11.01.2004, 14:33 #1
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Что это за фильтр ?
Лежит давно без дела малогабаритный ЭМФ. Отдал его мне товарищ еще когда жил в России.
Сам он данных фильтра тоже не знал.
Размеры фильтра примерно 10*30*3мм
Четыре вывода, обозначение: ФЭМ-008-А-В
Далее стрелочка направленная в левую сторону (если смотреть на фильтр сверху)
около острия стрелочки стоит красная точка
еще имееются цифры 11708 и дата 03-83
Буду благодарен любой информации
73Последний раз редактировалось df9fxk; 13.01.2004 в 23:47.
11.01.2004, 21:09 #2
- 01.10.2002
- 933
- 18
Возможно, фильтр на 300 КГц?
11.01.2004, 21:44 #3
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
11.01.2004, 22:15 #4
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Вот единственное место, где ФЭМ-008 упоминается.
http://www.quartz1.ru/fil.htm
Только А-В там нетПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
11.01.2004, 22:51 #5
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Спсибо Тадас!
Как вы думаете фильтр всетаки электромеханический,
больно не нравится название заголовка на странице
"Фильтры
пьезоэлектрические"?
Насколько помню определение пьезоэлектрический эффект
употре***ется к керамическим или кварцевым фильтрам
К эл механическим больше подходит магнитострикционный ?
11.01.2004, 23:47 #6
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А черт его знает.
Но судя по габаритам, частоте и предполагаемой полосе, скорее всего пьезокерамический.
12.01.2004, 08:26 #7
- 01.10.2002
- 933
- 18
Первоначальное сообщение от df9fxk
Спсибо Тадас!
"Фильтры
12.01.2004, 11:22 #8
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
[qуоте]Посмотрите страницу внимательней, там много и обычных дисковых ЭМФ. (сам покупал там свой ЭМФ ФЭМ2-018-500-3В-1)[/qуоте]
Спасибо Стас!
Обычных ЕМФ-ов на 500кгц с полосои 3-3,1кгц у меня наберется десятка полтора.
Интересует именно малогабаритныи.
На соседнеи ветке по FТ-817 я писал почему.Последний раз редактировалось df9fxk; 12.01.2004 в 11:25.
12.01.2004, 21:02 #9
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
А черт его знает.
выводы выходят через остеклованные изоляторы
вроде все говорит за то что должен быть ЭМФ
Аббревиатура ФЭМ вроде тоже больше подходит
для электромеханического?
Господа делайте Ваши постинги иначе прйдется может быть хороший фильтр из добрых совеских времен
угробить
12.01.2004, 23:58 #10
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А может померить удастся ?
Разве в федеративной республике подходящего свипа не найдется ?
13.01.2004, 10:28 #11
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
На работе к сожалению нет есть только приборы для измерении излучении.
Дома ещё не обзавелся.
Можно конечно подцепить к обычному генератору и снять характеристику.
Будет долго и не совсем точно.
Но главное не это, как я определю что это за фильтр эмф или керамика?
Это ведь может быть и дешевенький эмф с 2, 3 дисками и с характеристикой схожей с керамикой?
Впрочем если других вариантов нет прийдется заняться.
13.01.2004, 11:09 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Есть идейка !
С генератора подать на него сигнал и примерно найти частоту при помощи вольтметра , подключенного к выходу фильтра . Далее . Включить его на вход ТРАНСИВЕРА ( ! ) - они сейчас принимают от 10-15 кГц до 60 мГц ( такой вроде у тебя есть ) и при помощи генератора и S-метра трансивера поточнее все выяснится !
Все .........
13.01.2004, 11:35 #13
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Спасибо действительно можно
обоитись простыми средствами
тем более что картинку можно посмотреть на Анализаторе спектра.
13.01.2004, 12:07 #14
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А ведь это идея !
Настраивать кварцевые фильтры.
Свипгенератор -> фильтр -> трансивер с СА.
Только согласование сопротивлений изобрести придется.
13.01.2004, 14:16 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вы шо , с луны свалились или из Америки приехали ?
( Без обид ! Это я от удивления . )
Я таким макаром уже много лет смотрю на качество кварцевых фильтров и ЭМФ в трансиверах ! Хоть по ПЧ , но можно и по входу - какая разница ! Главное : наличие S-метра и цифровой шкалы . А то тут героев много , напаяли - немеряно , хвастаются , а лаборатории для объективного контроля нет ! Вот и извращаемся ....................
А при наличии анализатора спектра в аппарате .......... Ух !
И свип генератор не нужен !
Вариантов несколько :
Настроился на любую вещалку - там частота несущей стабильна ( только следить за QSB ! ) и крути РУЧКУ НАСТРОЙКИ ТРАНСИВЕРА влево - вправо + смотри на показания цифровой шкалы + смотри на S-метр !
Можно включить СЕЛГУ , АЛМАЗ или какого нибудь китайского урода на ДВ-СВ ( не СиБи ) и слушать сигнал ГПД - он не громкий , достаточно стабильный и без замираний !
Потом рисуй график или так любуйся .
Народ , пользуйтесь . Вот уж не думал , что никто до такого не додумался .
