Страница 57 из 66 ПерваяПервая ... 747505152535455565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 985
Like Tree306Спасибо
Тема: VisAir
  1. #841
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Приветствую всех производителя и обладателей данного аппарата.Всех с прошедшими Новогодними праздниками и с наступающим Крещением!Хочу освежить тему.Хочу спросить. 1.Можно ли применить наряду с эл.микрофоном динамический,потому как есть гарнитура KOSS SB-40,а в ней установлен штатный динамический микрофон.В меню аппарата есть пункт отключения питания на микрофон,видимо это специально сделано для работы с динамическим микрофоном.У меня в аппарате при изменении в данном пункте Еnable на Disable напряжение на микрофоне остается. 2.Почему оно не стабильное и изменяется в + и - от 2 вольт в сравнении с положением Enable (питание микрофона включено).Как будто остаётся остаточное или емкость элект.конденсатора по цепи питания большая и этого хватает для работы эл.микрофона и соответственно чувствительность эл.микрофона падает и существенно,но всё равно работает.Потерю чувствительности микрофона компенсирую увеличением уровня до 45 средним валкодером Level.3.При настройке аудиопроцессора при включении микрофона в меню настроек аппарат переходит на передачу,хотя по мануалу этого не должно быть. Пока вроде всё, но всё равно ещё есть кое какие проблемы с CAT,который отваливается при переходе на передачу.Подозрения были на наводки при КСВ=1 на USB шнурок,но установка ферритовых защёлок и колец положительного результата не дали.Тоже самое ни чего не изменилось при замене шнура USB на другой.
  2. #842
    11.10.2018
    36
    36
    Технические характеристики гарнитуры Koss SB-40
    Общая информация
    Производитель
    Koss
    Основные параметры
    Тип наушников
    мониторные
    Частота воспроизведения
    20 - 20000 Гц
    Импеданс
    120 Ом
    Чувствительность
    96 дБ
    Коэффициент гармоник
    0.2 %
    Микрофон
    Тип микрофона
    конденсаторный/электретный
    Крепление микрофона
    подвижное
    Микрофон с шумоподавлением
    есть
    Импеданс микрофона
    600 Ом
    На остальное ответил на другом форуме.
  3. #843
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    Импеданс микрофона 600 Ом
    вот это не смущает?
    микрофон в действительности динамический, а описание не верное.
  4. #844
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8561
    Не верно. Ошибка. Давно пользуюсь этой гарнитурой. Микрофон динамический. Точка.
  5. #845
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,877
    1174
    2112
    Тип микрофона
    И всё же динамический. Никогда в ней электретного не было.
  6. #846
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Спасибо коллеги за ответ!Вадимир-R6DAN у вас видимо ошибочное описание или на SB-45-ю гарнитуру.
  7. #847
    07.09.2013
    Губкин
    2,907
    847
    223
    Есть гарнитура похожая на эту один в один это YAMAHA CM500.Там в ней стоит электретный микрофон.А так смотря какой сайт,где продаётся эта гарнитура KOSS SB40,так продавец всё под одну гребёнку.Такого типа гарнитуры все практически с электретными микрофонами,поэтому и написали.
  8. #848
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    999
    8561
    Уже нигде нет таких гарнитур.
  9. #849
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    Навалом.
    Ищите на Ситилинк.
  10. #850
    07.09.2013
    Губкин
    2,907
    847
    223
    Игровые наушники Koss SB40, черный
    1 отзыв
    Задать вопрос
    В избранное
    Сравнить
    Код товара: 201840328
    Игровые наушники Koss SB40, черный #1
    Нашли на Ozon похожий товар?
    Чувствительность, дБ
    96
    Сопротивление, Ом
    120
    Микрофон
    Да
    Мин. частота, Гц
    20
    Макс. частота, Гц
    20000
    Тип подключения
    Проводное
    Размер наушников
    Полноразмерные
    Назначение
    Для игр
    Гарантия
    1 год
    Партномер
    15110522
    Перейти к описанию
    Все товары Koss
    Только оригинальные товары бренда
    OZON
    Продавец:
    OZON
    Безопасная оплата онлайн
    Возврат 30 дней, с Ozon Premium — 60 дней
    Гарантия легкого возврата
    До 30 дней на возврат, полная гарантия
    3 190 ₽ В корзину ложится и оформляется.
  11. #851
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    230
    43
    32
    Связной,Ситилинк и ещё много где есть.Цены в районе 3 тыс.+/-рублей
  12. #852
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    На какие из гарнитур для этого аппарата, кроме Koss SB45, стоит обратить внимание?
  13. #853
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Вопрос по подключению к компьютеру.
    Комп не видит аппарат.
    Windows 10 , 64 bit. Лицензия.
    Единственное что при подключении появилось это STMicroelectronics Virtual COM Port (номер порта меняется)
    Куда копать?
  14. #854
    11.10.2018
    36
    36
    Инструкция пользователя, стр 84. И чуть выше по тексту. Вы используете не тот разъем для подключения.
  15. #855
    23.11.2019
    50
    170
    78
    37
    Из миллиона кабелей дома, нужный только под САТ оказался.
