50
    23
    48
  6. #606
    17.07.2006
    Тамбов
    2,734
    2937
    2706
    Антон, где об этом коммутаторе можно почитать и где его можно копить?
    Этот блок коммутации можно располагать снаружи помещения?
  7. #607
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,291
    7321
    1658
    4O3A.com
    Но я не советую туда ходить смотреть.
    Так как цена такая, что можно обезуметь.
    RX3RZ и UD4D сказали спасибо.
  8. #608
    03.11.2008
    615
    353
    142
    Я сделал переключение дополнительных антенн на базе известного коммутатора с помощью Ethernet реле. Конечно, в коммутатор установил соответствующий порт (d-sub 9). Идею программы управления использовал от ранее написанной нашим коллегой R6YP для переключения вертикала 80/160. Но. Исходники не нашли. Поэтому, пришлось изучать "язык программирования" С sharp (C#). Тимофей RL6M - помог довести программу до ума. За это Спасибо!
    В добавок - основные антенны и bpf переключаются с помощью Band-data также на коммутаторе R-quad
    Видео на облаке майл ру
    Сергей
    _ _
    clublog.org logsearch
  9. #609
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,179
    1326
    579
    https://www.kernelchip.ru/
    к нему цепляйте все что угодно
    Вованыч R9IR
  10. #610
    14.07.2015
    Саратов
    40
    50
    23
    48
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    4O3A.com
    Ну смотря что надо. Нормальный коммутатор со всеми интерфейсами типа BCD, CAT, Icom, Flex плюс с возможностью подключения Доп модулей, блокировки PTT стоит не мало (если городить из xxxxx и палок)
  11. #611
    13.03.2012
    1,330
    385
    142
    По поводу дистанционного управления, имею несколько устройств: одно(8)реле включает сеть , второе(16 реле) управляет диапазонными антеннами и включено в акс. разьем трансивера( bcd -код), третий ком.- сейчас в работе, чтобы переключать направления антенн. Для управления нужна разная логика, отдельно вкл.-выкл 8 реле, для управления направлениями антенн, нужен переключатель, включили 1 положение, а остальные 3 реле должны отключиться.
    UD4D Сказал спасибо.
    C уважением.
    Владимир
  12. #612
    14.07.2015
    Саратов
    40
    50
    23
    48
    Владимир, это все уже давным давно реализовано и работает без проблем. Аппаратура включается Home Assistant. Антеннами управлет один коммутатор 4O3A, второй коммутатор дополнительный управляется платой китайской подключенной BIT кабелем к трансиверу. Поворотки и прочее также упарвляется удаленно без необходимости включать комп на позицииНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Точечный рисунок.jpg
  13. #613
    13.03.2012
    1,330
    385
    142
    Почитал ваше предыдущее сообщение, что - это стоит дорого, даже rx3apm советуют не открывать сайт, иначе цена может в ступор ввести, во как. Интересно, зачем компьютер на удаленном трансивере?
    У меня так, без компьютера:
    Последний раз редактировалось RA3GN; Вчера в 10:05.
    RA4FOC Сказал спасибо.
    C уважением.
    Владимир
  14. #614
    14.07.2015
    Саратов
    40
    50
    23
    48
    Смотря как у Вас реализовано удаленное управление всеми устройствами. Некоторые радиолюбители антенны крутят, усилителями управляют через "удаленный рабочий стол". Для таких случаев компьютер нужен "там". Ну а по цене...Попробуйте собрать коммутатор (если он нужен с таким количеством портов и протоколов) дешевле, чем стоит допустим тот же 4o3a. Не получится. Поэтому у него и такая цена. Потому что сделан под всех и вся))) Кому-то нужен, кому-то нет. Тут как посмотреть. В моем случае, я не знаю какой коммутатор может управляться получая по сети данные с трансивера, кроме этого)) То что дорого, конечно согласен.
  15. #615
    13.03.2012
    1,330
    385
    142
    А в городе так:
    Вложение 387086
    C уважением.
    Владимир
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Удаленное управление Shack ом
    от RN3DDR в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 18:20
  3. Вопросы и ответы
    от UU5JHQ в разделе R3I
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 20:02
  4. Удаленное управление и Logger32
    от RA3TT в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:04
  5. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
