Показано с 1 по 15 из 28
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Что за фильтры?
    У соседа в хламе нашел пару фильтров. Кто подскажет параметры.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Может это поможет
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/emf.html
    http://home.arcor.de/vladimir.lebedev/emf.zip
    Не мне спасибо, а тем кто это "подослал"
    А лучше собрать летучую схемку и попробовать измерить
    Ссылки (спрашивайте продающих фильтры)
    http://cqun.narod.ru/shop/un7pre.htm
    http://www.9090.ru/phpBB2/posting.ph...d6c1f7576122aa
    И, если это что даст, тут
    http://www.quartz1.ru/fil.htm
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Сдается мне, что это фильтры для формирования тональных частот вызова для радиостанций типа "Виола" и подобных.
    Вот у меня в Виоле-Н стоят два ФЭМ3-043 (точно с таким рисунком, как у нижнего на картинке).
    Годятся разве для вырезания узкого участка из звуковоко спектра. Найти полосу пропускания очень просто с помощью ЗГ.
    В районе 1 .. 2 кГц.
    09.08.2003
    1,252
    171
    То есть - НЧ пьезокерамика?
    А у меня есть похожая штука - фильтр на 455 кгц(Temic/Telefunken), но не знаю, CW или SSB
    03.05.2003
    СССР
    76
    357
    Благодарю Влад за информацию. Я второй день в отпуске и пока нет возможности собрать схемку и проверить. Шара есть с десятка два взять, но надо знать что. Неделя срока. А когда буду дома конечно разберусь.
    21.05.2002
    Протвино, Московской обл.
    209
    Первоначальное сообщение от Tadas
    Оно самое, я вскрывал такой фильтр, два резонатора камертонного типа связаных между собой, а возбуждение осущ. приклеенными пъезоэлементами. Частоты ед. кГц с очень узкой полосой.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    А интересно, можно ли такие фильтры использовать в вокодере, работающем по принципу перестановки узких полос спектра ?
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Совершенно прав kalexn - ФЭМ3-042 это электромеханические фильтры камертонного типа с пъезопреобразователями на входе и выходе. Оба фильтра одного и того-же производителя - Алчевского завода "КРАТОН"(бывший Коммунарский электромеханический завод) в настоящее время, к сожалению, не работающий. Выпускались также аналогичные по характеристикам, но более малогабаритные ФЭМ3-043. Насколько мне не изменяет память, диапазон номинальных частот лежит в пределах от 1кГц до 3,4кГц с сеткой через 30Гц. Фильтры весьма узкополосны - полоса пропускания по уровню -3дБ порядка 10Гц. Если кого-то интересуют точные характеристики - могу взять инфроамцию из ТУ.
    to CO2040
    Использовать в вокодере эти фильтры вряд-ли удастся - у них время отклика около 100 мсек.
    13.11.2003
    Вильнюс, Литва
    А выпускались ли электромеханические фильтры на 455 кгц
    с полосой 500Гц в России или искать за бугром.
    И еще вопрос.
    На 465 кгц узкополосные эмфы существуют???
    Гари
    09.08.2003
    1,252
    171
    Первоначальное сообщение от Гари
    И еще вопрос.
    Гари
    В книге видел фотку ЭМФа от Телефункен - точь в точь ЭМФ-9Д-500-3В. Но полоса отсчитывалась от центральной, как у кварцевых фильтров. Частоты - 200кГц, 465кГц, 525кГц, 575кГц - выпускались более 30 лет тому назад.
    Фирма Collins - знаете, наверное - выпускала ЭМФы на 455кГц для профессиональных связных приёмников (вероятно и узкополосные тоже, мне неизвестно, но известно, что жутко дорогие были и есть), потом стала выпускать кварцевые фильтры на ту же частоту. Имя Collins стало нарицательным и обозначает тип фильтра, независимо от изготовителя. Выходной П-контур в радиостанции тоже называется в некоторых книгах фильтром Коллинза (ох и много он всего изобрёл!).
    По поводу российских ЭМФов на 465 - существовали, насколько мне известно, только АМ фильтры, но может кто имеет и более достоверную инфу.
    А на 455кГц существуют фильтры на (150 ?), 250, 500, 600 Гц, 2,4 кГц - ходовые полосы пропускания, стоит только посмотреть спецификацию на трансиверы ICOM, YAESU, KENWOOD. Впрочем, спросите тех, кто их использует.
    ЭМФы серии ФЭМ4-51-500-???-2 выпускаются на частоты 0,5 - 0,75 - 1,0 - 2,4 - 2,75 - 3,1 кГц, на верхнюю и нижнюю боковые полосы. Могу подкинуть справочный листок.
    Вообще-то это электромеханические фильтры с пьезоэлектрическим возбуждением резонаторов с размерами 22х6,5х3 мм)
    13.11.2003
    Вильнюс, Литва
    Спасибо Влад за информацию.
    Про Коллинсы я знаю. Поэтому и ищу Российские, предпологая, что они могут быть дешевле.
    Прикупил YAESU FRG-100, и хочу теперь CW фильтр в него воткнуть. Новый около 130 $, поношенный около 70, думал, что российский ЭМФ поставлю за 25. Видать не получится.
    А Коллинсы дурные деньги стоят, даже и не мечтаю.
    Гари
  12. #12
    09.08.2003
    1,252
    171
    Читай изменённый доклад Ух и быстр!
    А вот тебе и ссылочка на неандертальцев, я имею ввиду Астрономическую обсерваторию на Неандертальских Высотах
    http://snh.rp-online.de/
    Может пригодится, там недалеко живёт Юрий, DL4JU
  13. #13
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    to MikL
    Уточняю параметры ФЭМ, приведенных в ссылке:
    Поз. 009 Fном=1309 Гц, полоса 12-16 Гц.
    Поз. 122 Fном=2567 Гц, полоса 14-22 Гц.
    Затухание в полосе пропускания 16-18 дБ.
    to Гари
    Насколько мне известно, электромеханические фильтры на 455 кГц ни в России, ни в СССР не выпускались, по крайней мере серийно. Хотя нет никаких технических проблем с освоением их производства. Проблема только одна - экономическая. Наше предприятие (ООО "АВЕРС", г.Стаханов Луганской обл., Украина) в настоящее время выпускает
    электромеханические фильтры ФЭМ4-51-500-ххх. Об этих фильтрах я хотел дать информацию в отдельной теме на форумах, да все не хватает времени. И вот в почему. В связи с малыми габаритами этих ФЭМ в умах многих радиолюбителей поселилось стойкое заблуждение, что это фильтры пъезоэлектрические, пъезокерамические и т.п. в разных вариациях. Хочу развеять все сомнения и домыслы по этому вопросу - ФЭМ4-51-500-ххх а также их прототипы-аналоги ФЭМ4-14-500-ххх, ФЭМ4-031-500-ххх, ФЭМ4-50-500-ххх по сути происходящих в них физических процессов являются сугубо ЭЛЕКРОМЕХАНИЧЕСКИМИ фильтрами. Несмотря на то, что для преобразования электрических колебаний в механические и обратно в фильтрах этих типов применяется пъезокерамика, частотно-избирательные свойства в них определяются МОНОЛИТНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ. Конечно же, применение пъезокерамики требует определенных мер по согласованию импедансов при включеннии в схемы. Попытки простой замены ФЭМ с магнитострикционными преобразователями, которые применяются в большинстве опубликованных схем, на фильтры указанных типов приводят,как правило, к неудаче и к рождению легенд о неработоспособности или плохих характеристиках этих фильтров.
    ФЭМ на 465 кГц с полосой 6 кГц выпускались заводом "КРАТОН", но это было давно.
    Попутно могу сказать, что нашим предприятием выпускается ряд блоков и узлов для КВ-техники:
    Кварцевые фильтры на 8864 кГц (4-х...12-ти кристальные)
    Опорные генераторы
    ДПФ (трехконтурные с индуктивной связью)
    Notch-фильтры (низкочастотные)
    ЦАПЧ
    ФНЧ (до 200 Вт, на все диапазоны)
    и др.
    Наши изделия будут представлены на Харьковском HAMFeste 4-6 июня с.г.
  14. #14
    13.11.2003
    Вильнюс, Литва
    to AversT
    Ну в принципе все понятно. Хотелось бы только цены на выши изделия узнать, ну и по конкретнее о продукции.
    Но как говорится мне это очень не грозит. Как с России так и с Украины комплектующие переслать трудно в зарубежье. Уже раз пять обламывался.
    Но по чем нынче овес узнать было бы инетересно.
  15. #15
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Да, прав Владимир, ух и быстро же Вы отвечаете!
    А Вы, Гари, правы насчет трудностей с пересылкой.
    Сейчас скину прайс на E-mail.
    Владимир.
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  3. вопрос про фильтры
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.01.2004, 21:26
