Мой трансивер - Р76М2 на 160 м, так что на других диапазонах схему я не проверял.
"Хороший, линейный сигнал" - из эфира.
Транзисторы не горят при отключенной/рассогласованной антенне (есть широкие возможности по рассогласованию антенны с помощью антенного тюнера :) .
В принципе, можно взять любой подходящий QRP(P) усилитель, например UT2FW, нагрузить на 50 Ом резистор, желательно через ФНЧ, и добавить выходной каскад на КП901/904/913/... или двухтактный каскад типа RA3AO с цепью защиты.
