Показано с 1 по 15 из 15
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Фильтр K9ay без индуктивных элементов
    Уважаемые коллеги.
    В прошлом году поднимался вопрос о фильтрах на переключаемых конденсаторах. Может быть кого-нибудь заинтересует моя практическая проработка селективного УНЧ для трансивера или приемника с применением микросхемы MAX7400 на основе известного фильтра K9AY. Есть принципиалка в виде jpg файла и предварительные рез-ты испытаний макета.
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Это интересно. Пришлите пожалуйста файлы в ПС или выложите на сервере, чтобы было понятно о чем речь.
    Владимир.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Владимир, здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как мне это сделать - еще не пробовал и не сориентировался.
    Александр.
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Доброго времени суток, Александр!
    Я немного ввел Вас в заблуждение: в привате файлы прикрепить нельзя. Поэтому два варианта - либо пришлите обычное письмо с вложением файлов на E-mail: AversT1@yandex.ru, либо выложите на сервере. Для этого нажмите на кнопку "ОТВЕТИТЬ" в синем поле вверху или внизу страницы. На загружаемой странице "ОТВЕТИТЬ"есть опция "Прикрепить файл". Нажмите на кнопку "Обзор",
    выберите файл, который Вы хотите прикрепить, и нажмите кнопку "Открыть". Обратите внимание на ограничение размера файла и допустимый формат. В поле для сообщения наберите текст. Вот и все. Да, и не забудьте нажать кнопку "ОТВЕТИТЬ"
    Удачи Вам!
    Владимир
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Александр! Если не трудно, то пришлите, пожалуйста и мне! заранее благодарен. Игорь rz9ii@ngs.ru
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Владимир,Игорь, здравствуйте!
    Вчера закрутился на работе и не смог ответить. Попытаюсь сейчас прикрепить файл со схемой. Комп мой виснет и ругается. Мой e mail srvai@gl.ru.Пишите. АЧХ в виде таблички - чуть позднее.
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Уважаемые коллеги, привожу рез-ты измерений АЧХ фильтра.
    В режиме широкой полосы - напряжение нареле не подано.
    Fсредн.=1565 Гц
    F-3дб - 340...3550Гц
    F-60дБ - 150...4850Гц
    В режиме узкой полосы - напряжение на реле подано и частота среза 2-го и 3-го звеньев ФВЧ сдвинута вверх ок. 880 Гц. В ФНЧ (MAX7400) подключением кондера С30 частота среза ФНЧ сдвигается вниз ок. 1.15кГц.
    Fсредн.=1100 Гц.
    F-6дБ - 880...1150 Гц
    F-50 дБ - 310...1500Гц
    При измерениях пользовался комплектом W2023 SIEMENS (генератор+изм. уровня). Результаты нормировал относительно уровня 11дБ - макс. показания прибора в полосе прозрачности при шир. полосе и 9.6 дБ при узкой (из-за наложения ачх ФНЧ и ФВЧ). Усиление выставлял резистором R19 чисто субъективно- чтобы шумы в телефонах "слегка прослушивались" при выключенном генераторе. Прогнал фильтр в реальных условиях- в приемнике прямого преобр. и в обычном супере с кварц. фильтром с весьма расклешенной АЧХ. Результаты мне понравились.
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    18.04.2004
    Томск, Россия
    76
    216
    Александр!Спасибо за схемку. У меня в RX нечто подобное стоит, но эта схема интереснее, попробую обязательно. 73!
    С уважением Игорь RZ9II
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Сергей, здравствуйте!
    Конкретно по микросхеме MAX7400 посмотрите
    http:// doc.fulcrum.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/filters/MAX7400-7407.pdf
    по фильтрам MAXIM
    http://doc.fulcrum.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/filters/start.htm?fid=14
    Много информации можно почерпнуть через яндекс, набрав -фильтры на переключаемых конденсаторах.
    MAXIM-овских фильтров довольно много. Есть программируемые от процессора - можно задавать тип, форму и параметры АЧХ, есть программируемые подключением внешнмх элементов. MAX7400- фнч 8-го порядка с эллиптической характеристикой, программируется только частота среза подключением одного внешнего конденсатора, либо подачей внешней частоты Fвн=100Fср. Довольно высокие параметры. В Москве микросхема доступна (ЧИП и ДИП).
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    Сергей Винничен
    Гость
    Спасибо, Александр! Я уже успел все это найти и вопрос снял с форума. Я даже нашел, что есть микросхема MAX7403, у которой коэффициент прямоугольности 1.2 по уровню -60дБ (у 7403 - 1.5 по -80дБ), то есть тот самый, который заявлен K9AY. По-моему, это лучше.
    С уважением!
    Сергей.
  12. #12
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Сергей, а какая стоимость MAX7400 и MAX7403?
  13. #13
    Без позывного Аватар для Sergo
    26.08.2003
    г.Чебоксары
    206
    В Чебоксарах 140 руб
  14. #14
  15. #15
    09.10.2003
    Стаханов, Украина
    108
    17
    6
    Спасибо!
  1. Выброс каких элементов произошёл во время аварии на ЧАЭС
    от UR4LZW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 06:35
  2. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  3. Материал растяжек элементов антенны
    от UT0IW в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 20:08
  4. Что это за фильтр ?
    от DF9FXK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2004, 17:22
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
