Страница 56 из 66 ПерваяПервая ... 646495051525354555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 985
Like Tree306Спасибо
Тема: VisAir
  1. #826
    25.10.2008
    Нижнекамск
    375
    163
    210
    Всем добрый вечер!
    При подключении устройства фазирования антенн УФА-10 между трансивером и усилителем мощности, столкнулся с проблемой коммутации этого устройства. На разъеме PA TX в режиме приема присутствует напряжение 9,7 вольта, по всей видимости этого хватает для срабатывания реле устройства (хотя щелчка не слышно), при подключении к нему устройства пропадает прием. Есть еще разъем REMOTE, вроде бы можно с него коммутировать (6 и 7 ножки), но там тоже в режиме приема присутствует напряжение 13,25 вольта, при подключении к этому разъему устройства, прием тоже пропадает. Подскажите как подключить устройство?
    P.S. Усилитель мощности ACOM-1000 управляется с разъема PA TX трансивера нормально.
  2. #827
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Прочитал три раза, нифига не понял
  3. #828
    25.10.2008
    Нижнекамск
    375
    163
    210
    Дополню немного. Устройство фазирования антенн УФА-10(питается от отдельного источника питания) это дополнительное подключенное устройство, используется только на прием. При включении трансивера в режим передачи это устройство должно быть включено в режим "обход", для этого должно сработать реле устройства. Для сработки реле производитель устройства рекомендует использовать сигнальную цепь с разъема PA TX (по аналогии управления работой усилителя мощности), при подключении к этому разъему сигнального кабеля устройства пропадает прием в трансивере. Так понятно?
  4. #829
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Обычно, усилитель, как и другое внешнее устройство, подключаемое к трансиверу, управляется подачей земли. Как Вы своим ACOM 1000 управляете? Нормально ведь работает?
    То что есть на разъеме напряжение в режиме приема это нормально, при переходе на передачу оно как раз должно пропадать.
    А Ваше внешнее устройство, видимо, сделано через.... наоборот
    и получается, что оно управляется подачей положительного напряжения. Тут вопрос не в том, как его подключить, а как переделать его цепи управления.
    Смотрите схему и станет понятно. Если тот кто Вам его продал схему не дал, то вопрос к нему в общем-то.
    Вообще какая-то документация на это Ваше УФА-10 есть? Что там написано про управление?
  5. #830
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Всем привет!Не могу подключить трансивер к компу по USB.Комп пишет что драйвер не найден.В диспетчере устройств в окне обновить драйвер ничего не даёт.Пишет что,не найден в сети и на компе.По звуку пишет в звуковых устройствах работает нормально.Решил подключить к другому компу таже история.Кто подскажет коллеги или может автор прочтёт и подскажет причину проблемы.Может дело в прошивке или сделать сброс до заводских установок?Всем заранее спасибо.
    Сделал сброс до заводских установок.Изменений нет всё по прежнему нет соединения с компом.
  6. #831
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,878
    1174
    2112
    Мануал читали? С 81 страницы.
  7. #832
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Cпасибо!Не слепой и читать умею.Прочитано уже всё вдоль и поперёк,но сдвигов ноль.У Вас Сергей такое же радио?
  8. #833
    25.10.2008
    Нижнекамск
    375
    163
    210
    Схемы на VisAir нет, поэтому и задал вопрос в теме. На УФА-10 есть только схема коммутации, там все понятно. В документации на УФА-10, автор пишет, что следует использовать разъем на задней панели трансивера, предназначенный для управления режимов приема-передачи внешних подключенных устройств. На VisAir это разъем PA TX. По моей просьбе еще двое владельцев VisAir проверили этот разъем на своих трансиверах врежиме прием, результат - у меня 9,7 вольта, у товарищей 4 вольта и 0 вольт. Почему такой разнобой непонятно. Разбираемся вобщем. Может еще кто посмотрит разъем PA TX на своем трансивере, напишите сюда.
  9. #834
    11.10.2018
    36
    36
    Если к разъему PA TX ни чего не подключено, то там ни чего не должно быть теоретически. На стр 13 инструкции описан принцип работы этого узла. Нарисован пример коммутации.
    Вы не установили в комп драйвер STM32. Если устройства найдены в диспетчере устройств, но не определяются, то вы должны вручную указать путь к файлу VisAirQRP_HF_TRX_CAT.inf в этих устройствах. Свойства - Драйвер - Обновить, и выбрать папку с файлом где лежит VisAirQRP_HF_TRX_CAT.inf.
  10. #835
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Владимир приветствую!Спасибо за ответ.Интернет ни какой и к тому же сотовый.Сейчас я не дома пищу с мобилы.Вообще связь ни к чёрту.По поводу драйвера, так в разделе программы драйвер для виртуального порта для 32-х и 64-х бит Window. А этого VisAirQRP_HF_TRX_CAT.infs. там нет.PS:Буду после обеда дома на месте и с интернетом тогда тогда и обговорим ещё другие проблемы.
  11. #836
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    Возьмите от nanovna, по моему там пофиг откуда взять, лишь бы драйвер был для stm32... Первая же ссылка выдала: https://www.st.com/en/development-to...-stm32102.html
  12. #837
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Там драйвер для виртуального порта! STSW-STM32102 Драйвер виртуального COM порта STM32 1.5.0 ST
    Скачать
  13. #838
    16.05.2003
    Иркутск
    2,222
    517
    47
    там есть тонкость по скачиванию файлов с ST, здесь указано: https://4ham.ru/nanovna-h-obnovlenie/ Т.е. просто надо согласиться с условиями и указать свой почтовый адрес, на который и придет ссылка для скачивания..
    Скачать
    А какой он ещё должен быть. Сейчас физических COM портов нет нигде, только виртуальные, а реальные стоят только USB.
    Если боязно, могу вечером здесь выложить проверенный драйвер..
  14. #839
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Спасибо!Хорошо,ждёмс.
  15. #840
