08.11.2005, 15:27 #1Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
2sk125
Нужна пара полевых транзисторов 2SK125.
Стоят в RX тракте.
Где взять? Аналог?
08.11.2005, 23:00 #2Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Параметры 2SK125:
N-FET,
Uси = 25 в
Io >30 mA
Uотс < 6в
Замена:
КП303Г, Д, Е
Параметры:
Uси = 25 в
Io =20 mA
Uотс < 8вПоследний раз редактировалось Евгений Штерн; 08.11.2005 в 23:07.
10.11.2005, 08:46 #3Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
ivin
J310 (plastik), U310(metall)Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 10.11.2005 в 08:49.
10.11.2005, 08:47 #4Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
См. аттач, BF244 - BF256, лучше последний, меньше шума до 1000 мгц
Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 10.11.2005 в 08:52.
10.11.2005, 08:54 #5Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Re: 2sk125
А вот где взять, надо у Вас там на месте разузнатьПервоначальное сообщение от ivin
Стоят в RX тракте.
Где взять? Аналог?
10.11.2005, 16:26 #6Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Влад спасибо! Да, я тоже поглядывал в сторону BF 245.
Мне пужны они в TS-940 на плате RF Q7 и Q8. Очень горячие, рука не терпит.
В Новосибирске можно все купить в крайнем случае заказать.
И я уже купил 245 с буквой "а", других небыло.
Завтра буду искать 256.
Евгений Вам спасибо.
10.11.2005, 17:59 #7ua1osmГость
А они там не наоборот ли включены?
10.11.2005, 20:55 #8Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Надо BF244С, BF245С (25ма макс.), BF256С (18ма макс.), либо включать параллельно 2-3 штуки, там, по-видимому ток стока большой выставлен. BF246B, C - токи 60 и 110 ма соотвественно, крутизна 17, до 450мгц можно попробовать (что-то вроде КП302Б,В). J309, J310 - тоже неплохо, если найдёте (3 штуки 310-х впараллель заменяют КП903 при токе до 50ма)Первоначальное сообщение от ivin
... И я уже купил 245 с буквой "а", других небыло.
Завтра буду искать 256...
Попробуйте металлические КП302Б,В (2П302Б,В), им же можно радиатор на "голову" одеть
А вообще, что стало с трансивером - статики прихватил во время грозы?
У меня есть книжка по применению транзисторов в радиолюбительской практике - Frank Sichla, DL7VSF (Франк Зихла), прямо на обложке схема смесителя на транзисторах 2SK125(коммерческая, применённая в одном из трансиверов Кенвуда), балансная - 13,8 вольт, в цепи стоков (общей для обоих транзистров) 47 ом, в истоках по 560 ом, затворы на землю через 220 ом и напряжение гпд 5,5 вольт (Vss) подаётся на затворы через резистор 33 ома. Увч может быть построен по сходной схеме (двухтактный)
Читайте также
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...d6e7607d66992bПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 10.11.2005 в 21:09.
11.11.2005, 04:05 #9Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Да Влад Двухтактный, Именно, УВЧ. А где и когда они крякнули не знаю. обнаружил случайно. На работе не сказывалось, видемо усиления по ПЧ ххватает, на НЧ диапазонах работаю с АТТ. Именно хочю поставить с буквой "С". Про 302 тоже думал но там очень мало места.
?3! С Уважением Игорь ua9oex
11.11.2005, 07:13 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
to: ivin
Сравнивая Ваш вопрос в другой ветке и здесь, я так поня вы имеете в виду TS-940?
11.11.2005, 18:09 #11Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
да
11.11.2005, 18:40 #12Игорь UN7GMГостьСмотрю на сервис-мануал TS-940 и не вижу там двухтактного УВЧ. Каскод УВЧ вижу, балансный смеситель вижу, как так может быть? Может это другой TS-940?Первоначальное сообщение от ivin
11.11.2005, 19:51 #13Standart Power
- 16.11.2003
- 355
- 15
- 38
Да Игорь это не УВЧ. Это усилитель после первого смесителя.
11.11.2005, 20:01 #14Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
Мда, каким образом они квакнулись-то? Хотя... приходилось сталкиваться и с таким, когда УВЧ (ламповый, 6Ж9П) - держит, смеситель - держит, а 1-й УПЧ ушёл, не сказав ни слова (Р-155П, транзистор МП29, кто-то настроил приёмник на частоту своего же передатчика, Р-140 - 1 киловатт, расстояние между антеннами макс. 2 метра, а потом нажал на ключ) - но это так, лирическое отклонение. Главная проблема была такая же - найти замену, так как ничего, кроме оригинала не годилось, всё остальное шумело как керогаз.
11.11.2005, 23:01 #15Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
При том токе который течет через них (22мА), они просто не могут не греться. Так, что у Вас скорее всего все нормально.
