Цитата:
Первоначальное сообщение от UT7UV
Могу только "поздравить" с обновкой, больше слов нет.
73! UT7UV
Спасибо. А если не секрет почему Ваше скромное поздравление вы заключили в ковычки?
73! UT7UV
Напрасно вы так о нас. Приходилось работать с коренными "не нашими" - делают все аккуратно, но очень узкая направленность. И если такой узконапрвленый залезет аккуратно не в свою узкую сферу, то получится хуже любого "русского паяльника". ;)Цитата:
Первоначальное сообщение от RADIO2005
тот на которого денег нет!
а если серьезно, то все по своему хороши.
откровенной "бяки" Вы не найдете
Если только конечно если не из под русского паяльника
Интересно, удастся ему оживить jumbo jet 747 или уже не взлетит?
Взлетит или нет сказать трудно, но ежели нечего не получится некоторые части обязательно полетят напримерЦитата:
Первоначальное сообщение от ua1osm
в мусорку:). Вообще задача ремонта импортного трансивера далеко не тревиальная тем более когда в нем уже изрядно покопались.
Главное, что синтезатор - на ходу; фильтры, и нормальные - на месте; в выходном каскаде - практически все сделано, наверное только транзисторы целые поставить, все остальное уже завод придумал; механика - готова, - может быть будет проще местами свое влепить, учитывая, что там уже покурочили.
Успехов!
Т.е. соболезнования. Что можно выразить в случае такой покупки?Цитата:
73! UT7UV
Могу только пожать плечами говорят кому церьковь кому поп а кому попова дочка:)Цитата:
73! UT7UV
Успехов
Всем привет!Цитата:
73! UT7UV
Ну, почему же сразу "соболезнования". Человек знал, на что идёт. Если цена дефектного (чуть не написал "дефективного":D) аппарата была невысока, если к ней прибавить стоимость деталей, которые надо будет прикупить для запуска, и если в конце концов аппарат "полетит", надо будет оценивать суммарные расходы - материальные, временнЫе, "приведенную стоимость" вложенных усилий. Если эта сумма превысит примерную цену вторичного рынка на подобный аппарат - тогда, действительно, "соболезнования", а так - надо подождать. А вот КАЙФ от "хирургии" и "терапии" над пациентом (если он всё-таки будет реанимирован по полной) - тут уж никакими деньгами не оценишь!!!
Приветствую, Александр!
Поздравляю с покупкой! Успехов в ремонте!
Какие новости?
Если этот трансивер покупался с целью только для "хирургии" и успокоения души - я согласен, но если с мыслью восстановления и дальнейшей эксплуатации... сорри это чистый "кот в мешке" и неизвестно сколько денег нужно на его оживление да и вообще, "взлетит" или нет. К чему я веду - вероятность потратить деньги и ничего не получить большая, с этой точки зрения и мои соболезнования.
Успехов в восстановлении!
73! UT7UV
Не выкидывайте бяку, если в финале и отчаятесь. Мы сделаем swap.
Schreibe nach mein arbeitplatz:
osm@inlokr.ru
Чермет мне как раз нужен для списания по бухгалтерии.
Пересылка внутри DL и чуть-чуть немного дальше...
Tschuiss
Приветствую Нарынбек!Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
Всем привет!
Какие новости?
Пакет на твой адрес ушел вчера. Всего около 60 QSL-ok
на этот год наверное все?:)
За пожелание спасибо ты очень точно перечислил основания по которым есть смысл ''держать нос на ветер'':)
to All
FT-747 вчера запустил на прием. Так что всяческие соболезнования оказались преждевременными.
Передачу пока не проверял скорее всего тоже идет, но выходные транзисторы дохлые. Тут возникает шкурный вопрос покупать выходные транзисторы или оставить все как есть и иметь 5вт с драйаера?
Самое сложное оказалось найти ошибки горе ремонтников.
Собственно их было 2
1. питание на малосигнальную часть трансивера подается через релюшку. Она исправно щелкала и подавала искомые 13,5 вольт на трех полюсную буксу. Пайки контактов этой буксочки от времени разболтались и просто висели в воздухе потому остальная часть трансивера была без питания.
Ребята не нашли эту неисправность, бросили питание
напрямую на КРН-ку 9 вольт на плату цифровой части синтезатора и дисплея.
Самое интересное перемычку даже не удосужились пропаять, просто затолкали проводок параллельно штатному проводу в разъем. Не знаю с умыслом или случайно ''забыли'' когда я снял блок РА этот злосчастный проводок выскочил и дисплей трансивера естественно погас.
Ну и вторая, во время экспериментов поменяли КРН-ки
на 8 и 9в местами. (В конструкции почему то предусмотрено подключение КРН-ок через разъемы нужно будет все пропаять )
Вот собственно и все. Возвращаясь к проблеммам брать или не брать тот или иной аппарат нужно на мой взгляд решать что можем поиметь в худшем случае.
''Худший случай'' с FT-747 было бы поиметь 4 кварцевых фильтра плюс подобранные для них боковые кварцы.:)
Дополнительно имеем еще настроенные полосовики
плюс ФНЧ 100вт на амидоновских колечках в виде отдельного блочка, сам РА хоть и с дохлыми транзисторами
но в сборе. Ну и мелочовка.
Приобрел я этот аппарат за 152евро т.е. по сути стоимость одного кварцевого фильтра для Ицом.
В лучшем случае имеем полноценный аппарат который на
вторичном рынке у нас стоит 250-300 евро.
Но самое главное не теряем квалификацию среднего радиолюбителя, это в конце концов дороже денег
и пустопорожних разговоров..
Спасибо за новости, подробности "мылом".
152 еврика за такой аппарат - это классно! Еще более классно (если можно так выразиться) иметь возможность (приборы, запчасти, время и т.д.) в этом аппарате поковыряться. И, наконец, КАЙФ - когда этот аппарат всё-таки полетит!
TO df9fxk:
"Но самое главное не теряем квалификацию среднего радиолюбителя, это в конце концов дороже денег
и пустопорожних разговоров.."
Наверное, это надо было поставить в первую очередь, на а если навар получится на пиво (300-152=148), то совсем хорошо. Ведь на 148 евро не разбогатеешь, верно? :)
Ну если банка пива там 12 Евро, то разделите...не так уж и много получится.
Выходные транзисторы можно воткнуть и советские, какие-нибудь КТ-955 есть, то подходят точно по корпусу.
Возьмете по дешевке.
Это что ж за пиво такое по 12 евро?? Может банка трехлитровая? Пивал пиво в Японии, там примерно 500 ешек поллитра. Это почти 5 долл., Пивал в Норвегии, ну тогда евро не было, кажется 4 кроны. Пивал в Германии, но тогда марки были, то же вроде того. Ну в Китае дешевле минералки :)
