30.12.2018, 22:56 #61
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Не надо судить по комментариям о том, кто к чему привык.
Мой первый трансивер (самодельный) был на диапазон 160 метров и хотя он был на лампах, но собран на печатной плате (синяя такая книжка "В помощь радиолюбителю"), потом трансивер UA9FAL, потом YES-93, потом UT2FW (это уже с синтезатором ), MiniYES (для души), блоки всякие и в частности синтезаторы не ставшие законченными трансиверами.
Это я к тому, что я не то чтобы привык достать из коробки законченную конструкцию....
Просто я, видимо в отличие от Вас, достаточно наигрался в конструирование
Поэтому мне не хочется что-то искать, изобретать и заморачиваться.
Поэтому я Вас и попросил - сделайте пожалуйста подборку, которая МАКСИМАЛЬНО облегчит таким как я "пресытившимся" просто для души, просто ради удовольствия взять, заказать на али-экспресс пару-тройку десятков наименований и от нечего делать собрать это все в полноценный, современный трансивер. Именно Вас, потому что именно Вы пришли и заявили что это все легко, дешево и круто. Я Вам поверил
Где кучкуются фанаты перепрограммирования и экспериментирования, мы уже поняли. Можно не повторять.
Современный, недорогой, полноценный трансивер будем ЗДЕСЬ собирать или нет?
Поможете?
p.s. Вы в этот раз уже 4 ссылки привели, спасибо На 7.5 тысяч рублей можно купить три каких-то платы и маленькую железячку. А еще что надо?Последний раз редактировалось RV3MI; 30.12.2018 в 23:04.
31.12.2018, 00:29 #62
- 17.08.2014
- Ялта
- 687
- 1406
- 576
Современный, недорогой, полноценный трансивер да еще сразу из коробки ну это вероятно только при коммунизме.
Если конструированием пришлось наиграться достаточно тогда остается только полноценный из коробки но за сто тыс.
Вариант из этих готовых плат с али - придется заставить себя конструировать, масштабы слава богу не такие как собрать DI но есть нюансы.
31.12.2018, 10:06 #63
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Голова - руки - время.
Все в этом мире относительно, что значит "не дорого" и "современный" ? У каждого свой уровень понятия.
У меня цена вопроса уперлась в синтезатор. Цена 3,5 т.р. плюс оптический валкодер к нему - еще 600 р. (с Али).... Остальное в тумбочке валялось. Кольца Амидон дорогие... Но у меня они были. Нет колец - ПДФ можно делать на том, что есть под рукой, если нет ни чего - шприцы одноразовые 2-5 мл, стоят копейки.
Синтезатор дает VFO и опору в 3-х видах - отдельно для LSB, USB и CW, два VFO, сплит, CAT интерфейс.... Что еще надо?
Нет DSP, но это уже совсем другие деньги Например цифровой процессор цирус логик CS4398 стоит копейки - 1200 - 1500 р., но что бы сделать с него полноценную DSP надо вложить еще минимум 10-15 т.р.... Вот такая математика, к сожалениюМихаил, RW3LX
31.12.2018, 16:18 #64
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Вы постоянно упоминаете эту сумму, и как бы намекаете (или даже прямо говорите?) что то же самое или даже круче можно поиметь дешевле.
Да я готов! Фиг с ним, я готов даже немного заморочиться и вернуться к паяльникам и напильникам, но я Вас ПРОШУ:
дайте мне информацию по ПОЛНОМУ НАБОРУ ВСЕГО, что мне понадобится для сборки!
Вы даете гарантию, что ввязавшись в это, я потрачу МЕНЬШЕ 100 ТЫС. РУБ.?
Назовите сумму, которую мне предстоит потратить, чтобы получить ТРАНСИВЕР.
Не три платки и одну железячку, а ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ для сборки ТРАНСИВЕРА.
ПОЖАЛУЙСТА!73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
31.12.2018, 17:00 #65
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
У меня такой расклад по самопалам.
Сейчас два трансивера паяю ,один чисто ламповый,кроме гпд (р-107) ,одно преобразование с пч 9 мгц с раздельным трактом .
По мотивам Донбасс-3 .
Это у меня вообще долгосторой ,чисто под настроение .Уже всю механику шасси и тд сделал.
Второй быстрострой - Mini SW ,осталось немного,пилю для него хороший металлический корпус.
Как доделаю Mini SW буду паять Маламут.
Все для души , ради процесса ,ипонистические трансиверы на столе стоят ,но не возбуждают.
А вот пайка,сборка очень радует.
А по другому и смысла нет,если сам процесс не нужен ,а нужен результат- то проще купить радио и все.
На самоделы время потратишь столько ,что проще на работе денег заработать за это время и купить фирму))Пути Вч токов неисповедимы!
31.12.2018, 17:48 #66
- 17.08.2014
- Ялта
- 687
- 1406
- 576
Алексей я дал ссылки на тоже самое , то есть на плату на Ciclone 4, точно такая же плис используетсв в современном трансивере VisAir , фактически эта ПЛИС и есть сам трансивер. Дал ссылку на тему где начиная от софта и дальше по железу все разжевано. Полные наборы всего существуют только в собранном виде и за озвученную цену.
Альтернатива , да упомянутые платы , цены названы 2тыс плата FPGA Ciclone4 + 4.5тыс ЦАП+1тыс генератор+ палатка этзернет интерфейса 200 руб + платка увч, это уже полный приемник + цап на передачу, фильтры , еще 3 тыс - вот вам затраты для варианта который будет через LAN подключаться к обычному компьютеру на котором будет установлен открытый вполне функциональный софт для SDR. Далее если есть желание все в одном ящике потребуется микрокомпьютер на малине 4 тыс и семидюймовый сенсорный экранчик 5 тыс .
Но готовых наборов естественно нет- времена контур80 давно прошли, не интересно с коммерческой точки зрения .
Ввязавшись во все это я предполагаю что 20 тыс мне достаточно будет. Охотно поделюсь информацией по мере повторения.
Какие либо гарантии у Вас появятся только при покупке готового аппарата.
Более того , судя по фразе "три платки и одну железячку " несмотря даже на готовность " даже немного заморочиться и вернуться к паяльникам и напильникам" предлагаю не связываться вовсе а порадовать себя готовым решением.
31.12.2018, 17:49 #67
Радио 76 Собирайте и будет на первое время то что надо!!!
с Наступающим!!!
31.12.2018, 19:29 #68
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Трансиверную приставку к Спидоле)
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
01.01.2019, 20:42 #69
- 08.12.2018
- 43
- 6
Мне бы тоже было интересно увидеть что-то типа:
1. купите это, ссылка - ххх
2. купите это, ссылка - ххх
n. все соберите вот по этой блок схеме, ссылка - ххх
Добро пожаловать в эфир.
Но такого, наверное, не будет
01.01.2019, 20:51 #70
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
Ну почему же нет? Вот есть весьма не плохой трансивер, достаточно простой, за то не фигово звучащий ... https://www.youtube.com/watch?v=lIdKPSW0_bg&t=67s ...
Александр (RN4AAB)
01.01.2019, 21:15 #71
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Так не получится.
Вариантов нынче - купить...сделать - настолько много что выбрать из них чрезвычайно сложно.
Вот парни предлагают UW3DI ( или что то похожее) за три рубля, условно халявно, но типа сам забери.
Дык, блин, его замучаешься сделать рабочим.
Тут НЕначинающему делать нечего. Кроме как научиться и стать уже не начинающим, а вполне успешным.
Много предложений типа плата плюс комплект деталей.
Из них можно выбрать самый дешевый.
Спаять а после подумать - на хрен мне это нужно, или наоборот - мне это в кайф и, с учетом приобретенного опыта
искать новые варианты или... задавать вопросы.
С Новым Годом!RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
01.01.2019, 21:15 #72
- 11.09.2016
- Александров
- 69
- 449
- 544
- 1270
1. купите это, ссылка - https://www.radial.ru/faq/texts/cw80100/
2. купите это, ссылка - Трансиверы, тюнеры, поворотные устройства, блоки питания - mini SW2016
n. все соберите вот по этой блок схеме, ссылка - Блок схема очевидна.
Это не панацея, но вариантАх, как нам хочется, как всем нам хочется,
Не умереть, а именно уснуть.
73! Александр.
02.01.2019, 02:43 #73
- 08.12.2018
- 43
- 6
Ой, народ, прошу прощения, мое сообщение касалось "трансивера" из блоков с АлиЭкспресс ...
02.01.2019, 09:05 #74
- 11.01.2006
- 6,915
- 1689
- 594
Похоже, моё упоминание конструктора от Elecraft было самым жизненным.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
02.01.2019, 09:13 #75
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Терзают смутные сомнения
Хотя, вопрос что Вы посчитаете достаточным в итоге.
100 тыс. руб., совсем не высокая цена за полностью готовый трансивер с блоком питания, антенным тюнером, 100 Вт усилителем, в хорошем корпусе.
Ваш эксперимент будет иметь смысл, если Вы не платы по столу раскидаете и посчитаете что вот же оно работает и я потратил на это 20 тысяч!
Сделайте трансивер, который по всем параметрам будет не хуже чем тот же VisAir хотя бы, потом скажете сколько потратили на его изготовление.
Всего доброго! И если будет что-то получаться, не стесняйтесь делиться информацией Можете кстати тему создать на этом форуме типа "собираем совеременный транисвер из готовых модулей с Али". Думаю что тема будет популярна.
Просто многие не ходят на CQ Ham уже давно... почему - это отдельная история, не имеющая отношения к конструированиюПоследний раз редактировалось RV3MI; 02.01.2019 в 09:33.
