Показано с 1 по 15 из 23
    Serge_SH
    Гость
    Чем защитить вход трансивера?
    Доброе время суток!
    Чем можно защитить вход трансивера от ВЧ и статики? Какие разрядники (варисторы) можно применить?
    Благодарен за любую инфу.
    С уважением UR7IDR
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Какие разрядники и варисторы?
    21 век на дворе
    посмотрите в сторону импортных специальных защитных стабилитронов
    серии 1N62...
    делает их английская фирма Semiconductor
    в России их можно приобрести
    в платане www.platan.ru
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Платан одна из самых дорогих фирм.
    Можно посмотреть в Симметроне,Промэлектронике..
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Чем защитить вход трансивера?
    Первоначальное сообщение от Serge_SH
    От ВЧ самый простой и надежный - лампочка 6-12 В на ток 0,1-0,2 А и четыре диода КД522А. Лампочка от антенны на вход приемника, параллельно входу диоды - встречно-параллельно по два диода в плече.
    Serge_SH
    Гость
    А что применяют в современных буржуйских surge protection?
    Есть где практическая реализация защит на специальных защитных стабилитронах?
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
    Первоначальное сообщение от RU3AX
    ... лампочка 6-12 В на ток 0,1-0,2 А ... Лампочка от антенны на вход приемника...
    Борис Григорьевич , а Вы не ошиблись во фразе? Такая лампочка по самым грубым прикидам имеет активное сопротивление больше 600 Ом, и реактивное абсолютно непредсказуемое. И ставить ее ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с антенной , как Вы описали? Что получим-то?
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    [qуоте]А что применяют в современных буржуйских сурге протецтион?
    Есть где практическая реализация защит на специальных защитных стабилитронах?[/qуоте]
    Чисто по связнои технике не скажу.
    Те cxемы которые мне доводилось листать не имели заschиты по входу.
    Для зschиты буржуиских трансиверов от грозовых перенапряжении на западе продаются спеzиальные разьемы. Они вкручиваются в
    антенныи разьем трансивера и к ним подсоеденяется антенна. Что они имеют внутри изwестно только производителю. Стоимость разьемов
    60-70 Евриков так что ломать его ради любопытства вряд ли кто будет.
    По уаказанным выше стабилитронам Мы ставим их для заschиты
    плат стабилизированного питания Принтеров
    (24В)
    Применяются 1,5КЕ62А на 62 вольта или 1,5КЕ47А на 47 вольт.
    Кроме того ставим на каждыи Пин сериальных и параллельные разьемов принтера. Ето нaша разработка, здесь применяются 1,5КЕ6,8
    Служат они чисто для заschиты от перенапркажении.
    Для етои же цели применяем
    1,5Е18 они на 18 вольт и сдвоенные.
    То есть их можно применять вместо встречно параллельных диодов еффект тот же.
    06.07.2002
    Тихорецк
    168
    8
    А как же старый дедовский способ : высоковольтный кондер (последовательно входу)+ дроссель (паралельно входу)?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
    Первоначальное сообщение от RU3GA
    Да вроде нет. Лампочка в горячем состоянии имеет сопротивление около 60 Ом (6 В -0,1 А). В холодном состоянии оно примерно в десять раз меньше - т. е. менее 10 Ом. Конечно, она вносит некоторое ослабление (примерно 0,2 дБ) . Но в приемном тракте на КВ это мелочь, а вход надежно защищен. Я так это понимаю.
    Serge_SH
    Гость
    Судя по корпусам начинка там нехитрая, что-то типа варистора
    (длинный тонкий элемент соединённый с корпусом) хотя и возможно применяются и разрядники. Ломать корпус необязательно, хотябы померять сопротивления (ёмкость и прочее)
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Re: Re: Re: Чем защитить вход трансивера?
    ...Конечно, она вносит некоторое ослабление (примерно 0,2 дБ) . Но в приемном тракте на КВ это мелочь, а вход надежно защищен. Я так это понимаю.
    Вот тут меня вопыхах "подзаклинило". Потери будут ближе к 1 дБ, но все равно "в приемном тракте КВ это мелочь!".
    Кстати, по идее должна сниматься и статика. А разрядники - это не от статики, а от вещей посерьезнее (тоже неплохо иметь).
  12. #12
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Да , согласен, только потери немного больше. При заданных Вами условиях, это я что-то с запятыми не совладал .
    Только что взял первую попавшуюся лампочку на 12 вольт от автомобильных магнитол. В нагретом состоянии --- 170 Ом, в холодном --- 22 Ома. Потери , правда , при такой лампочке будут еще выше , но видимо можно найти и получше.
  13. #13
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Улыбка
    По -моему продаются разрядники ,включаются в разыв ТХ - антенна ,корпус на землю LAC-4 (проходная мощща 200Вт до 400 Мгц -) это не проще ?! Или хочется поконструировать
  14. #14
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Мужики, если долбанет грозовой разряд в антенну, то поверьте не помогут вам разрядники, варисторы, стабилитроны и т.д. А вообще в буржуйской аппаратуре сразу на входе стоит грозоразрядник, не знаю как в ICOM и YAESU, а в KENWOOD видел такие штуки, припаяны прямо на антенный вход.
  15. #15
    Serge_SH
    Гость
    http://www.universal-radio.com/catalog/protect/0614.html
    явно газоразрядники......
    Насчёт молнии согласен, но если в доме 3 радиолюбителя ) и один из них любитель QRO, то надо что-то думать.....
  1. НЧ вход и выход
    от Володя в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:14
  2. Линейный ВХОД на LG TCC9020
    от Vacuum в разделе Бытовая техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:49
  3. вход нч
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 21:36
  4. вход AV
    Последнее сообщение: 13.01.2004, 17:52
  5. Микрофонный вход Alinco DJ-S41cq
    от AlexKara в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 08.05.2003, 19:53
