Показано с 1 по 4 из 4
    07.01.2004
    г.Липецк
    49
    40
    Вопрос Схема Электроники Контур 80
    На днях знакомый узнав, что я радиолюбитель подарил валяющийся у него набор Электроника контур 80.
    Несмотря на простоту трансивера и его характеристики хочется его собрать до конца. К сожелению схемы и намотачных данных контуров несохранилось. Подскажите где найти схему на трансивер Электроника контур 80.
    RA3GFG Михаил
    RA3GFG@email.ru
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.p...le=ra-76.shtml
    страница правда открывается слишком медленно.
    Да на странице стоит описание трансивера Радио76
    он был прототипом Электроники Контур80 в схеме Радио 76
    контура ПЧ по моему применены от транзисторного приемника типа Селга или что то в этом роде
    Если у Вас оригинальный набор Электроника 80 в качестве катушек ПЧ, Катушки кварцевого гетеродина и ДПФ в нем применены броневые сердечники типа СБ-12
    данные для их намотки Вы можете взять из описания
    трансивера ТОРС-160 по ссылке :
    http://www.cqham.ru/tors-160.htm
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Схема Электроники-Контур-80 полностью совподает со схемой
    http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema....ile=ra-76.shtml
    Даже выводы плат также пронумеровоны.
    Правда в орегинале Контур-80 применяются микросхемы
    к118ун1г (к1ус221г) и к118ун2в (к1ус222в)
    Цитирую из описания Контур-80: Катушка L3 генератора плавного диапазона наматывается на каркас 12мм проводом ПЭТВ1-0,35 33витка, намотка рядовая, виток к витку.
    Катушки L1 и L2 входного полосового фильтра наматываются в сердечниках СБ-12А. Они содержат по 30 витков плотной рядовой намотки проводом ПЭТВ1-0.1( отвод от 5-го витка, считая от земленного вывода)
    При переделке трансивера на диапазон 160м следует на 80-90 проентов увеличить количество витков катушек L1-L3.
    Трансформаторы Т1-Т4 кольцевых смесителей наматывают на кольцах М400НН К10х6х3 проводом ПЭТВ1-0.16
    Каждая обмотка содержит 34 витка. Наматывают трансформаторы срузу тремя проводами, которые предварительно скручивают.
    Катушки L2 И L3 основного блока содержат по 120 витков провода ПЭТВ1-01 на каркасах сердечников СБ-12А
    Намотка в навал.
    L1 и L4 намотаны поверх L2 И L3 соответственно и имеют по 10 витков провода ПЭТВ1-016.
    Катушки L1 и L2 блока гетеродинов такие же как L1 и L2 основного блока.
    07.01.2004
    г.Липецк
    49
    40
    Спасибо за ссылки df9fxk, схему радио-76 скачал.
    Благодарю Александра за информацию о намотки контуров.
  1. Типа Электроники Контур 80
    от Григорий в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 10:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2004, 15:09
  3. П-контур
    от RA4FJZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 11:07
  4. Схема Электроники Контур 80
    от RA3GFG в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.01.2004, 21:02
  5. Спецы(АСЫ-электроники - помогите!?)
    от Petr в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.08.2003, 11:37
