24.09.2004, 19:33 #1SergeyS2Гость
Первый трансивер Dx-мена
Доброе время суток всем. Пожалуйста помогите, кто собирал эту схему (Я.Лаповок КВ-журнал №1-2 1992г). Не получается выходная мощность больше 3 Вт.
Правильно ли на схеме изображен диод VD3 (КД213Б) - анодом на корпус? Зачем вообще этот диод?
Спасибо.
Сергей
25.09.2004, 06:07 #2Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 75
- 216
А что за схема -то? Где посмотреть?
25.09.2004, 19:15 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Схема Лаповка, трансивер однодиапазонный на 21мгц.А что за схема -то? Где посмотреть?
Посмотреть один раз можно на СКР. Затем плюнуть и забыть.
25.09.2004, 20:24 #4High Power
- 30.04.2002
- Липецк, Россия
- 935
- 64
- 4
http://ru3ga.qrz.ru/TX/lap.shtml
Он ведь не "катодом на корпус" по схеме , а анодом...
Но о этого "хрен редьки не слаще"...
Я бы, например, сделал "нормальное" смещение на базе КТ909, но у Якова Семеныча свои приколы
Дай Бог ему здоровья!
29.09.2004, 23:07 #5Без позывного
- 22.07.2004
- 28
Конкретно по существу вопроса:Вам поможет книга
Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Справочник радиолюбителя-коротковолновика(кажется есть на СКР).
Там в разделе по транзисторным УМ подробно описано
как именно такое включение диода вместе с транзистором
обеспечивает необходимый термозависимый ток базы.
В принципе это одно из многих возможных стандартных
решений.Насколько оно уместно и рационален ли в этой
схеме КТ909 с током покоя 0,5 А после воплощения
конструкции в железе уже не важно.(А можно еще вспомнить
таблицу Якова Семеныча о том, что можно применять в выходном
каскаде TRX где лампы и транзисторы в кучу и по одному
критерию Р,но жизнь расставила все на свои места и пара
965 в носимой станции уже норма,а сам автор вошел в историю
отечественного трансиверостроения и здоровья ему-безусловно).
В разделе посвященном цепям согласования есть порядок расчета
в т. ч. и Г- контура,так что Вы без труда сможете выбрать
по необходимой Вам мощности R нагрузочное,вычислить добротность
и затем по реактивным сопротивлениям номиналы выходного
контура.Драйвер это позволяет,но помню что транзистор
там в рекомендованном автором режиме находится на пределе
своих возможностей и ну очень горячий, что не есть хорошо
и основательно портит общую картину даже после того как
достигнуто все желаемое.Практически можно получить и
поболее десяти честных вт,но это очень отражается на
потре***емом токе,и возникают мысли не вернуть ли все обратно.
Просто задумывал автор это устройство для других целей,
а потом взял доработал для радиолюбителей и поделился
успехами,за что безусловно ему большое спасибо.Вот и в статье
была таблица с режимами из которой сразу видно,что у какого-то
резистора ноль упустили на схеме,два других обозначили одинаково,
кажется на печатке затворы местами попутаны-давно зто было,
все не упомнишь,и время было смутное-некогда было ошибки вычитывать.
Но схема безусловно рабочая и для того времени кое в чем интересная,
это факт.Так что дорабатывайте под свои конкретные цели и не
пожалеете.Удачи.
